Zvukoljub 0 Posted November 18, 2013 Pitam zato što ti što su tako upadljivo najjeftiniji obično "baš trenutno" nemaju na lageru to što reklamiraju. Ali stiže sigurno uskoro... U prevodu, oni bi hteli da ga kupe po toj ceni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted November 18, 2013 Auto mi brzo dostigne radnu temperaturu i tu ostaje zakucana.Pri voznji na otvorenom ne pada stoji tacno na sredini.Ali kad upalim grejanje opadne za jednu crticu po gasenju grejanja vraca se na sredinu.Da li je termostat za zamenu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted November 19, 2013 Ako ti zadnjici nije hladno, još nije za zamenu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjabj 16 Posted November 19, 2013 Auto mi brzo dostigne radnu temperaturu i tu ostaje zakucana.Pri voznji na otvorenom ne pada stoji tacno na sredini.Ali kad upalim grejanje opadne za jednu crticu po gasenju grejanja vraca se na sredinu.Da li je termostat za zamenu? Nije, to je normalno ponasanje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kopecky 0 Posted November 20, 2013 Jedva pronadjoh behr za punta,ima ga u jednoj prodavnici u tosinom bulevaru,u bogunovicu su za isti hteli da naplate 15900 uz cekanje od 15 i vise dana,dok je ovaj kupljen za 6200 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvukoljub 0 Posted November 20, 2013 Auto mi brzo dostigne radnu temperaturu i tu ostaje zakucana.Pri voznji na otvorenom ne pada stoji tacno na sredini.Ali kad upalim grejanje opadne za jednu crticu po gasenju grejanja vraca se na sredinu.Da li je termostat za zamenu? Nije, to je normalno ponasanje... Teško da je normalno. Kod mene se to dešava samo ako auto radi u mestu, odvrnem grejanje na 4 i pustim tako 10ak min. I to ako je napolju minus. U vožnji, pa još pri ovim spoljnim temperaturama, to ne bi trebalo da se dešava. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted November 20, 2013 Taga sam se i plasio Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted November 20, 2013 Nije normalno ali nije jos ni alarmantno. Kada pocne da obara temperaturu na otvorenom skupljaj parice Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted November 20, 2013 Ne !Skupljaš parice dok je ovako a kad krene na otvorenom putu da obara T. ondaK menjaš ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
salevs 11 Posted November 20, 2013 ja svaki mesec od plate po jednu crvenu u koverat koji nosi naziv auto pa kad zatreba za nesto odatle uzimam. sorry za Quote Share this post Link to post Share on other sites
miske17 0 Posted November 24, 2013 http://www.kupujemprodajem.com/Termostat-FIAT-Brava-Bravo-Marea-Stilo-8718950-oglas.htm?filter_id= Valja li ovo cemu, zbunjuje me niska cena? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted November 24, 2013 šišanje ovaca... I meni se čini. Ne bih dao 60eur za parče metala, pa nije zlato. Plus, štoima termostata i za 1000 din. Nemoguće da su ti toliko loši. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milos78 2 Posted November 24, 2013 Razmisljam da li mi je termostat riknuo. Naime, moj drug, koji isto ima Stila i vozi ga sa neispravnim termostatom, jos letos mi je rekao da je I meni neispravan, jer kada smo isli nizbrdo pada temperatura. I sada ga ja nakacim na dijagnostiku, I pratim temperaturu… Za dva tri minuta voznje je stigao do 50 stepeni, a to je ona pocetna crta … Ja sam u Zarkovu … tek oko sajma, dakle nekih 7km temperatura se priblizila radnoj, kazaljka je na pola izmedju sredine I prve crte levo, dijagnostika pokazuje 76-77 stepeni. Dakle zakljucujem da je sredina 80 stepeni. A termostat treba da se otvori tek na 88. A izgleda ja nikad ne mogu da dodjem do 88.I onda sam danas palio motor I pipao creva da vidim da li je otvoren I zatvoren, pa bih zamolio nekog ko zna da mi kaze koje crevo se pipa. Dakle u termostat ulazi jedno debelo crevo koje ide valjda u hladnjak, ono je bilo sve vreme hladno. Ostala 2 creva su bila topla. Naravno nisam cekao da se motor skroz zagreje jer sam negde procitao da se pipa samo gornje crevo i ako je ono toplo onda je on otvoren, ali meni ne deluje da se tako gleda, jer jedno od ta 2 tanka creva ide u motor, a drugo tanko mislim da ide za kabinsko grejanje.Evo slike termostata: Pa ako neko moze da mi objasni koje crevo da pipam da vidim da li je zatvoren i da li ce da otvori i slicno.Mada sada je zima, da li on ikad zimi moze da dodje do 88 stepeni u normalnim uslovima. I koja je to "radna temperatura" ... jer ako temostat otvara na 88 ... da li je radna 80 ili 90? I kada onda treba da se pali ventilator, ako se termostat tek na 88 otvara. Mada najbitnije mi je da vidim da li je otvoren ili zatvoren. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted November 24, 2013 U normalnim uslovima i na -20 u roku od 5-6 pa i 10km mora doci na radnu temp. Mora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted November 24, 2013 Kada je kazaljka na sredini ne mozes bez dijagnostike da ocenis kolika je temp. tecnosti jer kada je na sredini on moze da ima i npr 78c i 90c. Radna mu je valjda bese 88c, ali neka je to i manje bitno. Mora posle odredjenog vremena, recimo kao sto je kolega Jankovic napisao da dostigne radnu temp. tj. da se kazaljka temperature popne na sredini skale i tu moara da je drzi "zakucanu" i kada ga vozis uzbrdo a i nizbrdo, a i koliki god da je mraz napolju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted November 24, 2013 Pa to sam i kaz'o Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted November 24, 2013 Sta je pesnik time hteo reci.... Nemoj da stedis taj touch na telefonu Ja kucam preko tastature pa mi nije zao da riljam po tipkama Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted November 24, 2013 Odakle tebi da sam na telefonu? Hteo sam reci oseca ti se u postu neko domace piće :lol::lol::lol: Salim se naravno! P.s. lakse je na tastaturi nego na taču kad imas ovolike prste Quote Share this post Link to post Share on other sites
milos78 2 Posted November 24, 2013 Da upostim pitanje a i vase odgovore.Kada je termostat otvoren, koje crevo tj creva ce biti vruca, a kako kada je zatvoren. Hvala ) Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted November 24, 2013 Kada je otvoren oba creva su isto topla, a kada je zatvoren donje crevo sto ulazi u hladnjak treba da bude toplo, a gornje sto izlazi iz hladnjaka trebada bude hladno, dok ne otvori termostat i pusti tecnost da procirkulise, i tako sve u krug. @Kolega, nije nikakvo pice, kamo srece da jeste. Bio sam danas za N.Pazar ( mi idemo preko Kopaonika) pa sam se prvi put posle sto godina vozio pozadi u kolima, pa mi je brate muka ceooo dan Quote Share this post Link to post Share on other sites
milos78 2 Posted November 24, 2013 Kada je otvoren oba creva su isto topla, a kada je zatvoren donje crevo sto ulazi u hladnjak treba da bude toplo, a gornje sto izlazi iz hladnjaka trebada bude hladno, dok ne otvori termostat i pusti tecnost da procirkulise, i tako sve u krug. @Kolega, nije nikakvo pice, kamo srece da jeste. Bio sam danas za N.Pazar ( mi idemo preko Kopaonika) pa sam se prvi put posle sto godina vozio pozadi u kolima, pa mi je brate muka ceooo dan Nema kod mene gornje i donje, samo jedno debelo ide u hladnjak. Ja imam JTD 16V, mozda je drugacije. Mislim vidis gore na slici kako termostat izgleda. Dakle jedno debelo, i 2 tanka. S tim sto se jedno tanko odmah grana ali je u pitanju isti izlaz iz termostata. Ovo gde je fi 9. To ide iz glave motora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted November 24, 2013 Nema veze termostat. Hladnjak! Hladnjak ima gornje i donje crevo. To ti prica covek. Vozio sam pre dve nedelje tastu sd-vš za 50ak minuta. 2 dana nije mogla normalno da jede koliko joj muka bilo. :D:D Opasno je to zadnje sediste Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted November 24, 2013 Sta si bre radio tasti kada joj je dva dana bila muka,muko moja? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted November 25, 2013 Kako sama kaze "vozio je tako da me je vakuumirao za sediste" :D:D:D Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted November 25, 2013 Nije ženi lako ! Vakuumirao !!! :D:D Quote Share this post Link to post Share on other sites
