STILISTA 2 Posted July 21, 2008 radi se o diodi koja je na vozacevim vratima i signalizira zakljucana vrata!interesuje me,obzirom da mi nekad radi kako treba a neki put je svetlo na njoj jako slabo tj ko da i ne svetli,dal je imao neko isti problem i kako ga je resio? pojescu sebi ista!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 1366 Posted July 21, 2008 Više nas imalo, i rešilo problem, bruka za fiat. Ja sam imao 3 hladna lema na pločici koja nosi tu diodu. Jednostavan posao, samo treba pažljivo skidati tapacirung. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stef 0 Posted July 28, 2009 Jeste matora tema ali sada imam indentican problem - da li mora da se skida tapacirung ili moneki jednostavniji nacin? Quote Share this post Link to post Share on other sites
markof88 7 Posted March 3, 2019 (edited) Pitanje ako neko jos uvek prati temu... Da li ta dioda radi i kada nemas alarm? Ja skidao danas, lemovi se odvojili od ploce i pocupali bakar ili sta je vec na ploci gde hvata lem. Skinuo sam diodu sa tostera zbog duzih zica i zalemio direktno na otpornik i srednji konektor (kako ide vod na stampanoj ploci). Testiram je i radi ali na vratima nece... Koliko vidim u Auto Dati ta dioda ima veze sa alarmom? Da li je to tacno, to jest, dzabe sam krecio i rasturao toster? Edited March 3, 2019 by markof88 Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted March 3, 2019 Radi i na modelima sa i bez alarma. Radi samo kada su zakljucana vrataПослато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
markof88 7 Posted March 4, 2019 Hvala @MS PK Ipak cu morati da trazim gde je prekid Ko me terao da diram, ne radi od kako sam uzeo auto, nego meni smeta sto ne radi... Provericu da li na pinovima dobija struju kada pustim test na MES-u... Quote Share this post Link to post Share on other sites
markof88 7 Posted March 5, 2019 (edited) Zdravo svima, zanima me da li postoji neko ko se igrao sa led diodom u vozacevim vratima? Vozim auto skoro 4 godine, ona nikada nije radila ali mi to zbog ne znam ni ja cega smeta u poslednje vreme pa sam resio da je popravim. Skinuo sam tapacir/tapacirung i plocicu sa diodom. Ona se odvojila od plocice i otkinula metalni deo plocice gde hvata lem. Rasturim neki toster i skinem diodu zbog duzih zica i zalemim direktno jedan deo na otpornik a drugi gde je zalemljen konektor. Testirao tel. punjacem i ona radi, ali kada sam vratio na auto - corak. Proverio sam zice koje idu sa konektora za "kontrolni modul/jedinicu vozacevih vrata" i zice nisu u prekidu. E-learn mi je konfuzan, ne snalazim se oko tog dela dok u Auto Dati ne mogu da pronadjem gde dalje... Da li je neko imao slicna iskustva, sta dalje da radim, gde da trazim? Primetio sam da su na drugom konektoru (koji se ubada bocno i ide ka retrovizoru) dva kontakta oksidirala, da li to moze biti problem? Ili me uputite gde mogu da pronadjem neku semu... Hvala unapred. Edited March 5, 2019 by Ivan Prebaceno u temu o LED lampici centralnog zakljucavanja Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted March 5, 2019 (edited) @markof88 Sredjivao sam to kod sebe cim sam kupio prethodnog Stila, a ima tome skoro 12 godina, tako da sam iskreno zaboravio i kako izgleda taj LED modul . Secam se samo da sam preletovao neke kontakte i sve je bilo OK. Mogao si da postavis neku fotku situacije na svom autu. Mada ako su delovi ploce iskidani i ne pomaze lemljenje, mozda je najbolje da ceo taj mali LED modul pokupis na nekom otpadu i zamenis. Stila ima kao pleve i verujem da se sada gadjaju sa tim, za razliku od ranije. Evo ti ispod sema celog centralnog zakljucavanja iz eLearn (moze da se vidi i sa seme alarma). U desnom delu ti je sam LED modul, oznacen sa E40. Svojim linijama 2 i 3 je spojen na pinove 8 i 6 C konektora centralne jedinice vozackih vrata (M66): Edited March 5, 2019 by Ivan 1 markof88 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
markof88 7 Posted March 5, 2019 Diodu sam zalemio direktno jedan deo na lem otpornika a drugi deo na lem konektora, i kada to modul prikljucim na punjac za telefon diodica se upali. Proverio sam i te dve zice od konektora centralne jedinice vozackih vrata do konektora za led modul, i one su ispravne. Ne znam da li je do centralne jedinice? Upravo mi pade na pamet, da li moram da pazim na polaritet diode, to jest kako sam je okrenuo?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted March 5, 2019 Za diode jedino mislim da mora koliko se secam Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
markof88 7 Posted March 5, 2019 (edited) Znaci da cu morati da probam da okrenem, ako ne budem uspeo morace neki kucni aparat da strada (zbog nove diode)... Nisam imao instrument da proverim da li dobija napon na konektoru za modul, moracu sutra nekom sijalicom... Ako ja dobro razumem semu gore, mogu samo da zamenim pozicije zica u konektoru umesto da okrecem diodu? Ne mogu da verujem koliko se mlatim oko glupe diode, ali me drzi sto osecam da sam blizu resenja... Edited March 5, 2019 by markof88 Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted March 5, 2019 Ne rasturaj bre aparate vise, imas diode da kupis jednobojne, u vise boja, kakve hoces tipa 10din Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
markof88 7 Posted March 6, 2019 Ali dok rasturam vezbam rad sa lemilicom Quote Share this post Link to post Share on other sites
markof88 7 Posted March 6, 2019 (edited) Samo da se javim, resen problem . Zamenio mesta zicama u konektoru zbog polariteta i nasao sam jos jedan hladan lem... Za sada radi i vise ni jedan kucni aparat nije stradao... Ako prestane da radi, nasao sam staru kameru koja ima lepe dioda Na kraju, ispalo je ovako: Edited March 6, 2019 by Ivan Sredjene slike 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted March 6, 2019 Bravo Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
