Mc Shok 0 Posted May 17, 2016 pozdrav ljudi. Otvoricu temu kako se stvarno cisti map senzor. Ni sam nisam znao da senzor unutar sebe ima silikonsku mempranu koja se krece na promenu vakuma. Kada sam cistio spricao sam samo karb klinerom ali to nije bilo dovoljno. Pravo ciscenje se vrsi kada uspemo karb kliner u otvor senzora i gumom kao na klipu ispod pravimo vakum da bi se detaljno ocistilo i razradila silikonska membrana. Sve dok nisam ovako ocistio svoj map nije davao prave vrednosti,da napomenem ako postoji kvar map senzora racunar moze kompenzovati signal samog map senzora i time prikriti gresku,tj nece biti lampice na tabli. Nadam se da sam u pravu,ako gresim ispravite me. pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mc Shok 0 Posted May 23, 2016 Ljudi ima li ko iskustva s kupovinom novog Map senzora. Nasao sam jedan nov proizvodnja u Italiji kosta 88 KM ili 44 eura ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 23, 2016 Šta ???? Čišćenje nije dalo rezultate ? Javi se u ProSporting na 011/2463-465 imaju Bosch. On 12.5.2016. at 0:24 AM, ivan.ik said: Nažalost MAP senzor nije izdržao svu tu snagu i pritisak turbine. Našao sam mu dostojnog naslednika. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mc Shok 0 Posted May 23, 2016 Nije za mene, moj radi savreno,nego mi kolaze izgleda zajebo,prskao wd40 i gurao stapic za usi Ne pali mu nikakvu gresku ali slabije mu ubrzava auto. U pitanju je Stilo kao kod mene. Kolega* Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mc Shok 0 Posted May 24, 2016 Moze li mi neko u kratkim crtama opisati kako mogu provjeriti rad map senzora sa unimerom ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
zelsav 17 Posted September 10, 2016 Ne pomaze vise ciscenje izgleda..je li neko kupovao nov ili polovan MAP,gde i za koje pare?Treba mi za multijet-a,mislim da nije isti kao na JTD 116KS. Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted September 16, 2016 (edited) On 5/24/2016 at 11:10 PM, Mc Shok said: Moze li mi neko u kratkim crtama opisati kako mogu provjeriti rad map senzora sa unimerom ? Kasnim sa odgovorom, mozda ce znaciti nekom. Edited September 16, 2016 by majstormica 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
simonkud 0 Posted October 14, 2016 Meni je sve u redu sa stilo, ne znam dal da ga ocistim, majstor kaze ne pipaj ako ne ti je nista, ipak ima mala bucavost na motor i zelim da iscistim, dali moze nesto se desit ako ga iscitim? izvinite na jazik:) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Logitech 0 Posted November 24, 2016 Da samo svedemo priču Sa čim je najbolje čistiti MAP senzor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
zelsav 17 Posted December 6, 2016 Moje iskustvo kaze cistac EGR-a u spreju,najbolje je naravno sa AIR SENSOR klinerom ali ja to nisam nasao.Motipov cistac EGR-a zavrsio posao,bez stapica za usi i sl. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Multi 0 Posted January 18, 2017 Pozdrav! Interesuje me cim ocistiti Map? Vidio sam vise sredstava, neka nisam nasao da kupim, a za neka poput wd-a ne preporucujete svi. Nasao sam sprej za ciscenje kočnica pa moze li on? Ili vidim neko je cistio i benzinom? Nasao sam neki sprej za ciscenje egr ventila, al kosta 15 evra...jos malo i Map senzor mogu kupiti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bole1987 0 Posted March 16, 2018 (edited) Molim Vas da mi kazete gde se nalazi MAP senzor na Fiat Stilu 1.9jtd, 2003. godiste ili jis bolje ako imate neki klip kako se skida i cisti? Poceo je slabo da vuce, tj.kao da se lamela istrosila,ali nije do lamele...jednostavno nema startnost koju je imao do pre dva dana,bukvalno.Na auto-putu jedva dodje na ravnom do 120 km/h. Gas do daske i nista se ne desava...iz stepena u stepen sve slabije vuce i ima manje obrtaja.U trecoj brzini je pre