genca 2 Posted May 10, 2011 Ne bre Mito,ne daj boze da komsi crkne krava,nego da pomognemo coveku. Valjda se desavalo nekom nesto slicno,pa da vidimo sta se moze uraditi. Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3429 Posted May 10, 2011 Zacvili ponekad onako slabo i kod mene. Primetio sam , cesce posle duzeg stajanja i ako je jaca vlaga . Ne znam o kakvom ulju "govori" Dimitrije jer koliko znam servo je elektro?! Mislim da je letva u pitanju ili sami krajevi ... Share this post Link to post Share on other sites
dishko 0 Posted May 10, 2011 Aha, znači ipak je elektro servo ? Ja se u to ne razumem toliko, znam da servo postoji sa uljem i znam da ima elektro, e sad da li elektro ima ili nema ulje, to je za mene već sve mađija... Ali evo, sad pitam brata, on kaže da bi trebalo da je samo pumpa elektro, a ulje postoji pa postoji, pumpa serva nije mehanička, već električna, to je razlika. Ipak, ne bi me čudilo da tu postoji još nešto što neko ko se ne bavi servisiranjem Fiata ne može ni da zna ?A da od toga može biti i letva, barem prema informacijama sa neta, može. Ko zna, ja će teram kod majstora da ispita. Share this post Link to post Share on other sites
dishko 0 Posted May 10, 2011 Da dodam, proverio sam ovaj servo je samo električni i autodata i uputstvo a i sišao sam do auta da vidim ima li di da se sipa ulje i nema, prosto mi neverovatno. Elem, da samo je na struju. I kad počne da crkava, morao bi da upali svetlo i da kaže da mu nije dobro, ali dobro, da dakle i dalje ću pitati majstora šta je to i da li je problem za popravku/zamenu nečega, ili je to normalno (u uputstvu piše da se to povremeno dešava prilikom parkiranja i hoda u nazad na maksimalno nategnutom volanu levo ili desno)... I dalje me nervira. BTW, bolje da si gore stavio "ulju" nego govori, ipak sam ja govorio, i to nije za pod navodnike, a ulje je bilo za pod navodnike Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3429 Posted May 10, 2011 Ajde malo da caskamo ! Mozda je bolje da sam "stavio" napisao , ha ?! Izgleda da je nekome malkice dosadno ! Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1592 Posted May 10, 2011 (edited) Ima više postova na forumu da je servo kod Stila električnikao dokaz je to da od akumulatora ide debeo kabl na servo i ako akumulator oslabi, prvo se greške jave na servu, misle ljudi, servo crkao a ono akumulator. Edited May 10, 2011 by srdjos Share this post Link to post Share on other sites
dishko 0 Posted May 11, 2011 Ajde malo da caskamo ! Mozda je bolje da sam "stavio" napisao , ha ?! Izgleda da je nekome malkice dosadno ! ok, ajde sad zezajte me malo... stvarno nisam pratio to, jednostavno servo mi je radio bez ikakvih problema, i nisam ni razmišljao kako je rešen... Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3429 Posted May 11, 2011 Tu smo da se ispomazemo ! Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted May 24, 2011 Kod mene ima momenat u suvozacevim vratima, desava se sledece.U odredjenim momentima u leru nesto zvrci u njima, na njima, ne znam vise ni sam. Gledao sam, spolja, sa suvozacevog mesta, ali nemam dovoljno iskustva da zavirim bas unutra...ide mi na zivce jer mnogo drci, kako bih rekao. U sustini primetio sam da nestane kada vrata malo prisilim sa spoljne strane ka unutra...mozda je los keder, mozda je nesto drugo...? Share this post Link to post Share on other sites
nsgaghy 0 Posted May 24, 2011 I meni se to desava kad je prozor otvoren, u odredjenim polozajima, valjda nesto lupka o staklo, ili staklo lupka o nesto....Pomerim prozor 1 cm gore ili dole, i problem resen... Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted May 24, 2011 (edited) Ma to za staklo je mala beba jeste da je iritantno ali ne koliko ovo sto sam pomenuo...ali resicu problem pa da ga jbm Edited May 24, 2011 by Kejd Share this post Link to post Share on other sites
