lakicevicboris 7 Posted December 18, 2014 Desava mi se da uvece zakljucam auto preko daljinca, ujutro da krenem zateknem malo otvoren zadnji levii prozor. To mi se desavalo par puta. Jel ima neko slican problem ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
zokizd 4 Posted August 31, 2015 (edited) Desava mi se cudna stvar, kada pritisnem taster da zatvori on otvori prozor. U pitanju je zadnji prozor. I nisam nigde video kako se skida taster sa rukohvata na bezbedan nacin a da se ne polomi pri tom. Hvala unapred Edited August 31, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted November 22, 2016 Jel ugradjivao neko zadnje el. podizace u Stila? Trebao bih da kupim nove tapacire za Stila i planiram da uzmem sa el. podizacima, samo me zanima koliko je komplikovana ugradnja i da li uopste moze da se ugradi, da li moraju da se provlace zice ili ih vec ima u vratima Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zivic123 0 Posted March 4, 2017 (edited) Drugari, fiat stilo 2002 jtd, jos pri kupovini vozacev prozor je zezao, znaci lagano se spusti ali se previse muci pri podizanju, pre zime i tokom zime morao sam rukama da mu ''pomognem'', sad kad je otoplilo nekako se i popne sam. Primetio sam da se vozacev i oba prozora pozadi ne spustaju tj podizu ravnomerno(i zato ne mogu da ih spustim do kraja), vec se pri krajnjem podizanju iskrive. Sta bi mogo biti problem i kako da ga resim, takodje, kad je suvozacev prozor spusten do kraja, prilikom zatvaranja vrata sa otvorenim prozorom cuje se udarac unutar vrata, provalio sam da je to staklo koje je unutra sto mi je vrlo cudno da se cuje, citao sam po forumima da moze doci do njegovog pucanja? Pomozite, ide leto, ovo je haos sa prozorima. Hvala unapred Edited March 6, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6969 Posted March 4, 2017 Moraš skinuti tapacirunge, pogledati vođice. Obično samo podmazivanje mehanizma pomogne. Za ovo lupanje, meni je na marei puklo pri zatvaranju vrata. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zivic123 0 Posted March 4, 2017 Sta mu konkretno dodju ''vodjice'', nisam bas iskusan sa tim? A i cime bih mogao da podmazem ceo mehanizam? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buzzz 0 Posted April 28, 2018 Imali smo problem sa podizanjem vozačevog prozora na Fiat Stilo 1.9 JTD karavan, kočio je, ponekad radi, ponekad ne. Prilikom jednog podizanja, staklo se samo sručilo, puklo u delove. Znate i kom majsoru se obratiti za ugradnju stakla? Nemam pojma ko to radi. Ukoliko neko ima nekog u KG-u, dajte predlog. I, da, imate li ideju zašto je kočio prozor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted April 28, 2018 @Buzzz Mislim da isti servisi koji rade zamenu šoferki rade i prozore. Ali, na tvom Stilu neće biti dovoljno samo da se zameni staklo, jer: Quote Ako ti se cuje zvuk krljanja uz sve to onda ti se ojeo plasticni zupcanik i nema mu spasa, motor ti je dobar ali zupcanik na koji motor prenosi snagu je ostecen pa spusta bez problema jer tada nema otpora ali ne moze da podigne jer je prozor tezak. Quote Elem, juce poce da mi krklja podizac kad podizem i spustam stakla na vozacevim vratima. Ne budem lenj pa rasturim cela vrata (misleci da je samo prljavstina pa da ocistim) i vidim da se jedna nit na sajli otkinula pa pravi haos. Quote ...sajle nema nigde kupiti, samo ceo podizač. ti odluči da li ćes nov ili polovan. a i kada bi slučajno nasao nekoga ko ce ti usluzno napraviti zeljenu sajlu, na montazi bi napravio vise stete nego koristi. veruj mi! neke stvari koliko god da su skupe, u stvari su najjeftinije https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/32636-fiat-stilo-el-podizač-prozora/ https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/42225-stilo-sajla-podizaca-stakla/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buzzz 0 Posted April 29, 2018 Ma nije išlo lagano ni spuštanje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted April 29, 2018 (edited) @Buzzz Pitanje je spojeno sa postojecom temom o elektricnim podizacima prozora. Ako je od koristi, mozes i da pogledas jedno od postojecih uputstava, proces demontaze je lepo i slikovito opisan: Edited April 29, 2018 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
