boki
Četvrta sezona za Hankook W442.
Tj, do sada prešle oko 25kKm.Šara i dalje dobra, ali bučne. Tj, nikako da mi se uši naviknu.
Znam da na Balkanu nije sezona, ali Shopingujem za letnje gume za moju e39ku pa reko da vidim ima li ko kakav savet. :D
Sveo sam manje vise na 2 gume.
Continental ExtremeContact DW - http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp?tireMake=Continental&tireModel=ExtremeContact+DW&partnum=345WR7ECDW&vehicleSearch=false&fromCompare1=yes
ili
Michelin Pilot Super Sport - http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp?tireMake=Michelin&tireModel=Pilot+Super+Sport&partnum=345YR7PSSXL&vehicleSearch=false&fromCompare1=yes
Trenutno imam Michelin na kolima i nekako naginjem ka njima. Po svim testovima su najbolje.
Ali, Conti sve sa isporukom i montiranjem ce me kostati $530, a Michelin $750.
S obzirom da je zadnja vuca, prilicno brzo trosi gume tako da nisam siguran da li vredi platiti vise za PSS.
Ja sam ovo leto uzeo sve 4 dunlop sportmaxx rt2 i odlicne su, zadovoljan sam bas.  Izdrzavaju bas jaku i brzu voznju i u krivinama se ponasaju odlicno.  Vozio sam i na pilot sportu i mogu ti reci da su poprilicno istih perfomansi. Ne znam dsl se isplati razlika u ceni ;)
Wintera...:D
Evo po prvi put je vozim, i poslednjih dana je bilo voznje svuda i svakakve, da kazemo da sam je "testirao"... i utisci su da je bas losa.
Kliza brale i kad dajes gascinu, i kad jace kocis... zustrija voznja je bas neprijatna.
215/55 R16, DOT14.
Edited by aleksa_indjija
Ne brini se. Meni BFG prokliza u 4. ujutro na Bulevaru.
Nemaju metalne eksere pa da drze po mrazu i ledu, ne mozes ne znam sta ocekivati. Doduse, mojima je ovo cetvrta zima.
Da, nije merodavno, ujutro i uveče kliza sve naročito ako ima magle...nema davanja punog gasa nikako nigde... :):)
Klizaju i moje zimske...
Ma, gdeeee ima... :D npr. pre neko veče:
Uopšte se ne stvara poledica na ovoj temperaturi kada je magla, tj. veeeelika vlažnost...
Kliza bre sve u 16 na malo jačem gasu... :D:)
Ja sam danas isao do Stepojevca, Ibarskom, tamo i nazad nekih 90 km, sve cetiri gume wintera, temperaura -3*C, brzina i do 80 km/h, dosta magle,
nikakvih problema...
Vozim vec drugi set wintera pneumatika, znaci proteklih 6 sezona i nikad nisam imao nikakav problem sa gumama, pritom nisam posebno menjao stil voznje u odnosu na letnji set,
osim pri extremnim vremenskim uslovima...
E sad, cuo sam da dosta ljudi ima averziju prema ovim pneumaticima, tako da prenosim samo svoje misljenje i iskustva...
Edited by lufti
Pa to "kotrljanje" ni meni ne pravi problem, to mozes i na felnama, ja pricam o menjanju traka, ubrzavanju da uhvatis semafor, kocenju kad neka dileja iskoci...
@igor0511
To dobio uz auto ili pazario?
Danas sam prešao oko 600 km,  bio do Slavonije, klize se bre samo tako! Ako neko zna put od Vukovara do Iloka, uzbrdo nizbrdo sa jaaako oštrim krivinama,  kao po jajima sam vozio.  Doduše prednje su mi zimske Fulde koje su bile fenomenalne kao nove,  ovu sezonu cu se još provuci, ali gotove su. Možda je do njih,  ali u 3. brzini na uzbrdici nisam smeo dati jači gas,  beži samo tako!
Juče sam imao dva iznenadna kočenja u gradskim uslovima i Winerke se suljaju opasno ali odradi ABS u dva-tri cima.
Problem je bio što su mi prednji točkovi dosta ranije hvatali. Malim dotezanjem ručne sam danas imao sasvim drugu situaciju.
