Zastavnik10 19 Posted December 30, 2017 1 hour ago, Martin said: Možeš da mešaš marke ali ne i tipove - crveni ide u crveni, a plavi u plavi. E pa onda cu crveni Nisotec da dodam u smesu ovih dana. A ako neko ima informaciju da to nije dobro - neka javi ovde ili u pp. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted December 30, 2017 Iz prve ruke javljam da nema ič problema.trt 1 Zastavnik10 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zastavnik10 19 Posted December 30, 2017 Onda ćemo sutra u "šoping" pa neka flaša crvenog Nisoteca ili Korsantina čeka svoj trenutak. Nerazređeno ću da sunem u hladnjak pa nek se smeša unutra smulja sama. Sad je ionako ~ 70-80 % voda u njemu 1 Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted December 31, 2017 Na internetu sam video da negde piše, da ne treba čak mešati ni proizvođača. Zašto - ne znam (ako neko stručniji zna odgovor, nek kaže). Ali osnovno je da ne sme da se meša po tipu - G11 u G11 a G12 u G12. U Mareu sam poslednji put dolio destilovanu i neki drugi crveni antifriz a da nije Paraflu, još prošle godine. U Seija dolio pola litre nekog crvenog. Sve ok, ništa nigde ne curi, tačka mržnjenja je dovoljna (oko -30 do -40 na oba). 1 Zastavnik10 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted December 31, 2017 U 8v i 16v Puntu staje 4l antifriza. Ako nemaš kako da meriš jačinu mešavine, onda dolij samo 100% antifriz. Budeš miran i ciao. I najbitnije da pravilno odzračiš sistem, a tome ima već naširoko pisano. 1 Zastavnik10 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted January 3, 2018 Emisija SAT: Kako se proverava i menja antifriz? Rashladna tečnost, odnosno antifriz, ima važnu ulogu u vozilu, jer štiti motor ne samo od pregrevanja već i od smrzavanja. Zato, pre nego što temperature padnu ispod nule treba se podsetite par zlatnih pravila iskusnih vozača i majstora. Prvo, proverite da li u sistemu ima dovoljno antifriza, što ćete videti kada pogledate u posudu u motorskom prostoru. Nivo mora biti na sredini jer ne valja da ga bude ni previše ni premalo. Evo i šta sve o antifrizu treba da znate: Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan_ejbrealobre 7 Posted April 5, 2018 Drustvo mozda sam omanuo temu ali bolje da pitam pre nego sto napravim neki veci problem Naime, skoro sam menjao usisnu granu i kada je majstor sve vratio posle par dana cuo sam klokotanje vode kod kasete, krenuo sam da ozracim sistem i prestalo je ali sada sam provalio, kada se auto malo duze vozi i kada stanem i otvorim cantru, nivo rashladne tecnosti krene da raste i bukvalno da preliva iz cantrice. Temperatura ne prelazi pola, creva su mekana, termostat otvara, ventilator vrti itd. Da li je ostalo vazduha u sistemu ili je neki veci problem u pitanju? Hvala !!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
DarioChoki 1 Posted December 21, 2018 Rashladna tekucina ubrzo nakon zamjene postane hrdjave boje i nekakav talog se skuplja u posudici? Do cega je to Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted December 21, 2018 Koji je auto? Ima li ugrađen GAS? Mogu biti loša creva. Itd... Quote Share this post Link to post Share on other sites
DarioChoki 1 Posted December 21, 2018 (edited) Nema ugradjen gas Fiat Bravo 1.6 16v Edited December 21, 2018 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted December 21, 2018 Pa dobro. Onda isključujemo neke opcije. Ipak ostaje da ,ako je auto u pristojnom stanju što podrazumeva da ne gubi vodu i ne troši preterano ulje , verovatno ima problem sa nekim od creva na sistemu rashlađivanja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
