boki
On 9/29/2020 at 4:57 PM, samo_da_pitam said:
Naravno, ne generalizujem. Jeste, EcoContact došle uz auto. Taj moj komentar je bio više u fazonu da jedan te isti proizvođač ima gume različitih kvaliteta.
Moj Tipo je došao sa Eco continental gumama, i neki moj opti utisak je da i nisu neke gume, nemam ja sad tu neku procenu dal su udobne, meke, tvrde... ali mala kišica one priklizavaju...tako da im nešto ne verujem kad je mokro. U običnoj vožnji u krivinama nisam primetio neke neobična ponašnja ceo auto lepo drži pa sad nem pojma, nekada ga u brdu baš nateram u nekoj krivini brzo (da ne izgubim polet, jbg 1.4...) i drži lepo
Ja ih vozim pet sezona na 500L bez ikakvih problema.
Pa nem' pojma, baš kad je prva kiša dok put ver još uvek prljav i mastan, prva druga kliza šlajfuje.. šta bi radio da je 1.6 turbo... taao da nešto po kiši sam sa njima oprezan.
Ja vozim te gume sa 1,6 MJ i još nisam primetio neko posebno proklizavanje ni po kiši, ni po bilo čemu. Naravno da će kada "potopiš gas" da čupa i da se otima, ali, jednako mi se otima i sa zimskim gumama ( GY UG9+)
^^ Još jedan glas za »Eskimo HP2«. Sledeća osetno bolja je »Kleber Krisalp HP3«. A ako pod malom godišnjom kilometražom misliš na trajnost smese, onda »Bridžston Blizak LM005«, odlične ali skuplje gume.
[mention=2325]samo_da_pitam[/mention]
»Gudjer«.
Mislim na to da tokom "zaledjenih" dana dosta slabo vozim i ne predjem vise od 2k (i to je verovatno mnogo) u tom periodu. Pa ne bih bacao pare na skuplje gume bez realne potrebe.
Sent from my SM-J530F using Tapatalk
jel uzimao neko gume u Bosni? Vracam se u nedelju preko Bijeljine pa bih pazario 2 ili 4 gume i zanima me koja je procedura za povrat pdv-a
Jel ti odgovara sava sa cenom?
Ja sa tom eskimom hp2 namerno isao na divcibare kad ima snega, nikakav problem.
Vidim da je Sava oko 10k, to mi je realno bacanje para (s obzirom na to koliko slabo vozim u toku zime) ali nesto moram uzeti.
@Flex vrati se na stilo  :lol: vidis da  gospodar prstenova nije jeftin za održavanje :D ili pak kupi neke polovne sa novijim DOT-om ako su ti nove gume skupe j*g
Ma nije sporno da uzmem nesto skuplje nego vecinu zime stoji parkiran. Za Stila sam platio gume 56k, skuplji mi je on od gospodara prstenova. :D
Ma kakve polovnjace.
Nema tu hoćeš-nećeš kad te lav napadne...
Sent from my motorola one macro using Tapatalk
Moraš pitati nekoga da ti objasni detaljnije, ono što ja znam jeste da gume ne možeš tamo da montiraš, moraš da ih "izneseš".
Isto tako, na jednu LK možeš da preneseš jedan pneumatik, zbog vrednosti, da ne bi plaćao carinu kada unosiš u Srbiju.
@Danilo1
Trazis kod prodavca PDV-SL 2 obrazac (povrat PDV stranim drzavljanima). Izdaju se komada tri, jedan ostaje prodavcu, dva nosis na carinu. Na njihovoj granici prijavljujes kupljenu robu, overavas PDV-SL 2 gde jedan ostaje za carinu, drugi tebi. Na osnovu tog obrasca i racuna, u roku od 3 meseca moze da se ostvari povrat PDV. Minimum kupovine tamo je 100 kerma (50 EUR), a max sa nase strane je 100 EUR po glavi (posto ne zelis da placas carinu). Gume naravno ne mozes da montiras tamo, ali npr. u Zvorniku imaju dil sa vulkanizerima sa nase strane.
Izlaz sa praznim, a ulaz sa punim rezervoarem se podrazumeva. Posto ides preko Bijeljine, takodje se podrazumeva zdranje u Stanisicu. Isplati se za 17'', 18'', 19'', i vece tj. skuplje colaze, prijatno (kod Stanisica) :D .
To bi mi i bila najbolja opcija (taman da ne dajem gume za smesne pare) ali bih uzeo felne samo od nekog proverenog. Ako ima neko sa foruma neke 17-ice ocuvane moglo bi to.
Ima ih puno sto imaju dobre fabricke audijeve r17 u dobrom stanju, ipak je ovo Fiat forum :D
Ako je tako i ako nisi neki vozac koji je uvek trkacki nastrojen, uzmi nove Tigar wintera gume i uzivaj.
Gde sam ja sve bio sa starom Winterom koju sam vozio na sluzbenom Puntu, nigde me nije ostavila (zime 2012, 2013, 2014, 2015 neke od njih su imale snega koliko hoces, 60/40 u korist voznje van grada), mesecno sam prelazio 2500-3000 km, ti toliko ne predjes za celu zimsku sezonu (sam kazes tako), nikakvih problema ja nisam imao, da ne "drzi" put, da proklizava....i sl.
Ne postoji guma koja moze da ispravi neku vozacku nepromisljenost ili bahatost u voznji, vec polako (daleko od toga da sam spor vozac) i obazrivo i nema problema, barem ja tako gledam.
@Danilo1 I treba ti pasoš, ne može na ličnu kartu. Ako kupuješ sve 4 gume onda vas je potrebno dvoje da bi izbegao carinu kod nas. Ili jednostavno probaš da ne prijaviš, mada dojavljuju jedni drugima.
Što se povrata novca tiče, mislim da se ostvaruje sledeći put kad dođeš u radnju i doneseš od carine overen papir. Ne uplaćuju na devizni račun kao neke zemlje.
²Tako je sto se povrata tice. Moras izadji iz zemlje i sledeci put uzeti nobac.
Ako uzimas kod bijeljine imas blizu granice kod stanisica gume da uzmes. Trazis da ti popune obrazac za pobrat pdv, stanes sa strane na bosanskoj granici da prijavis i kod carinika da ti overe obrazac. Do 100e se ne carini, preko da. Zavisi kpje gume uzimas pa sto kolega kaze ako vas je dvoje u kolima bolje tako. Ako si daleko od granice izbadis gume kad predjes nasu granivu i istovaris saputnika napolje sa gumama dok se ti vrnes nazad po razliku. Ovi su blizu pa ako nema guzve.nazad si za 15m.
Imam samo one fabricke od A3
