boki
1 hour ago, nslemi said:
Neko iskustvo sa SAVA 225/45 R17 All Weather gumama? Do sada sam vozio orium(tigar) isto all seasson i jedina neka zamerka  je da po snegu ne drze kako bi trebalo,kisa suvo sam bio zadovoljan .
Vrlo zadovoljan. Nisu bucne, dobro drze po suvom i po mokrom (nisam ispitivao granice do kojih drzi) a po snegu/bljuzgi i malo leda se sasvim korektno ponasa. Krece druga godina koriscenja i opet cu ih uzeti kada budem menjao. Gledaj da ti dobro izbalansiraju gume jer ponekad ima problem sa kalupom pa moras na Hunter da bi priznali gresku u proizvodnji i usvojili reklamaciju (ja sam vratio 2/4). Sara skuplja kamenje obzirom da je izvedena iz zimske gume.
Licno mislim da je guma bolja od Tigar/Orium/Riken/Kormoran AS gume i mislim da vredi razliku u novcu kao mid budzet guma. Mozes naci neke moje postove od ranije, stim da nisam uspeo tad uociti da mi je sa zamenom guma crkao i lezaj tocka te sam mislio da su gume bucne.
Ako hoces mogu danas postaviti neke slike guma izbliza ako te interesuje.
Edited by ISV_01
3 hours ago, stex_pb said:
Da sam znao kakva će zima biti ne bi ni kupovao zimske gume ove godine :D
Kako je krenulo takva ce i svaka naredna biti.
@ISV_01
Ok hvala na infu ,nije neka razlika u ceni a ipak mi sava deluje malo bolje od  tigar guma (ostalo valjda od stare juge kad je cale na novom jugu skinuo trayal i odma kupio savine :) )Uzecu dve napred da vidim razliku pa lako cu dokupiti posle .
Skinut nepotreban citat, dodat tag
Info...
Jutros zamenih gume u Kemoimpex-u na Vilinim Vodama.
Zimovanje i nije strašno, od 4. oktobra do danas 25. marta:  2.700
Zato je demontaža/montaža/balansiranje pravo brijanje na suvo:  5.800
Znači, blagajna 8.500, momku za pivo 500, ukupno 9 tisuća.
22 minutes ago, nebojsa zvezdara said:
Info...
Da li misliš demontaža/montaža gume sa felne?
:shock:
Zato se više isplati ceo točak da se menja, zimovanje isto košta rekao bih?
Edited by Tomash
Ovo je za R17? Ozbiljna cifra
Jeste, 225/45/R17.
Da, demontaža gume sa felne, montaža gume na felnu, balansiranje točka...za četiri točka 5.800 kinti.:crybaby:
Edited by nebojsa zvezdara
Dranje, mada kad pogledaš zamena točkova 500+ din zavisno od dimenzije naravno, ovo mu dodje skuplje, ali bas 3x preterali su ga. Sve to kada pomožiš sa 2 dobijes 150e godišnje pod uslovom da je sve ostalo u redu (ventil, stanje pneumatika, felne)
Malo je reći da je vožnja po Beogradu postala off road...
Axic, ima smisla svakako; možda (verovatno) u sledećoj iteraciji za nekoliko godina; sada sam stavio Conti full nove fabričke letnje koje sam skinuo u oktobru bukvalno direktno iz salona i stavio nove zimske Riken.
Znam ne mali broj ljudi (radim u velikoj firmi) koji furaju zanimljiv "All season" fazon, tj. teraju preko cele godine samo zimske, i tako  par godina, pa nanovo, uzmu četiri nove zimske,........
neshtry, jeftino to kod Tebe baš.
Dolazio sam često službeno u Hipol; da nisi poznavao Mijata?
On 3/25/2023 at 12:04 PM, knezevic76 said:
Zato ja all season od sad i kod lokalnog vulkanizera.
