Marko Stilo 0 Posted December 4, 2018 Nisam bas merio ovaj sto je sad u kolima ali po nekoj tabeli sam nasao da su to te dimenzije, svakako bih probao tamo u radnji na licu mesta. Vise me zanimalo da nije prejak, ovaj moj sa kojim je auto stigao je bas neki slab (i mrtav pa jos slabiji) pa reko da ne preteram. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17447 Posted December 4, 2018 Nema potrebe da brines, staje bez problema u kuciste. Koristio sam upravo Premium 77Ah na prethodnom Stilu, prethodno takodje Exide X-tra+ od 75Ah. Prvi trajao 6 godina i mogao jos da gura, drugi prodat u 5. godini sa autom. Pogledaj sa Search, detaljno smo pisali, da ne ponavljamo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Stilo 0 Posted December 5, 2018 On 12/4/2018 at 4:25 PM, Ivan said: Nema potrebe da brines, staje bez problema u kuciste. Koristio sam upravo Premium 77Ah na prethodnom Stilu, prethodno takodje Exide X-tra+ od 75Ah. Prvi trajao 6 godina i mogao jos da gura, drugi prodat u 5. godini sa autom. Pogledaj sa Search, detaljno smo pisali, da ne ponavljamo. Trazio sam nesto al naidjoh samo na postove od pre dosta godina, pa reko mozda se nesto promenilo do sad, search nije moj drug izgleda. Probah inace danas da stavim taj akumulator kod mene, sto se dimenzija tice staje ali ona podloska sto sluzi kao levak ima neka dva ispupcenja zbog kojih ne moze ravno da legne. Da li si ti mozda imao isti problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17447 Posted December 6, 2018 Nisam imao nikakav problem sa montazom. Pretpostavljam da mislis na onaj deo ispod akumulatora? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Stilo 0 Posted December 6, 2018 3 hours ago, Ivan said: Nisam imao nikakav problem sa montazom. Pretpostavljam da mislis na onaj deo ispod akumulatora? Da da. Al resen je problem, ta dva pipka koja trenutno drze aku od 60ah da ne bi setao levo desno su isecena pa ovaj od 77 staje knap. Tj bice isecena cim se novcanik slozi sa kupovinom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bifrost1107 3 Posted December 6, 2018 Hteo bih sutra uzmem akumulator, TAB Magic M55H 12V 55Ah 560A(EN)? Dvoumim se, TAB ima bolje specifikacije i jeftiniji od alternative koji sam mislio.... Da li je neko koristio duze vreme TAB Magic? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 287 Posted December 7, 2018 Ja imam Tab polar valjda je taj..Kažu da su kvalitetni..Kod mene treća godina pali i dalje bez problema.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bifrost1107 3 Posted December 7, 2018 Kupio sam ga. Mislio sam exide EA530 (znam da ne bih pogresio), ali ovaj ima bolju specifikaciju, a i 2k je jeftiniji (2k je 2k) xD. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 796 Posted December 7, 2018 Jel čuo neko za Arexons akumulatore? Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted December 7, 2018 Ako nista drugo trebalo bi bar lepo da mirisu... Sent from my E2105 using Tapatalk 3 silenci, Martin and Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 287 Posted December 7, 2018 4 hours ago, Bifrost1107 said: Kupio sam ga. Mislio sam exide EA530 (znam da ne bih pogresio), ali ovaj ima bolju specifikaciju, a i 2k je jeftiniji (2k je 2k) xD. Kolko je koštao na kraju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bifrost1107 3 Posted December 7, 2018 1 hour ago, kreator said: Kolko je koštao na kraju? 6200din Quote Share this post Link to post Share on other sites
