MS PK 7728 Posted January 10, 2015 Ja palim tek kad prestane da zuji pumpa Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted January 10, 2015 Ja obicno kad pogasi sve lampice nebitno hladan vruc osim mali duze cekanje kad je bas minus,tako me ucili iskusni profesionalci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted January 10, 2015 Sto ga ti ne pita nego ti svetli lampica Rece covek kome non-stop sija lampica za airbag . Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted January 10, 2015 Rece covek koji svasta zna i nece da mi zalemi otpornike Neka je protiv uroka, tako se radi kod nas na jugu Quote Share this post Link to post Share on other sites
m4rk0 0 Posted December 26, 2015 (edited) Pre nekoliko nedelja pocne da mi se javlja poruka iz nalova i nestane sa zamenom grejaca. Pre nekoliko dana opet pocne da se javlja i pre dva dana resim problem opet zamenom grejaca. Malopre upalim auto ono opet greska grejaca, pa se pitam da li je hebeno moguce da mi tri grejaca crknu u roku od nekoliko nedelja ili je problem u necemu drugom ? Akumulator nov, termodstat nov. Edited December 26, 2015 by m4rk0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted December 26, 2015 Jel si menjao jedan po jedan ili sva cetiri odjednom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
m4rk0 0 Posted December 26, 2015 Po recima majstora oba puta kad je menjao promenio je samo one koji su javljali gresku (znaci dva su promenjena). Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted December 26, 2015 Pa moze da bude da je to problem, jer po logici, stavljena su sva 4 istog dana iz iste serije nekad i normalno je da ce u isto vreme otprilike da crknu , jer su isto i radili na kolima Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted April 3, 2016 (edited) Evo licno iskustvo, mozda pomogne da se iz prve ne zaleti kod majstora i ustedi 20 evrica za grejac i ruke. Tokom nedelje Stilo poce da mi javlja "Preheat Fault". Juce ugrabih malo vremena - unimer u ruke, skinuo poklopac motora i konektor ka grejacima sa releja na pozarnom zidu. Unimerom utvrdim potrebnu vrednost ispravnog grejaca od oko 1,2 Ohm za 1.,2. i 4. pin na konektoru. Medjutim, na 3. pinu mi prijavi otvoreno kolo, sto znaci da je u pitanju veza ili grejac na drugom cilindru. Veza pin-cilindar je sledeca: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1. Skinem sva 4 konektora voda sa prednje strane, odvijem 2 srafa 10 koji nose plasticne drzace - ceo vod ide uvis i omogucava pristup konektorima grejaca. Unimerom utvrdim da je veza izmedju konektora i releja u redu, ocistim konektor i vratim nazad. Dakle, jedino sto ostaje posle ovoga ako ponovo javi gresku je da je crkao grejac. Sklopim za test, prvi kontakt i ponovo javlja "Preheat Fault". Sacekam da "odtrepce" i skine gresku, gasim, ponovo kontakt i sve prolazi OK, bez greske za grejace. Eto, cisto licno iskustvo kako treba proveriti i vod za svaki slucaj, greska se sama brise ako je sve OK. Imao sam srece da grejac nije crkao, a ovo je ono sto sami vrlo lako mozemo da uradimo za 20 min. Bez zaletanja kod majstora na prvu, jer eto moze da se desi da samo konektor ima losiju konekciju sa grejacem. Edited April 4, 2016 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
TRAVID 1 Posted April 15, 2016 Meni pokazivalo da je crko neki grejac, odem kod majstora i on proveri sve grejace, ali jedan stvarno crko. Kupim grejac, zameni majstor, a ono greska jos uvek isto - trepce lampica grejaca? Sta moze biti? Da nije relej grejaca? Quote Share this post Link to post Share on other sites
DaliborLazarevic 4 Posted April 15, 2016 Par puta ugasi i upali kontakt sacekaj da se pogasi sve i obrisace se greska grejaca ako je sve ispravno.Ili na dijagnostiku skini gresku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted April 16, 2016 Za grejace se, ako je problem otklonjen, greska gasi sama posle prvog uspesnog check-a. Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted April 16, 2016 Ne mora da znaci da ce da obrise gresku odmah,mora neki put i dijagnostikom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DaliborLazarevic 4 Posted August 15, 2016 E kod mene drugari nje usao izgleda duh u kola. Sad je počeo stalno zadnjih par dana prilikom paljenja da prijavi preheat failure nakon 20-tak sekundi samo se skloni i sve u redu. Ali svaki put prilikom paljenja. Proverim sve grejače i svi dobri i ispravni.Relej cakne svaki put znači dobar.Pa šta da mu radim više.. a prijavljuje svaki put kad dam kontakt onda upaplim i posle 20 sekundi samo se skloni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted August 15, 2016 Nema veze sto cakne probaj drugi releja,a posle toga zameni kablove onda je do njih ako je relej ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DaliborLazarevic 4 Posted August 15, 2016 Ocistio sam sada sve konektore kod akumulatora i opet isto.Ostaje mi sada samo relej da isprobam neki zamenski da nadjem Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted August 15, 2016 Vidi ako ti treba javi se imam 10komada Quote Share this post Link to post Share on other sites
DaliborLazarevic 4 Posted August 16, 2016 @deki87 hvala deki,sad cu ja to kod druga u radnji da uzmem da probam ako nije to onda cu mu vratiti Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted February 22, 2017 E imam pitanjce. Jel moguce da zbog neispravnog grejaca pregoreva osigurac releja grejaca? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vojke 1 Posted July 6, 2017 Pozdrav, Fiat Stilo 1.9 JTD je auto, kad dam kontakt pojavi se PREHEAT FAULT,treperi nekih 10 sekundi ,za to vreme upalim auto ,krenem i to nestane. Moze neko pomoci i napisati o cemu se radi? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted July 6, 2017 Crko neki grejacПослато са SM-J320FN уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
dragvorl 7 Posted November 7, 2017 Da prijavim iskustvo. Kupio sam jedan grejac motora zato sto prikazuje gresku. Interesantno je da sam slucajno lose vratio jedan konektor za sa releja prosli put kada sam proveravao grejace i naravno ni jedan nije radio, pa je auto nesto duze verglao i palio uz oblacic dima sada po ovim jutarnjim temp. Sada pali jako lepo iako je jedan grejac kao crkao. Drugaru su na istom motoru crkla 3 grejaca pa je opet dobro palio. Znaci da ti grejaci koji pokazuju neispravnost u nekim slucajevima ipak rade, samo sa smanjenim intenzitetom. Bez grejaca ipak teze vergla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vojke 1 Posted February 5, 2018 Pozdrav svima,Stilo 1.9 JTD 85kw Naime duze vreme planiram zamenu grejaca zbog preheat failure greske,medjutim u poslednje 2 nedelje 3x je ispisalo CHECK OK,dakle nije bilo greske. O cemu se radi? Da li je relej mozda i kontakti da se ociste u njemu? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted February 5, 2018 Obicno bude do kontakta na samom grejacu Quote Share this post Link to post Share on other sites
vojke 1 Posted February 5, 2018 I kako se to resi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