Nit snega, nit zime, leta nisu paklena kao ranije, za 10000km godišnje i menjanje guma jednom u 3-4 godine i puna kapa.
Apsolutno se slažem.
Imamo "u firmi" na 3 vozila all season, ja sam ih imao privatno na dva i iskustva sa time su odlična. Ne bih ni uzimao zimski set za Jazz-a da sam mogao da nadjem željeni brend all season-a ( a za CRV-a sa zimski set ionako dobio gratis, pa nije bilo izbora ).
3 hours ago, nebojsa zvezdara said:
Jeste, brat bratu 150 laganih evrića godišnje...:stuart:
Mi smo u firmi baš zato prešli na all season gume. Jer smo, uvidevši koliko nas koštaju godišnje koštaju vulkanizersko-hotelsko usluge, plus gubitak vremena, shvatili da ćemo ako izacimo taj trošak, tako imati gratis nove all season gume svaki put kada padnu na oko 4 mm. Prvo smo kupovali Kleber, a poslednji put Good Year all season.
Kao "inovator" sa ovim novim generacijma AllSeason, jos tamo od 2015. kada sam kupio CrossClimate cim su se pojavile (a posto sam prethodno video kako su razvijane)... Kakve su ove zadnje dve-tri zime, razmisljam vec korak dalje, da ne pisem sad bas :D ...
Planiram da kupim nove gume za R Clio IV, dimenzije 185 65 R 15, naravno All season.
Uzeo bih neke osrednjeg kvaliteta/cene tipa Fulda, Kleber, Barum...
Koje predlazete? Hvala
Kleber gledaj da nisu Kinez mada kod mene su manja dimenzija 175/65/14.Kod mene serija 2 te gume počele da se odvajaju one lamelice na gazećoj površini mada opet ne mora ništa da znači možda sam baš naleteo na lošiju seriju. Barun ok guma mada za nijansu i tvrdja od Klebera. Fuldu nisam vozio
Mi smo u firmi promenili već 3-4 seta Klebera. Znale su preći i po 80.000 km pre nego spadnu na 4 mm.
Po meni, u tom cenovnom rangu je za preporuku.
@italiano
U tom rangu cena, dosta ljudi vozi Quadraxer. Verovatno ces i ovde za to dobiti preporuke.
Ako nemas nekih izleta u zestok sneg, uvek bih birao dezen i smesu sto blizu letnjoj gumi. Upravo zbog ovoga sto se pominje dva posta iznad i jer su zime sve blaze. U BG je ove godine bilo jedno 2-3 dana bljuzge i lapavice koja se otopila istog dana. Prethodnih godina prilicno slicno, sa manjim izletima. A leta su sve toplija, cesto i sa dosta kise i pljuskova tako da i to treba imati u vidu.
Ako vec glasamo licno, iz sopstvenog iskustva moj prilican plus ide za Dunlop Sport AllSeason:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/28085-pneumaticiletnji-zimski-iskustva/&do=findComment&comment=1619314
U trazenoj manjoj dimenziji od 15'', razlika je samo oko 1500 kinti doplate po komadu u odnosu na gore pomenute modele. Ako nije neka razlika tih 50 EUR na ceo komplet i par godina eksploatacije, uvek bih isao na bolji model. A Dunlop je poznat kao najpovoljniji medju premium proizvodjacima. Plus mi se guma vrlo lepo pokazala u svim uslovima, tiha i udobna, nema krunjenja delova kao kod plasticnijih. Linijska sara kao na letnjim modelima, bolje karakteristike na suvom, manje bucna u odnosu na V-shape (na svim ovim izvedenim iz zimskih), bolje odvodi vodu i ponasa se na mokrom. Pojacani bokovi i ivice koje su otporne na visoke temperature, meni se vrlo lepo pokazala za svo ovo vreme. Sa rotacijom mogu opusteno da izguraju bar 4 godine sa nasim prosecnim kilometrazama i normalnom voznjom, pogotovo na nekom manjem i laksem autu.
