Rista JTD 0 Posted November 12, 2014 Ne treba meni fa MF posto ga ni nemam, nasao sam neki kabal koji noze da posluzi, da li moze da se skine mali deo gume sa njega i spoji izolirkom? I ako imas slike gde treba da ide za bravu, a meni vec ima stavljen kabal za bravu da ugasi muziku kad se ugase kola i upali kad se upale, ne znam dal je to to pa samo da spojim sa tim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted December 27, 2014 Koja je ovo vrsta konektora ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefankmn 164 Posted December 27, 2014 Mikrofon trebalo bi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 0 Posted December 27, 2014 Da, da, to je konektor za mikrofon Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted December 27, 2014 Da znam da jeste za mic, samo ja ga nemam a ocu kupit, pa ne znam njegovu oznaku i gde trazit ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted January 8, 2015 Niko ne zna kako se strucno vabi taj dzek ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 0 Posted January 8, 2015 Možda da probaš da pronadjes u eper-u ako postoji njegova oznaka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MIKXON 0 Posted February 17, 2015 cao , da u startu skratim pricu ,gledao sam po forumi ali mi I dalje nisu sve kockice na broju,naime imam navigaciju orginalnu u stilu na njoj je broj 9.9 imam I neke set-up diskove orginal I disk sa mapom ,sve radi normalno dok ne upalim auto I onda mi trazi master cod,plus sto mi je sve na svapskom pa se ubi nece ni jezik da promeni , treba mi savet od iskusnijeg kolege sta da napravim hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17667 Posted February 17, 2015 Kad das kontakt, tada se povezuje na CAN mrezu i trazi identifikaciju sa Body Compom, tj. Master Code. Ili je iz nekog razloga izgubio kod ili je uredjaj menjan sa nekim drugim fabrickim za koji je unosen drugi kod ili je navigacija naknadno ubacena.Resenje je ili da uneses originalni kod ili da jednostavno odradis update firmware (u tvom slucaju downgrade, mada su verzije vrlo slicne) sa verzijom 9.8 koja ne trazi kod. Ako imas Setup za tu 9.9 mozes i da pokusas sa njom, nista ne gubis, za 9.8 znam sigurno da ne trazi kod posto je svima stavljam.Sto se tice promene jezika, dzaba pokusavas. Navigacija prvo treba da se poveze sa Body Compom (tj. da se registruje na CAN mrezu), pa ti onda treba Setup disk, pa tek onda promena jezika interfejsa i Voice Recognition modula. Ako se motas po BG, javi se da to konfigurisemo za par minuta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MIKXON 0 Posted February 18, 2015 hvala na brzom odgovoru poslao sam ti pp Quote Share this post Link to post Share on other sites
MIKXON 0 Posted February 21, 2015 evo da podelim sa vama malo radosti naime danas sam se upoznao sa Ivanom koji je imao razumevanje za moj problem sa master codomnasli se u bg-u I za svega par minuta uradili update firmware I to sa 9.9 na 9.8ne trazi mi vise kod ,sve proslo kao po lojujos jednom da se zahvalim coveku sto mi se nasao u muciHvala Ivane ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17667 Posted February 22, 2015 Nema na cemu, Miki. Drago mi je da sam pomagao i da smo se i licno upoznali.U ovom slucaju auto je imao full fabricku instalaciju, ali je po mom misljenju vadjen uredjaj, unet Code drugog i iz tog razloga nije mogao da se veze na CAN jer je CN+ trazila svoj kod.Pretpostavka od par postova iznad se ispostavila kao tacna.Uradjen, u ovom slucaju, downgrade firmware sa verzije 9.9 na verziju 9.8 koju sam imao kod sebe. Sve proslo bez ikakvih problema kao sto Miki rece, odradjen Setup Voice Recognition modula i kompletan test navigacije, uz kraca uputstva. Fercera kao satic . Miki, saljem ti dogovoreno na PM, ako jos nesto zatreba oko navi, slobodno cimaj.Ovde imas detaljno uputstvo za CN+ : https://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/other/Stilo/100009213.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo1 1159 Posted September 4, 2015 imam jednu ideju pa mi treba savet mnogo mi se svidja izgled od fabricke navigacije sa stila, ali je sistem kao windows 98 pa sam dosao na ideju da iskombinujem ovo:multimedia i preko nje maska od fabricke navigacije da li je izvodljivo? dugmici nece imati funkciju, bice tu samo zbog izgleda.. A sto se tice blende, ruzno mi je nju da stavljam. na prvoj slici je neki plejer, al velicina je ista kao od multimedije..kod fabricke navigacije ekran je nesto nizi u odnosu na multimediju pa me zanima da li moze nekako kavez da se prepravi da bude nize?nadam se da ce mi neko pomoci Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2881 Posted September 4, 2015 Iskreno nisam ubeđen da ovo može dobro da ispadne.Pre bih uzeo onu mulimediu sa Aliexpress-a koja izgleda kao fabrička, ali ima Android 2.3-4.0. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo1 1159 Posted September 4, 2015 ta aftermarket je prelepa ali je i skupa.. inace ovo sve treba da me ispadne 30-40e zato i razmatram tu opciju da ugradim ako je to uopste moguce Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted November 21, 2015 Pitanje za fabričku navigaciju.Uređaj postoji u dve boje,svetlo siva i crna.Da li se prednja maska može skidati?Ovo pitam za slučaj da naletim na svetlo sivu.Onda bih farbao tu prednju masku ako se može skinuti Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted November 21, 2015 Pa maska se moze skinuti, ako se dobro secam Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17667 Posted November 21, 2015 Joshi, ceo postupak rasturanja navigacije sam objasnio u svojoj temi: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/66836-stilo-rastavljanje-i-servis-fabricke-cn-navigacije-zamena-gsm-modema-ciscenje-cd-citaca/page-3#entry1235264 Ovo je rasturanje prednjeg panela (ekran, SIM slot, stampana ploca prednjeg panela, tastatura i okvir), prethodno imas isto to za kuciste navigacije (CD, GSM, GPS, tuner, maticna ploca...). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zolideki 0 Posted December 16, 2015 (edited) Da li negde na net-u postoji link za upgrade za firmavere 9.8 i za setup cd?kad ubacim sim u slot trazi mi pin za koriscenje telefona...kod karticu nemam za stila pa bi da probam upgrade sa 9.7 na ver.9.8mozda ce to da mi resi problem...!? Edited December 16, 2015 by Zolideki Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17667 Posted December 16, 2015 (edited) Kacio sam vec link za proveren Firmware 9.8: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/65115-fiat-stilo-naknadna-ugradnja-connectnav-uredjaja-navigacije/page-5#entry1193160Flesovanje navigacije vraca ceo uredjaj na default podesavanja.Nema potrebe da na 2 teme ponavljas isto pitanje. Pokusali smo da ti pomognemo, ali nisi nam ni odgovorio sta si dobio kao rezultat predlozenog resenja: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/66836-stilo-rastavljanje-i-servis-fabricke-cn-navigacije-zamena-gsm-modema-ciscenje-cd-citaca/page-3#entry1285424 Edited December 16, 2015 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