adrianemanuel 0 Posted January 8, 2019 Pozdrav svima Kakav antifriz treba da lijem u svoj FIAT Punto 55 S 1.1benzinac iz 1996.? (On ima aluminjumski kiler?) Ako cu menjati skroz, recite mi usput kolko stane u njega? Molim vas pomagajte! Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted January 9, 2019 Možeš koji hoćeš. Ili g11 plavi, ili g12 crveni. Pretpostavljam da ti treba 2l antifriza od 100% i 2l destilovane. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted January 10, 2019 Deo je prebačen u odgovarajuću temu: Fiat Punto mk.2 / mk.1 - ozračivanje sistema za hlađenje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted March 28, 2019 (edited) Da li je i dalje Paraflu Up aktuelan ili ima nesto bolje? 3.5l antifriza i 3.5l destilovane vode za Stilo 1.9 115ks? Edited March 28, 2019 by Flex Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted March 28, 2019 Koliko se secam, u JTD po fabrici ide tacno 7.3l rashladne tecnosti. Kao sto si i napisao, obicno u razmeri 50-50 sa destilovanom (moze i drugi odnos, npr. za ekstremno niske temperature). Bitno je da zadovoljava specifikacije i bude G12, a Paraflu Up je (kao i ostatak Selenia ponude) forsiran od strane FCA grupacije. Uglavnom se to i sipa na zameni, cena je OK, tako da nema potrebe da se tim opterecujes. 1 Flex reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted March 28, 2019 Odlicno, Paraflu onda stavljam. Sent from my SM-G950F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fs18_Golden 1 Posted November 17, 2019 (edited) Poz ljudi ako bi mi neko mogao malo objasnit il ak se neko malo vise razumije imam mali problem mozda i nije problem al et. U autu fiat stilo mi je antifriz renault TYP D ZELENI stavljen prije 2 godine tacno. Mjerio sam neki dan pise do -36 nemam s njim nikakvih problema al sam primjetio da mi je ispod minimuma ne puno malo samo al et. I mehanicar mi rece da kupim isti takav antifriz i da donalijem samo koliko treba. Sta vi mislite neki savjet?? Hvala Edited November 17, 2019 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted November 17, 2019 Kupi, smućkaj i dospi. Nema potrebe da menjaš ceo kad je takva situacija.sa TT Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14785 Posted November 17, 2019 Pa dolivaj. Verovatno je siguran da ti antifriz ne gubi negde u motoru(da je glava motora ok)...Moguće je da mali hladnjak u kabini ima mikro pukotine kroz koje ti gubi tečnost...To je ono što je meni prvo palo na pamet Poslato sa POT-LX1 pomoću Tapatoka Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fs18_Golden 1 Posted November 17, 2019 5 minutes ago, Mijailović P. said: Kupi, smućkaj i dospi. Nema potrebe da menjaš ceo kad je takva situacija. sa TT Jelda nece bit nikakav problem ak isti takav kupim i pomjesam ga sa destilovanom vodom 50 50 i da donaspem koliko treba. Da ne sipam onako cist taj sto kupim Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted November 17, 2019 Neće niš' faliti.Kupi istog proizvođača ako moreš, ak' ne, samo da je isti zeleni.100/40 % nebitno.100% razblažiš 50/50.40% sipaš dirrks. sa TT Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14785 Posted November 17, 2019 Ako je koncetrat moraš ga razblažiti, 50:50 je za uglavnom oko -32 stepeni spoljne temperature, kod nas je to retka temperatura, pa može i razređeniji.Evo i jedan tekst:https://www.google.rs/amp/s/www.polovniautomobili.com/cms/amp/6386Poslato sa POT-LX1 pomoću Tapatoka Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted November 17, 2019 14 minutes ago, Fs18_Golden said: U autu fiat stilo mi je antifriz renault TYP D ZELENI stavljen prije 2 godine tacno. I mehanicar mi rece da kupim isti takav antifriz i da donalijem samo koliko treba. Sta vi mislite neki savjet?? Pozdravi mehanicara . U Stilo ide crveni Paraflu Up, tj. G12. Svakako nikako ne mesati G11 i G12. Spojicemo sa odgovarajucom temom, pa mozes i tamo da procitas detaljno. 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fs18_Golden 1 Posted November 17, 2019 (edited) Jbg drug ovaj mi je stavljen prije 2godine i nikad mi nije bilo nikakvih problema. Cak i pokazalo mi neki dan -36 samo et sto je malo oslo ispod minimuma ne puno al et oslo je. Edited November 17, 2019 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