na 2000 obrtaja leteo...molim vas za pomoc oko dijagnostikovanja moguceg problema...na dijagnostici kod elektricara je prijavio MAP sensor, znam otprilike gde se nalazi ali nisam bas siguran kako se skida, skidao sam pre dve godin EGR ventil i cistio... Edited March 16, 2018 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17665 Posted March 16, 2018 (edited) @Bole1987 Nepotrebno otvorena tema je spojena sa postojecom - na prethodnih 12 strana mozes da pogledas detaljno o svim postavljenim pitanjima u vezi MAP senzora. Pre otvaranja nove teme, proveriti postojeci sadrzaj foruma pomocu Search, kako ne bi duplirali sadrzaj. Edited March 16, 2018 by Ivan 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bole1987 0 Posted March 16, 2018 Procitao sam postojecu temu i nisam nasao odgovor ni na jedno moje pitanje. S' toga vas moilm da ako neko nesto zna neka pomogne. Hvala puno! Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted March 17, 2018 @Bole1987 Ovo na zadnjoj slici ti je map senzor. Nalazi se na usisnoj grani, pored Egr ventila, malo prema kabini. Drzi ga jedan torex, odvijes i samo izvuces. Cisti ga nekim sprejom, tipa Carb cleaner ( 500-600din) prskas samo dok se ne ispere . Dobro osusis i vratis. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjavw 7 Posted April 25, 2018 Imam problem pre godinu i po crko mi je Map senzor zameni mi majstor (BOŠ) radi super ide ekstra, pre 15 dana crkne ponovo Map senzor zameni mi majstor (BOŠ) radi eksta, sinoć isti siptomi kao kada crkne Map senzor, neće preko 3200 obrtaja upaljena ijalica na tabli (fiat marea 1,9 81kw), da li su toliko nekvalitetni senzori ili ima neku drugu muku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kvazarija 22 Posted February 19, 2020 Da li znate koji MAP ide tacno za Stilo 88kw, 2006 god, Multijet 1.9 ?! Ja ne znam koji treba a ne znaju ni ovi u radnji izgledaSent from my SM-N935F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted February 19, 2020 [mention=20890]kvazarija[/mention] Mislim da ti je najbolje da proveris preko VIN-a u ePer-u, u delu Fuel injection systems > Air Cleaner and Ducts, pa vidis na crtezu stavku 7 - capacity measure.Skroz levo ti pise OEM broj tog dela pod kojim ga trazis. Npr kod mene je ovako: Sent from my S10 PRO using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
kvazarija 22 Posted February 19, 2020 Porucili su mi ovaj, kazu da taj odgovara...zamenski naravno. Original je 16.200 din.Sent from my SM-N935F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted February 19, 2020 Ah da..ja citam MAF umesto MAP...e blago meni.. Probaj preko ePera isto, samo idi na Intake Mainfold pa gledaj stavku pod 4 U principu tako i izgleda i moj, posto imamo iste motore, ali ne mogu da se zakunem da li taj odgovara. Znam da je i moj bosh-ov.Sent from my S10 PRO using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
kvazarija 22 Posted February 19, 2020 Ok, dace mi ovaj MAP da postavim pa cu videti da li valja. Uglavnom, ljudi pisu da su imali problem sa razlicitim pritiscima u usisu kad je problem MAP. Nadam se da ce nov senzor resiti problem.Jedino ako nije overbust ventil i creva vakuuma. Koje su posledice kad su oni problem?Sent from my SM-N935F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted February 19, 2020 Pali gresku na oko 2500-3000rpm, hoce da ide u safe mode, gubi snagu...Послато са SM-J330F помоћу Тапатока 1 kvazarija reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Puntoza 8 Posted August 19, 2022 Pozdrav drustvo. Interesuje me da li postoji mogucnost da je isti map senzor za 63, 74, 85, kw? Ili svaki motor (kw) ima drugaciji? Konkretno me interesuje za punta 1.9 63kw? Kolega ima od stila 88kw map senzor ispravan, ubacio bih, ali se plasim da necu nesto zeznuti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
