Aca1203 14 Posted November 22, 2022 (edited) Pozdrav, bio sam u radnji da kupim litru motornog ulja za svoj Fiat Tipo 1.4 HB. U radnji su mi dali ovo ulje sa slike, a to nije ono iz korisničkog uputstva. Kažu da je to sad to. Može li neko da mi kaže da li je ovo ok? Treba da kolijem malo na 8000 km, ima još par mm do minimuma. Hvala Edited November 22, 2022 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted November 22, 2022 @Aca1203 - Stara vlasnička knjižica: Mazivo za benzinske motore (verzije 1.4 16v 95 KS, 1.4 TJet 120 KS) SAE 5W-40, ACEA C3 / API SN FIAT 9.55535-S2 - Nova (posle Tipo restajlinga) vlasnička knjižica: Mazivo za benzinske motore 1.4 16v 95KS (za verzije/tržišta gde je predviđeno) SAE 5W-40 ACEA C3 FIAT 9.55535-S2 Najbitnie od svega je FIAT 9.55535-S2. To što je u fabrici sipana Selenia je samo prvo sipanje, ne i obavezno da mora biti Selenia. Možeš sipati ulje bilo kog proizvođača koje na sebi ima napomenu da ispunjava standard FIAT 9.55535-S2. Fiat 9.55535-S2 Qualification for Diesel and gasoline engine, with exhaust treatment system, lubricants, with extended drain. OEM recommended product also meets: ACEA C3-04, MB 229.51 and API: SM/CF. Fiat 9.55535-M2 Qualification for lubricants with extended drain. OEM recommended product also meets ACEA B3-04/B4-04, GM-LL-B-025. 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted November 22, 2022 (edited) 40 minutes ago, Aca1203 said: U radnji su mi dali ovo ulje sa slike, a to nije ono iz korisničkog uputstva. Kažu da je to sad to. Pitanje No1 - koja je to radnja ? No2 - posto takodje imam 1.4 (samo turbo), u koji takodje ide Fiatova S2 specifikacija ulja - to je po fabrici Selenia K PE (Pure Energy) 5-40: A koliko vidim sa tvoje slike, stoji samo Selenia K, sa M2/H2 specifikacijom. Licno bih zamenio za odgovarajuce (pogotovo ako je sipano ispravno po fabrickoj specifikaciji). I pitanje No3, posto nisi naveo - sta je trenutno od ulja (proizvodjac i tip) u autu? Pretpostavljam Selenia posto nju kupujes, ali cisto da potvrdimo... Edited November 22, 2022 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aca1203 14 Posted November 22, 2022 (edited) Hvala na odgovoru, još nije sipano ništa, auto je prešao 8000 km, kupljen u julu. Ići ću da zamenim. Edited November 22, 2022 by Ivan Skinut nepotreban citat Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rajkovicbg 5 Posted November 22, 2022 Koje je shell ulje preporuleno za 1.4 motor iz tipa? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted November 22, 2022 @Rajkovicbg - Shell Helix HX7 ECT 5W-40 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aca1203 14 Posted November 22, 2022 (edited) Zamenjeno, hvala svima na pomoći Edited November 22, 2022 by Ivan Skinut nepotreban citat 2 knezevic76 and Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted November 22, 2022 (edited) To je vec po fabrickoj specifikaciji, nema na cemu u ime svih. Ne rece nam samo bitnu stvar - u kojoj radnji kazu da je "to to" za losiju specifikaciju . Pa kada se vratis za ono sto ti stvarno treba, onda nekako ima: 2 hours ago, Aca1203 said: U radnji su mi dali ovo ulje sa slike, a to nije ono iz korisničkog uputstva. Kažu da je to sad to. 1 hour ago, Rajkovicbg said: Koje je shell ulje preporuleno za 1.4 motor iz tipa? Kao sto je napisano iznad - sta god da biras od brendova ulja, gledas da ima pomenutu Fiatovu S2 specifikaciju potrebnu za taj motor. Kod Gorana, takodje u 1.4 samo turbo, sipamo vec 5. godinu Helix HX7 ECT 5-40 (sa naglaskom na ECT, znaci 5-40 sintetika, Emissions Compatible Technology). Moze i Helix HX8 ECT 5-40 ili Helix Ultra ECT MULTI 5-40. Mozes i sam da vidis u Shell Oil Selectoru (imas te Selectore i za ostale brendove ulja): Edited November 22, 2022 by Ivan 1 Aca1203 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasacalko 12 Posted November 28, 2022 Da li je neko koristio Total quartz ineo c3 5w/40? Ulje zadovoljava ACEA C3 i Fiat 9.55535-S2. Na sledećem servisu bih prešao na ovo ulje: jer je značajno jeftinije (nije presudno), sigurno ću kupiti original (ovde u Leskovcu) , godišnje prelazim manje od 10000km, a menjam ulje svake godine, bez obzira na kilometražu, kantica je 5l, taman ostaje za dolivanje. 500L 1.4 95KS, 2013g. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14785 Posted November 28, 2022 Ako menjaš redovno i ako je original,sve će biti u redu 2 neshaoct and sasacalko reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 806 Posted December 6, 2022 On 11/22/2022 at 4:00 PM, Aca1203 said: Pozdrav, bio sam u radnji da kupim litru motornog ulja za svoj Fiat Tipo 1.4 HB. U radnji su mi dali ovo ulje sa slike, a to nije ono iz korisničkog uputstva. Kažu da je to sad to. Može li neko da mi kaže da li je ovo ok? Treba da kolijem malo na 8000 km, ima još par mm do minimuma. Hvala Meni su danas u radnji ponudili ovo u zamenu za kataloško Acea C3 za multiair. Nisam uzeo. Inače sve teže nalazim kataloško ulje u kraju,više ga niko ne nabavlja, navodno slabo se prodaje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola031 940 Posted December 6, 2022 @stex_pb mozes umesto Selenie da sipas i Shell Helix HX7 ECT ili HX8 ECT 5w40, oba zadovoljavaju standard za Multiair. Ja sam pre ~3000 sipao na malom servisu HX8 ECT i i dalje je nivo na maksimumu. 