Guest 10585 Posted October 7, 2008 Problem sa kvacilom mi se javio pre tri nedelje. Pocelo je tako sto je bilo otezano ubacivanje u brzinu. Na putu do majstora je pukla sajla kvacila koju sam zamenio, i ta nova je pukla posle dva dana. Majstor je inace kod prve zamene rekao da je mozda losa i lamela. Stavio sam novu sajlu e onda je nakon par dana otisla i lamela. Zamenio sam ceo set kvacila, i sve je radilo normalno, jedino sto sam uocio da je malo bilo tvrdje kvacilo, da bi mi juce u voznji i to na ibarskoj ponovo pukla sajla. Sta da radim dalje? Sta moze biti uzrok? Plasim se da cu staviti novu sajlu, a ona ponovo pukne, i ostanem negde u nekoj nedodjiji. Inace u pitanju je fiat marea 1.8 98. godiste. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted October 7, 2008 ...imao sam isti problem. Zamenio sam dve sajle dok nisam uzeo sajlu iz Delte. Narucio sam je, stigla za 12 dana. Nova sajla je bila ok, mada malo je bila tvrdja, ali problem sam resio 80% Posto sam se smorio, i zainatio da resim problem 100% majstor ustanovi da masa na menjacu nije bila ociscena i zategnuta do kraja, tj. on kad je menjao set nije to uradio. Mozda je to obicna fora, ali od tad je meni ok Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 10585 Posted October 7, 2008 Boki prvo da ti se zahvalim na odgovoru i mogu ti reci da mi je malo lakse kad znam da se taj problem javljao jos nekome.Sajlu sam kupio u AP sportu oba puta ,tj.drugi put su mi prihvatili reklamaciju, i oba puta je pukla na istom mestu na plastici na delu prema pedali.Tu su mi sajlu oni preporucili znaci nisam trazio neku jeftiniju varijantu.Pokusacu sa drugim dobavljacem pa cu videti.U svakom slucaju hvala jos jednom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
STILISTA 2 Posted October 7, 2008 e vidim da te je predhodnik lepo prosvetlio i najavio ti je da majstor nije odradio do kraja posao.Ja mislim isto tako!Nego ti naruci sajlu u Delti i dok budes cekao vidi sa majstorom da se postara da ti ponovo skine menjac zbog te korpe i lamele i naravski nemoj da mu placas opet dok ti ne sredi kvacilo da radi ko podmazano tj da bude mekano. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted October 7, 2008 ni jedna sajla koju budes kupio nece biti kao sajla iz delte veruj mi. Iste su samo po duzini, ali sam oblik i duzina buzira i jos nekih stvari na buziru bitno se razlikuju Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted November 22, 2011 (edited) Juče ujutru sam primetio da kad pritisnem "kvačilo" (prilikom promene stepena prenosa) i kad otpuštam papučicu kao da nešto malo kucne (lupne...ne znam kako da opišem zvuk).Ne javlja se stalno, nego povremeno...da nije možda neki cilindar pri kraju ili slično? Marea 1.9 JTD Edited November 22, 2011 by neshaoct spojena tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
dulegti 1 Posted November 22, 2011 Verovatno neki nosac motora... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted November 22, 2011 Hm, misliš da je nosač motora?A da li neko zna na osnovu čega da znam da li je sajla pred pucanjem ili da li je neki od cilindara pred krajem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
petarcirjanic 70 Posted December 31, 2011 sajla moze da se proveri tako sto se otkaci i proba da liglavi u buziru,znaci ako je ostecena ili krenula da se zaspreda oda ce da glavi ako ide lagano bez otpora onda je dobra. Ja sam na chromi 2.0 1991 god imao problem sa pucanjem sajle kvacila. Problem je bio u korpi.Kvacilo je bilo tvrdo zato sto se druklager ukopao u lepezu i stvarao otpor kvacilo je bilo dosta tvrdo i zato je pucala sajla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Acomarea 0 Posted September 21, 2012 (edited) Desilo mi se sledece,krenuo sam i otezano prebacivao brzine,i kvacilo mekano,odjenom totalno propade.Inace pre toga je bilo ok nikakve probleme nije imao,sta bih moglo biti problem?Lamelu,korpu,lezaj sam menjao pre dve godine.Pozz Edited September 21, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted September 21, 2012 (edited) Ako ti je kao kod Stila ulje iz zajednjičke čantre sa kočnicama.Gubi ulje donji cilindar na menjaču.Ne gubi ulje cilindar u kabini.Na druk ili kad se ugreje motor ne dobijaš kvačilo ? Dok si imao i malo kvačila odvajao na dnu ? Edited September 21, 2012 by ivan.ik Quote Share this post Link to post Share on other sites
