etibor 21 Posted May 26, 2008 Desava mi se da kada je ugasen auto, ostavim kontakt i upalim kratka svetla ili koristim ono da te svetla prate (follow me), desni motor za regulisanje visine farova mi zuji ko prost. A uz to ne radi nivelacija, levi radi ali desni nista, ko da je mrtav. Kada upalim auto vise ne zuji, ali i dalje ne radi. Ima li neko ideju sta mu je ?Zna li neko kako se vadi taj elektro motor iz fara ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted May 28, 2008 Meni levi ne radi od prvog dana i nešto se ne potresam oko toga. Desni sam far rasturao i menjao sijalice, levom je zajebano prići, svakako mora da se skida branik - tako da me mrzelo i odustao sam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneT 0 Posted May 29, 2008 ...verovatno je prčkano oko tog fara (imao sudar?). Po onome šta pričaš, verovatno je u pitanju dužina šrafa koja gura sijalicu, naime ako zuji a ništa se ne dešava onda šraf nije dovoljno dugačak. Treba ga odvrnuti malo. Tako je barem na Puntu 1... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted May 29, 2008 Ne mora da znači je prčkao iko, ima simptome kakve masovno imaju vlasnici Stila 2002 i 2003 po britanskom Fiat Forumu. Ja mislim da vredi rasturiti i pogledati.Koliko uopšte košta taj motor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneT 0 Posted May 29, 2008 a jel može neko da slika far sa zadnje strane? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted May 30, 2008 Levom faru ne možeš da priđeš dok ne skineš branik i ne izvadiš ga. Teža varijanta je da skidaš akumulator (nemate ideju koliko tamo ima žica, ne preporučujem).Desni ja lakši za zamenu sijaice, ali takođe ne znam kako da slikam, ja sam na pipanje sve uradio. Mora da se skine bočica za tečnost za pranje šoferšajbne. Imaš u uputstvu za stilo šemu svih varijanti farova, mislim da postoji i zadnja strana.Za vađenje farova, skidanje branika, ostalo kažu da ide lako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted June 22, 2008 Najzad sam popravio.Uspeo sam da zamenim sijalice za kratka svetla (stavio sam nightbreaker, nije revolucionarno bolje ali mislim da vredi staviti umesto onih jeftinih), i tada nisam skidao branik. Malo sam se pomucio kod levog fara, ali nije nemoguce. Uspeo sam bez skidanja branika.Za bilo kakve vece intervencije definitivno mora da se skida branik. Pa sam to i uradio juce. Skinuo sam desni far na kojem mi nije radila nivelacija. Hteo sam da slikam, ali sam zaboravio. Nije nista komplikovano. Ima malo elektronike i jedan poteciometar koji salje informacije o polozaju farova. Na taj potenciometar je kanula voda i napravila kratak spoj. To sam ocistio i sada sve radi. Za celu intervenciju skidanja i vracanja branika i polumeseca iznad tockova mi je trebalo skoro 2 sata + pola sata popravka fara... Sto znaci da bi se zamenule sijalice intervencijom skidanja branika potrebno je minimum 1 sat, i tjedan malo duzi torx za skidanje srafa pored boce tecnosti za pranje vetrobranskog stakla. Mislim da polumeseci ne moraju da se skidaju skroz, vec moze samo tri prednja srafa.. :) Ma bitno da sad radi regulacija... Pozdrav svima... :lool: Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted June 22, 2008 Šta si uradio sa tim motorom i čime si ga oživeo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted June 22, 2008 Meni je non-stop vrteo motorcic u faru kada je ukljuceno svetlo.Posto je potenciometar bio u kratkom spoju, motorcic je non-stop vrteo i izgurao osovinicu za stelovanje skroz do kraja iz lezista. Taj potenciometar je "spojen" mehanicki za tu osovinicu i kada ju je motor izgurao, potenciometar se otkacio od osovinice. Potenciometrom preko velicine otpora, motoric tj. njegova elektronika "zna" u kom je polozaju far, odnosno na kojoj vrednosti 0,1,2 ili 3. Ako se bar malo razumes u elektroniku i mehaniku, kada ga rasturis provalices kako radi. Samo ako ti nije crko neki integralac posto ima dva (nisam gledao njihove oznake), jedna zener dioda, kondenzator i el. motor kao iz decijih igrackama Ocistio sam potenciometar nekim kontakt sprejem za ciscenje elektronike i sa malo krpe, proverio instrumentom, zakacio ga nazad na osovinicu, sastavio far i da vidis cudo :) RADI...Mozda je i kod tebe usla voda pa je s..bala stvar. Jedino dosadno u celom poslu je skidanje i vracanje zastitnih polumeseca iznad tockova i branika...Pozdrav... :lool: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mujo_Stilo 0 Posted December 6, 2010 ...bio mi je auto u servisu i morali su da skidaju far da bi promenili sijalicu maglenke, navodno je eksplodirala E sad kad je majstor sve sklopio ja sam po noci provozao auto i vidim da mi taj far bije u nebesa, cujem da motoric radi ali nece da spusta snop. moram li da skidam branik tj far ili moze da se resi skidanjem korube (unutrasnjeg blatobrana)?Pozdrav iz Subotice Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole 2 Posted December 6, 2010 Zbog motorčeta far mora dole.Ali privremeno imaš dva bela plastična šrafa 8 kojim snop svetlosti ručno možeš da doteraš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted April 23, 2011 Naisao sam na info o tome da su motoric na Stilu i Oktaviji isti ! Evo dokaz ovde ! http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=9&t=10640 Quote Share this post Link to post Share on other sites