2 neshaoct and silenci reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 806 Posted December 6, 2022 Znam za alternative, nego mi je ovo za dolivanje. A necu da mesam brendove. Mada za prosli mali servis u autoline i kit komercu nije bilo Ukupno 4 litra ulja za multiair. Bio je shel 1 litar i selenia 2..... Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted December 6, 2022 Odete u ovlašćeni servis i tamo kupite litar ulja ako vam treba za dolivanje. Cena ista kao u radnjama. Sigurno će vam dati odgovarajuće, da ne lupate glavu bez veze.Послато са 2203129G помоћу Тапатока 1 stex_pb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola031 940 Posted December 6, 2022 1 hour ago, stex_pb said: Znam za alternative, nego mi je ovo za dolivanje. A necu da mesam brendove. Mozes onda da zoves Slodes posto su oni uvoznik ili da odes u ovlasceni, ko sto je @knezevic76 predlozio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja84bg 1287 Posted December 7, 2022 13 hours ago, stex_pb said: Znam za alternative, nego mi je ovo za dolivanje. A necu da mesam brendove. Mada za prosli mali servis u autoline i kit komercu nije bilo Ukupno 4 litra ulja za multiair. Bio je shel 1 litar i selenia 2..... Probaj u Gazeli oni imaju jak izbor, servis i ostalo , oni su ti na partizanskom putu pa jedna ulicica pored, izguglaj , sto se tice mesanja brendova ionako ces zameniti pre ili kasnije tako da ti nije to toliko bitno 1 stex_pb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 267 Posted December 7, 2022 Meni je taj Shell postao za izbegavanje, posle sipanja par hiljada je ok posle motor postaje sve bucniji. Na sledecem servisu cu sipati sigurno nesto drugo, castrol ili eneos. 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted December 7, 2022 @Nikola 1.6 Ja sam mislio da je do mene i sluha. Iz istog razloga sam i ja prešao na drugo mazivo. Ne smem ni reći koje je u pitanju ali potrošnja se drastično smanjila (relativizacija) i nema propratnog zvuka. 1 Nikola 1.6 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted December 7, 2022 Zasto ne smes reci? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dvla 16 Posted December 7, 2022 (edited) Ja uzeo ovo za dolivanje a sipao Selenia k-pe. http://ciakrs.rs/index.asp?pageid=A5&ident=01666&naziv=ULJE ROWE HIGHTEC MULTI FORMULA 505.01 5W-40 1/1&markica=0 Edited December 7, 2022 by dvla 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted December 7, 2022 @horvat Ma pusti... Dramim malo da skrenem pažnju. Ne-ćeš verovatno verovati ... u pitanju je Nisotec Autoline Sint 5w40 API SN/CF C3... "Mid Saps" blabla... Iako nema Fiat-ovo odobrenje (znamo kome je inače zgarantovano...) ja računam ako svima ovima odgovara po čemu je tu Fića poseban. Tako se i ponaša. 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted December 7, 2022 Ja sam u Clia i Pandu sipao Molovo par puta. Sve oke sa uljima sa pumpi. Ako nista drugo - sigurno nisu fals 1 1 nemanja84bg and Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 267 Posted December 7, 2022 (edited) 1 hour ago, Mijailović P. said: @Nikola 1.6 Ja sam mislio da je do mene i sluha. Iz istog razloga sam i ja prešao na drugo mazivo. Ne smem ni reći koje je u pitanju ali potrošnja se drastično smanjila (relativizacija) i nema propratnog zvuka. Meni ne trosi tj nije trosio dok nisu proveravali u mml-u gumicu dihtunga hladnjaka ulja. Posle toga je krenuo da curka po malo, generalno potrosi 1/4 sipke za 8000 na koliko menjam ulje. A za zvukove sam primetio pretprosli put, ma reko tripujem. Prosli put sipaju, prc opet. Sad na malom pitam jel moze neko drugo, kazu moze ako doneses. Nisam pametan vise ni gde da radim servis, il me oderu ili mi na parkingu sve iscesu vrata, ili mi izgrebu enterijer Ti ga stekas, gledas gde parkiras, sve u fulu, odes kod majstora haos. Dodje mi da menajm auto samo iz tog razloga Uzmem nekog olupanog pa nek rade kako im je volja Edited December 7, 2022 by Nikola 1.6 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted December 7, 2022 Da mozemo da gledamo tako nesto, niko od nas zaludjenika ne bi ni bio ovde . 1 1 nemanja84bg and Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14785 Posted December 7, 2022 3 hours ago, horvat said: Ja sam u Clia i Pandu sipao Molovo par puta. Sve oke sa uljima sa pumpi. Ako nista drugo - sigurno nisu fals Ja sipam u punta mol i jako sam zadovoljan Quote Share this post Link to post Share on other sites