dach@ 4904 Posted December 9, 2018 Koji je minimalni napon akumulatora,mislim da se čovek pripremi za zamenu. Kod drugara izmerio sam 12,2 ujutru a nakon paljenja 14,5. Akumulator je startan vrti brzo,proslo 2 god od kupovine pa smo zato i merili. Zaboravio sam koja firma , kupljen u metrou. Da li je neko ovde pominjao da kemoimpex ima neki uredjaj za proveru akumulatora i da to rade besplatno Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 287 Posted December 9, 2018 1 hour ago, dach@ said: Koji je minimalni napon akumulatora,mislim da se čovek pripremi za zamenu. Kod drugara izmerio sam 12,2 ujutru a nakon paljenja 14,5. Akumulator je startan vrti brzo,proslo 2 god od kupovine pa smo zato i merili. Zaboravio sam koja firma , kupljen u metrou. Da li je neko ovde pominjao da kemoimpex ima neki uredjaj za proveru akumulatora i da to rade besplatno Ako pali normalno i drži struju nema potrebe da ga menja..Viđao sam akumulatore koji ne mogu da pokrenu statrer a imaju preko 12 v..A takođe ispod 12 v a verglaju normalno.. Merodavan test je kad ga ostaviš na munusu a on upali bez problema..Uglavnom se loš akumulator pokaže na prvim minusima..Npr moj blek hors je otkazao na prvom minusu s jeseni..Kada sam ga stavio na punjač napuni se ali do ujutru izgubi snagu..Taj slučaj je za bacanje..Stručnjaci tvrde kad padne ispod 10 v onda mu je kraj.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 936 Posted December 9, 2018 Jednostavno proveriti, meriti napon tj, pad napona prilikom verglanja, ako padne ispod 10 blizu mu je kraj Stariji i "potrošen" akumulator može imati sve ispavne ćelije, pa drži napon na 12.4 V ali nema kapacitet. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dach@ 4904 Posted December 9, 2018 Nisam merio u toku verglanja,probacu i to. Ovako startan je, vrti brzo. Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 287 Posted December 9, 2018 Možeš eventualno da ga dopuniš sad pred zimu montiraj i vozi.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted December 25, 2018 (edited) Drugari, upravo bio na pregledu i ovakvo je stanje. Neki njihov tester kaze 61% za akumulator pa mora da se menja. Sta je trenutno najbolje? Kakav je Exide 77ah? P. S. Alternator puni dobro, 14V. Edited December 25, 2018 by Ivan Prebaceno 1 bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 694 Posted December 25, 2018 Exide je dobar,al da ne bude excell. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14511 Posted December 25, 2018 Exide Послато са LG-M250 уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17447 Posted December 25, 2018 (edited) 25 minutes ago, Flex said: P. S. Alternator puni dobro, 14V. Dobra informacija i puno jeftinija varijanta da unimer ubuduce mozes da koristis samo odokativno . Pisali smo puno o Exide na odgovarajucoj temi, licno sam imao iskustvo sa 3 komada (1 na Xsari i 2 na Stilu), gurali su bez problema po 5-6 godina (a mogli su i jos). Jesu skuplji ali iz mog iskustva vrede svake pare. E sad, da ne bude da samo hvalim, prelistaj malo temu, ranije je bilo problema sa jeftinijom Excell serijom, a sada vidim da je bilo par primedbi i na Premium. U Ah koje pominjes, 77Ah ti ide u EA770 Carbon Boost modelu, sa odlicnih 760A startne struje. Taj sam poslednji od Exide i imao na Stilu (Sport mi je stigao sa fabrickim Magneti Marelli, tako da to trenutno teram). Evo opste teme: Edited December 25, 2018 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted December 25, 2018 Hvala na velikoj pomoci, listam temu polako. Imate li preporuku za nekog prodavca ili jednostavno da uzmem bilo gde po gradu? Ovamo gde su mi merili mi rekose da je kod njih 12700 din a vidim po netu ima i za 11200. Sent from my SM-G950F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14511 Posted December 25, 2018 CIAK ima relativno niske cene,drugo kod nas(u mom mestu) i otkupe stari pa ti bude niža cena...evo pa ih pozovihttp://ciakrs.rs Послато са LG-M250 уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted December 25, 2018 Nemaju Exide, sad prelistah. I ovi kod mene kao nude tu foru i placaju 60 din po kilogramu (smesna cifra). Sent from my SM-G950F using Tapatalk 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