JankelA 3 Posted September 16, 2020 Imam problem sa zadnjim podizacima (Stilo 1.9JTD '05) Vozio sam nesto na krovu i hteo sam da pritegnem spanerom ali sam se zeznuo pa umesto da otvorim vrata i provucem spaner - spustio sam zadnje prozore i zatego kroz njih. Odvezao to sto je trebalo, skinuo spaner, ali od tada prozori ne rade kako treba, kad hocu da spustim spuste se bez problema, medjutim kad treba da se podignu mora 10ak puta da pritiskam na gore da bi prozor krenuo i onda se podize po 5-10cm pa stane i tako dok se ne podigne. Prilikom pritiskanja se cuje da 'klikce' ali nece da ga pogura. Bio sam kod majstora zbog neke druge stvari i pitao da li slucajno nema neki senzor u gornjem delu pa da ga nisam prekinuo medjutim on kaze da nema. Kacili smo auto na dijagnostiku i prijavljuje neispravne tastere podizaca i na levim i na desnim zadnjim vratima. Od pre neki dan desni prozor je poceo da blokira, spusti se lepo ali nece da se podigne, 10 minuta sam pritiskao bez prestanka i na kraju se jedva podigo. Danas sam probao da skinem sa prednjih suvozacevih vrata da vidim da li je do tastera ako jeste da ih zamenim, zakacio sam sa prednjih na zadnja i isto se desava, ali sam i probao sa zadnjih da stavim na prednja i tu je ista situacija - klikce ali nece da krene, kad vratim napred normalan onda radi prozor. Jel zna neko sta bi moglo da bude u pitanju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted September 16, 2020 Kroz kedere prolaze žice/senzor uklještenja/ anti pinch senzor. Prignječeni su pa treba to popraviti. 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted September 16, 2020 +1 I meni to prvo pade na pamet kada je pominjano da je zatezano spanerom, sa spustenim prozorima i da je od tada problem. Ipak Stilo ima malo vise tehnologije i elektronike u sebi, za takav odnos prema njemu . Anti-pinch senzor je u samom kederu, lako ga je zameniti. Na otpadima su bagatela, jedino sto cini mi se treba skinuti tapacir da bi se udzekao, to je jedina kvaka. @JankelA Ako su nase pretpostavke tacne, dodatne informacije i tema o anti-pinch senzoru je ovde: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/51287-stilo-antipinch-sensor-failure 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
JankelA 3 Posted September 16, 2020 Hvala vam na pomoci, imam druga koji radi sa delovima u komsiluku pa cu sutra da odem do njega da uzmem. Zeznuo sam se za zatezanje, nisam do tad nista nosio a i pakovao sam na brzinu pa nisam ni razmisljao. I ja sam mislio da mozda ima nesto u gornjem delu zato sam i pitao majstora al on kaze nema, to je samo do tastera. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sibonios 43 Posted August 1, 2022 Probao sam da skinem motor podizaca sa zadnjih desnih vrata, ali kada odvrnem srafove motor ne moze da se skine. Da li ga drzi jos nesto, da li mora da se skine ceo metal na kome stoje podizaci ili nesto zapinje i mora da se povuce jace? Quote Share this post Link to post Share on other sites
sibonios 43 Posted August 5, 2022 Ipak je nesto zapeklo, pa je od vrucine popustilo i motoric je sam spao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sibonios 43 Posted August 5, 2022 Pohabao se zupcanik podizaca stakla na zadnjim desnim vratima, fiat stilo. Da li neko prodaje samo zupcanik ili ako neko ima neispravan desni zadnji motor? Treba mi crni plasticni deo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted August 6, 2022 Pogledaću, ako ga nađem, šta je ostalo celo kada sam rasklapao kod mene na prethodnom autu. Ništa ne obećavam. 1 sibonios reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted August 10, 2022 @sibonios Izvini ako si čekao odgovor, bio sam zauzet nekim obavezama. Ipak, bitno je da sam nešto našao. Pogledaj ako ti odgovara... Ovaj kotur za sajlu je "malo" pohaban... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 936 Posted January 9 Pozdrav. Neće to kad je lepo vreme meni da se desi... Juče spustim suvozačev prozor i trt, neće gore. Klikće i ništa, otvorim tapacirung raskačim motor i utičnice sa "razvodne kutije" nađem živu struju, prespojim i probam motor, radi podigao. E sad pitanje, može li ta kutija, sumnjam u nju, da se stavi od nekog drugog fiat stila bez nekih "uvođenja" u centralni računar. Quote Share this post Link to post Share on other sites
