Mijailović P. 3432 Posted January 9, 2016 Ae javi mi se na pm da to završimo! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragomir m 6 Posted January 10, 2016 Ima li neko semu sa otpornicima? 4.7 k 8kom5.6k8kom39k 4 kom moze i bez ovik 39 k Ima covek radi u Pazovi zove se Proko 022/310 545 15e Quote Share this post Link to post Share on other sites
VOLK 0 Posted January 23, 2016 15€ plocica zalemljena ili nosis svoju na lemljenje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mel 59 Posted January 24, 2016 Procitah zadnjih par strana pa mi sad nije jasno bas. Na pre-restyle, da li postoji OCS i na vozackom sedistu? Ako da, kako to da on ne pravi toliko problema? Ako ne, kako onda za vozaca funkcionise multistage airbag?Ja sam pre ove nejasnoce shvatao da ocs samo daje ima/nema informaciju za suvozacko sediste, za vozacko naravno nije potrben jer neko mora voziti.Ja nemam ocs (tj pretpostavljam jer je restyle stilo) a pise mi multistage airbag na tabli. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted January 24, 2016 Ne postoji OCS na vozackom sedistu ni u kojoj varijanti.Pretpostavljam da Multistage reaguje na osnovu vise parametara, a ne samo tezine.A ovim semama sa otpornicima se samo predefinisu vrednosti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mel 59 Posted January 25, 2016 (edited) ja bih rekao da je nemoguce da vozacki i suvozacki airbag nemaju istu funkcionalnost. Ne kazem da nije tako, samo kazem kako bi ja apriori shvatio situaciju.Ne ide mi u glavu odluka da kad je neko resio da meri tezinu putnika zarad sile kojom ce odgovoriti na putnikovu inerciju prilikom (s)udara, da je resio da to primeni samo na suvozaca, cak i u prvim paketima opreme.Pre bih rekao da multistage zavisi od jacine udara... Edited January 25, 2016 by Mel Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted January 25, 2016 Pa o tome ti i pricam, i ja mislim da zavisi od vise parametara. Vozacko sediste nema OCS - nema folije u njemu, sivog konektora sa 3 linije ispod sedista, itd... Quote Share this post Link to post Share on other sites
DaliborLazarevic 4 Posted March 21, 2016 Evo video kako se montira emulator za airbag ,pa ko ima problema moze pratiti upustva Quote Share this post Link to post Share on other sites
Falcon 4 Posted July 25, 2016 ja sam problem resio sa ovim ,samo usteko ,upalio auto i nestala greska Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted July 26, 2016 Slobodno ostavi cenu uredjaja, kontakt i sl... Koristice nekome. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted July 26, 2016 A sta je ovo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted July 26, 2016 Passenger Seat Occupancy Mat Bypass Emulator airbag sensor for Fiat Stilo http://www.ebay.de/itm/Fiat-Stilo-Sitzbelegungsmatte-Sitzsimulator-Sensormatte-Sitzerkennung-Airbag-/281082031669 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted July 26, 2016 E sad te tek shvatio Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted July 26, 2016 Zbunilo me fensi pakovanje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted July 26, 2016 Kakav si ti to Stilista kad ne prepoznajes cuveni sivi konektor sa 3 zicke . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Falcon 4 Posted August 4, 2016 (edited) ja sam se izbaksuzirao kad sam okacio ovde sliku da sam resio problem sa tim cudom ....juce mi upalio ponovo airbag failure a bio sam miran mesec dana ,sad sam se zavuko ispod sedista naprskao sa wd sve kontakte i vidim da LED dioda trepteri dole na tom cudu znaci da radi .pa odakle sad opet airbag failure .. znaci poludeo sam kad sam opet cuo taj famozni zvuk piiiiiii piiiiii imali neko ideju sta moze da bude Edited August 4, 2016 by Falcon Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted August 4, 2016 Sta kaze dijagnostika? Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted August 4, 2016 Airbag failure 😂 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Falcon 4 Posted August 4, 2016 ne znam moram ici da ga prikacim kod majstora,ja probao sa obd kabelom i na lap top ali imam neki krs pcmscan program na koj mi ne izbacuje nista.sa njim sam uspeo da obrisem gresku fault engine kad mi bio izbacivao a sa multiecuscan nemogu da se povezem nesto izbacuje chek port 1 podesavanja pojma nemam ..izgleda cu morati kod majstora na neku ozbiljnu dijagnostiku .menjao sam prekidac stop svetla i iza neku sijalicu ali ne verujem da je to nesto povezano Quote Share this post Link to post Share on other sites
Falcon 4 Posted August 5, 2016 resio problem izgleda je bio levi narandzasti dzek u gepeku ,jer prvo sam nasrpicao desni pa probao i opet failure,pa onda levi ajde kad sam vec tu namestim i levu poziciju posto me nesto zeza taj ulaz za sijalicu a vidim i tu je neko nesto prespajao ima neki kabel nalemljen i ajde reko da vidim dali sijalica radi ja kontakt kad ono puf nestade airbag failure Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted August 5, 2016 da se ukljucim i ja u temu meni se desavalo kad god na kocnicu pali se rer fog i kad dam lijevi zmigavac brzo radi . skinuo zadnji lijevi stop i na konektoru zenskom mi se jedna ona zica malo klimala posto se istopila bila plastika vjerovatno od vrucine .otisao sam u kolege i on mi iz pistolja malo zalijepio tako da dan do danas nemam problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted August 13, 2016 Zdravo ljudi citajuci danas i juce temu ovu resim da se upustim u pravljenje simulatora sa otpornicima. Sto se tice ocs senzora kod sitila. I uspeo sam danas sve nakon tri sata i lemljenja i zastite. Evo nekih slika nije estetaki ali zavraava psoo. Vratio sam puki ispod sedista i dobro ga pricvrstio. Zastitio sam ga plastikom iz pistolja za plastiku. Nije lepo ali opet da kazem sluzi. Zahvaljujem se svima ovde koji su slikovito objasnili postupak i otpornike koji idu. Forum je najjaci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Maksdemijan 0 Posted August 26, 2016 Reseno.... Dva sata mucenja, ali bar vise nema pistanja i signalizacije. Izlemio otpornike po semi i sve je ok. Ako nekom treba pretekli su mi otpornici, a ako nece da se zeza neka posalje plocicu da mu odradim lemljenje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