obrad74 0 Posted March 13, 2013 (edited) Imam problem. Kada ukljucim svetla, nebitno da li su oborena ili su duga, na kontrolnoj tabli mi izbacuje na koliko su nastelovani farovi, to jest 1,2 ili 3, ni jedan podizac ne reaguje. Ali mi desni podizac fara neprestano radi, a kada iskljucim svetla i ukljucim farove za maglu, onda se necuje podizac, i opet ne reaguje na stelovanje farova iz kabine. Na sta da obratim paznju? Edited March 17, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
IvanBg 1 Posted March 17, 2013 Ja mislim da je to problem u instalacijama,nge baca masu ili se nesto "upetljalo",meni na bravu isto ima tih desavanja ukljucim jedan prekidac svetli mi slabije i druga sijalica samo sto drugi prekidac nije ukljucen Idi kod nekog elektricara da ti preveze te kablove jer ipak to je italijanska elektronika 1 sibonios reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17663 Posted March 17, 2013 Nema to veze sa instalacijom, problem je najcesce u samim motoricima za podizanje farova, cest problem na Stilu. Evo ovde je kicerica u slici i reci odlicno objasnio jedan od mogucih problema, cisto da mozes i sam da pocnes da cackas ako imas uslova: http://www.fiat-lanc...showtopic=57329a kada iskljucim svetla i ukljucim farove za maglu, onda se necuje podizac, i opet ne reaguje na stelovanje farova iz kabine.U slucaju da su upaljene samo maglenke, ne moze se aktivirati nivelacija farova i zato u tom trenutku ne cujes motorcic koji brljavi (tada nemas ni opciju da vidis trenutnu nivelaciju na board-u). Postaje aktivna tek sa ukljucivanjem oborenog/dugog svetla.Ako ti zatreba info (mada to ovde nije slucaj), nivelacija ide preko istog osiguraca kao i levo oboreno svetlo, F13, koliko se secam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
obrad74 0 Posted March 19, 2013 Ivane, hvala na pomoci u vezi farova. Kad budem malo boljeg zdravlja , moram da resim na nacin koji si mi objasnio. Puno hvala jos jednom svima Quote Share this post Link to post Share on other sites
obrad74 0 Posted March 20, 2013 Levi motorcic je pregoreo, a desni, koji je radio non-stop, je popravljen. Pregoreli motorcic, koga je majstor nazvao Pogorelic, je zamenjen drugim, koji je od SEAT-a, malo je majstor nesto obrusio, uvezao plasticnom obujmicom i sad radi bez problema. Hvala svima na savetima Quote Share this post Link to post Share on other sites
flatline 1 Posted March 26, 2013 ako nekog zanima, ja sam na kupindu kupio 2 kom za 1600din Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivick 2 Posted March 28, 2013 Skidao ih pre dve godine, skontao da su pocrkali. Ne secam se bash oblika, pa ako neko moze da mi verifikuje da liovi mogu da vrse posao? :http://www.kupujemprodajem.com/Motor-nivelacije-fara-Fiat-Punto-VALEO-4908645-oglas.htm#photoBig Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted March 29, 2013 (edited) Sto ne narucis za Stila od coveka iz Novog Sada ? Ako ne znas , ima ko zna ! Edited March 29, 2013 by Mijailović P. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 5 Posted March 29, 2013 (edited) @Ivice nisu isti tj. ne mogu se ugraditi u stilov far.Pogledaj ovde slike pa uporedi.http://www.fiat-lanc...29 Edited March 29, 2013 by kičerica Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivick 2 Posted March 29, 2013 (edited) Sto ne narucis za Stila od coveka iz Novog Sada ? Ako ne znas , ima ko zna ! Paaaa, bilo bi lepo kad bi jelte to podelio sa javnoscu, ovaj samnom Edited March 29, 2013 by Ivica Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 5 Posted March 29, 2013 ?No capisco! Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivick 2 Posted March 29, 2013 (edited) ?No capisco!Ev iskorigovah se Sad je jasnije nadam se Edited March 29, 2013 by Ivica Quote Share this post Link to post Share on other sites
filipovic 0 Posted May 31, 2014 (edited) Elem kako bih vam objasnio.Od pre dva dana je poceo problem motoric u prednjem levom faru konstantno radi ,prvo je oborio snop fara dole i sad svetli na tri metra ispred auta iz cista mira ne reaguje na taster za podesavanje desni funkcionise sve kako treba.E sad sta mi je valja ciniti-POMOC; Edited May 31, 2014 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