Acomarea 0 Posted September 21, 2012 Bio je hladan kada sam krenuo,i odmah se to pocelo desavati nisam 300m presao,sada sam gledao posuda od ulja za kocnice gotovo prazna. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Acomarea 0 Posted September 22, 2012 Problem resen,cilindar na menjacu,otisao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted September 22, 2012 Stavi koliko evra rešen, da ljudi imaju orjentaciju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Acomarea 0 Posted September 22, 2012 Oko 50e, sa rukama i uljem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted September 22, 2012 Za sajle koje pucaju uraditi kod boban sajle ili kod sajlara u zemunu u prvomajskoj po mogucstvu malo duze od fabrickih i to je vecno resenje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardvet 2 Posted September 22, 2012 +1 za izuzetna iskustva sa Boban sajlama.Iskustva su od pre par godina, valjda se nisu pokvarili Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shumadinac 0 Posted April 7, 2014 (edited) Posle zamene seta kvacila i dolivanja ulja u menjacu marea ide odlicno ....osim sto odpadaju delovi i curi ulje iz menjaca!Majstor nije sve srafove propisno zategao,pa su se odsrafila 2 srafa sto pricvrscuju zvono menjaca za motor,odpala neka plastika malo manje velicine i oblika nego sto je kutija sibica i curka pomalo ulje iz menjaca.Inace ova plastika je bila negde zasilikonirana a nasao sam je ispod menjaca.Ulje curka bas ispod menjaca i vidi se da je novo i da je iz menjaca a ne iz motora.Da napomenem da pre "popravke" nigde ulje nije curelo.Ima li neko predstavu gde ide ova plastika i da li je to uzrok curenja ulja?A da,na unutrasnjoj felni prednjeg levog tocka pokazuje neko ulje....... Kod ovog dundjera ja vise ne idem....cisto da se zna! Edited April 7, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted April 7, 2014 Pravac kod njega i reklamiraj, pa posle vise ne idi kod njega, a to na felni je mozda mast iz homo zgloba a to bi znacilo da ti je i manzetnu pocepao Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shumadinac 0 Posted April 7, 2014 nije me mrzelo da skinem tocak......jeste manzetna otisla sad jos ostaje da provalim odakle je onaj plasticni cep Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 535 Posted April 7, 2014 Verovatno je onaj sto stoji sa gornje strane menjaca na zvonu i sprecava vodu i sve i svasta da dodju do lamele. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shumadinac 0 Posted April 7, 2014 i to sam sada pronasao i jos par nedotegnutih srafova....definitivno menjam majstora! Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted April 7, 2014 Nemoj ga mjenjati jer je bas dobar. Profesionalac. Povedi mu auto i pokazi mu sta je uradio,reci mu da ces doci sutra po auto i oces sve da bude u najboljem redu. I samo se okreni. Budi drzak inace ce te vucarati da si ti na kraju kriv:-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
miske17 0 Posted April 7, 2014 Imam i ja "sajla pricu" Bilo tvrdo kvacilo, pukla sajla, zamenim, teraj nedelju dana, kad opet. Na bogosloviji u spicu, ne znam di cu. Samnom keva i tetka, ja izgoreo. ne mogu ni da popnem auto na trotoar. Pozovem drugara odslepa me kuci, i opa kod majstora. Isto iza papucice kvacila, ona plastika zvekne, kupim sajlu i odem kod majstora i skinem korpu i lamelu i odnesem na remont. Tamo kazu da su kao novi, znaci problem nije to. Vrati majstor lamelu i korpu, skine polugicu koju vuce sajla, ocisti, podmaze itdPosle toga mekano kao puter. Da bi posle nekih nedelju dana postajalo sve tvrdje i tvrdje. vozio sam tako mesec dana, i opet bam. Puce mi sajla u Bulevaru, subota bila, poludeo sam, odem do top auta i kupim sajlu, vratim se, zamenim. I sve super. Posle dan, opet isto. Na kraju poludim, uzmem WD sprej, i polugu koju povlaci sajla nalijem celom bocicom spreja pa drukaj kvacilo gore dole, i cekam je da pukne, kad nista. Postade malo meksa. Sutradan kretao na posao i kad sam usao u auto, stisno kvacilo reko puce opet. Poludeo iznervirao se. Probam menjac ma ulazi u brzine, sve full. Kad ono wd sprej ucinio svoje. Evo od tog dana do danas na Bravu mi kvacilo kao puter.Ne smem nogu da naslonim na papucicu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djole-munja 1 Posted July 1, 2014 Jel kod Maree obicno ili hidraulicno kvacilo? 1 hgt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
