Ivan 17667 Posted May 11, 2018 9 hours ago, Markobgd said: Inače jako čudno za tebe što si od dva akua sa kojima si zadovoljan kupio sasvim druga dva potpuno različita i eto te sad....čekaš da vrisnu pa da imaš priliku da kupiš ponovo dva, naravno ne ista već potpuno različita akua od ova prethodna četiri! @Axic vozi nov accu dva dana, ako vergla posle toga on je prezadovoljan, utisci odlicni . 3 1 djomla, totti, Axic and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted May 11, 2018 Inače u BiH nije samo gorivo jeftinije nego i akumulatori! Za gume već znamo! Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted May 12, 2018 Inače u BiH nije samo gorivo jeftinije nego i akumulatori! Za gume već znamo!Plus pdv da se ne zaboraviSent from my SM-J710F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17667 Posted May 12, 2018 (edited) Mislis, minus PDV . A nasi samo neka roksuju sa cenama, odosmo svi na zapad . Edited May 12, 2018 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted October 4, 2018 (edited) Pocelo hladno vreme pa je red da se obnovi tema Sinoc da upalim auto, zavergla 2-3x max i to je to nece da sastavi. Uzmem unimer i vidim da je napon 12.3, znaci rikavela. Citao sam ovu temu i vidim da hvalite exide premium 53ah koji je tu negde sa cenom kao i varta blue nesto 52ah. Amperaza je po preporuci sa sajta, kapiram da je to to. Magnum 55ah, jeftiniji za neke 3000 al mi po pekidi-u najvise odgovara njihov 60ah koji je opet jeftiniji od varte i exide-a. Jos jedno pitanje možda glupo ali pre punta sam vozio samo bmw e30 koji nije imao centralnu bravu i te zahebancije. Da li mogu da izvadim akumulator i zakljucam auto rucno tipa kljuc u bravu i naravno posle otkljucam isto tako? Ili moram nekog crnca da zaposlim da mi cuva auto na parkingu Imam kod kuce punjac i destilovanu pa bi probao da ozivim ovaj aku ako bude saradjivao. Ako posle punjenja bude opet mala snaga morace drugi. Nadam se da nisam udavio Edited October 4, 2018 by Nikola 1.6 Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted October 4, 2018 Prvo proveriš da l' ti brava funkcioniše, tj da l' otključava i zaključava na ključ.Kad skineš aku, ručno spustiš pipke na svim vratima, a vozačeva zaključaš ključem.Sent from my SM-G950F using Tapatalk 1 Nikola 1.6 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted October 4, 2018 Vozaceva ne radi, al radi suvozaceva. Papke na vratima nemam, ako mislis na one sto vire iz tapacira. Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted October 4, 2018 Na njih mislim. Samo što papke AV izvozi za Kinu Sent from my SM-G950F using Tapatalk 2 1 PremieRacing, Mijailović P. and Woodoo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted October 4, 2018 (edited) Nesto i mi da izvozimo Jos jedno pitanje.. Ona budza kod plusa jel treba prvo ona da se skine pa klema ili moze zajedno? Edited October 4, 2018 by Nikola 1.6 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17667 Posted October 4, 2018 Ako imas "budzu" sa osiguracima, ide sve zajedno sa klemom, obicno bude kljuc 10. Pogledaj prethodno samo da li je mozda "budza" usrafljena sa 2 krstaka u samo kuciste akumulatora. Sto se tice karakteristika, obicno gledam onaj sa najvise udarne struje (izrazeno u Amperima) koji moze da stane u kuciste, naravno u odgovarajucem opsegu Ah. Fabricke preporuke (pogotovo sto se tice bas udarne struje) deluju smesno kada se uporede sa savremenim akumulatorima. PS: Sigurno znas, ali nije zgoreg ponoviti - prvo skidas masu, pa plus (iliti "budzu" ). Vracanje obrnutim redosledom. 1 Nikola 1.6 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted October 4, 2018 Uf to ne znam napamet. Koliko vidim ide neki kabl od kleme do dole. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17667 Posted October 4, 2018 Da bi dosao do + kleme, reba da skines taj plasticni poklopac sa dve zabice. Ispod njega je sama + klema, sa osiguracima na njoj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted October 4, 2018 3 hours ago, Nikola 1.6 said: Ili moram nekog crnca da zaposlim da mi cuva auto na parkingu Doslovce pise u korisnickom uputstvu za moj auto. Majke mi! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted October 4, 2018 Lepe vesti, uspeo sam da upalim auto. Imao je vise snage nego sinoc, logicno toplije je. Poterao sam ga malo autoputem da ga dopunim, parkirao, gasi-pali sve ok pali kao I obicno al kapiram cim padne temperatura ima da zakaze opet. Videcu za vikend da odem da uzmem drugi. Hvala svima na pomoci Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted October 4, 2018 Ako smem da se umešam, sad kad je upalio, idi lepo i uzmi drugi da ti se ne desi da ne može da upali, a ti negde u pm. Sent from my 3310 3 Mijailović P., Nikola 1.6 and Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted October 4, 2018 To bi bilo pametno Nece on nidje do subote svakako Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted October 4, 2018 A možda su ga samo kratke relacije i svetla ispraznili. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted October 4, 2018 Videcemo sutra ujutru, mada je on vec letos bio na 12.5. Ako upali ujutru dobro je Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20039 Posted October 5, 2018 On 4.10.2018. at 2:00 PM, Nikola 1.6 said: Citao sam ovu temu i vidim da hvalite exide premium 53ah koji je tu negde sa cenom kao i varta blue nesto 52ah. Amperaza je po preporuci sa sajta, kapiram da je to to. Magnum 55ah, jeftiniji za neke 3000 al mi po pekidi-u najvise odgovara njihov 60ah koji je opet jeftiniji od varte i exide-a. Ja sam imao Exide premium, izdrzao malo više od garancije iako su pričali da traje po 5 godina. Prošle godine uzeo Monbat koji je skoro duplo jeftiniji od Exide i Varte u istoj amperaži pa ćemo videti koliko će on potrajati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted October 5, 2018 Kod mene je sad monbat, koliko traje pojma nemam jer je auto kod mene 6 meseci. 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7018 Posted October 6, 2018 Meni su monbat i magnum držali preko dve godine opušteno.A prešao sam na te jeftinije jer ništa bolje mi se nije pokazala varta, u koju sam se razočarao, i njoj slični. 4 Nikola 1.6, Martin, Axic and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Woodoo 22964 Posted October 6, 2018 Fiamm je majka, drži već 4 godine i ne pokazuje znake umora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted October 6, 2018 Ih, meni Topla crvena evo 7god sad Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted October 6, 2018 Al' u garaži sa grejanjem.Sent from my SM-G950F using Tapatalk 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted October 6, 2018 Ma jok, bude po nekad zimi kad je slobodna i kad je bas jak mraz a trebaju mi kola ujutru, a i da je u spavacoj sobi bio ta danasnje vreme to je ihaa Imao sam na kombiju Bosh-ov koji je trajao isto tako dugo u pm. Na drugom sam za to vreme izmenjao nekoliko, i BH i Toplu i Teslu...Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