vmackm 0 Posted May 25, 2011 Probaj da podmazes bravu nekom mascu tj. one zupce sto zakljucavaju vrata. Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted May 25, 2011 Interesantno...WD je resio problem "zvrcka", spricnuo sam ga u bravu na vratima, kod zupca dole...ali sada ima nus pojava...pri otkljucavanju centralne u tim vratima mi se cuje "zujanje skripavog zvuka" u momentu dok izbacuje bravu (onaj osigurac kod prozora), ali samo pri otkljucavanju, pri zakljucavanju je sve u najboljem redu...Moguce da je WD malo podmazao i gde ne treba?? Share this post Link to post Share on other sites
nidza 617 Posted May 26, 2011 Jedino ako je došao u dodir sa nekom mašću, inače ne bi trebalo. Ja sve živo zalivam WDom, a od skora sa nekom silikonskom mašću - čini mi se da efekat podmazivanja traje znatno duže, ali nastupa dosta kasnije. Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted May 26, 2011 Pa videcu sta ce vreme reci, mozda je samo propratna pojava... Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted May 26, 2011 Heh, sada nece da otkljuca suvozaceva vrata... :wallbash: Izgleda je nesto otkacilo ili proklizava, a mozda je proklizao sa deadlockom...ne znam ali jos malo :wallbash: :wallbash: Share this post Link to post Share on other sites
Remotee 0 Posted July 21, 2011 mene jedna sitnica nervira a to je radio...moze li fabricki radio (CD) da se podesi da se ne gasi kad se auto ugasi? Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted July 21, 2011 Moze naravno, drzi duze dugme ispod pojacavanja, kada ti se pojavi meni cackaj malo videces nesto poput auto on/off, stavi na off i to je to. Share this post Link to post Share on other sites
Remotee 0 Posted July 21, 2011 hvala posle cu probati:) jos me zanima kako da izvadim volume dugme? samo da ga iscupam? da li se komplet radio vadi tako sto zabijem 4 zice u one rupice? Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted July 21, 2011 Iskreno nisam nikada to radio, ali kao sto voli Neshaoct da kaze, probaj pretragu foruma, ima mnogo toga vezano za fabricki kas za stila, sigurno ces naci ono sto ti treba Share this post Link to post Share on other sites
STILISTA 2 Posted July 21, 2011 Kod mene ima neki cvrcak u vratima ili u stubu i to u oba.Kad krecem ili kad stajem cuje se nesto kao da je u pitanju neka mala kuglica od metalada se kotrlja i cukne u nesto.Ko ima ideju ili je imao te simptome a resio neka se javne! Share this post Link to post Share on other sites
nidza 617 Posted July 21, 2011 Izbušite par rupa odozdo, kad tad će ispasti ako rupe dobro rasporedite. Share this post Link to post Share on other sites
Remotee 0 Posted July 21, 2011 Moze naravno, drzi duze dugme ispod pojacavanja, kada ti se pojavi meni cackaj malo videces nesto poput auto on/off, stavi na off i to je to. hvala posle cu probati:) jos me zanima kako da izvadim volume dugme? samo da ga iscupam? da li se komplet radio vadi tako sto zabijem 4 zice u one rupice?napokon zamijenih sijalice zabijete 4 zice(ja sa koristio zice od felni od bicikla) u one rupice do kraja (13cm otprilike) i samo izvucete radio nakon toga skinete pepeljaru(2 sarafa) i onda skinete poklopac od dugmadi za ventilator...e sad imam novo pitanje kako zamijeniti sijalice u rucicama od zmigavaca/brisaca ?? Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3429 Posted July 21, 2011 (edited) kako zamijeniti sijalice u rucicama od zmigavaca/brisaca ?? Edited July 21, 2011 by zulurbr Share this post Link to post Share on other sites
