boki
Pa uzeo si i nov auto, ne ide da stedis na gumama za toliko malu razliku u ceni za 15'' i vrlo malu doplatu u odnosu na najjeftinije budget ;) . Plus ces ih voziti sigurno par godina...
Znamo da ADAC uvek "gura" Conti, ali evo svezeg testa (2019.) za zimske, u manjoj dimenziji 185/65/15. Prvo mesto upravo Dunlop Winter Response 2, iza njih pomenuti Kleber Krisalp HP3, obe ispred cuvenih Conti, Michelin, GY, ...:
U dimenziji 195/65/15 , test je od pre 2 godine (2017.). Obe pomenute gume ponovo u vrhu, Conti TS860 kao prvi :
I u dimenziji 205/55/16, test je proslogodisnji (2018.). Conti TS860, GY UG9, Dunlop WS5, Kleber Krisalp HP3:
4 hours ago, dekirs said:
Ja sam se odlucio za Kleber krisalp hp3, trece bile na testovima u nekim segmentima i prve, videcemo kako ce se pokazati. Hvala kolegi @horvat na pomoci :D
Sad ce biti treca zima kako vozim prethodnu seriju Krisalp HP2 i za moje potrebe odlicna. Verujem da nema greske sa novijom serijom HP3.
Ne smatram da treba nesto drugacije da se ponasam zato sto je nov u odnosu na polovan, al aj castili smo se sa dunlop :) a poslednja dilema je bila dal Dunlop il sredina Kleber... Hvala svima na savetima mozda ne bih obadravo ove ovako bice ovo zanimljiva zima. Inace kad smo kod zime I ranijih tema snage automobila meni je najzabavnije bilo sa jugom na snegu, I najbolje se ponasao sa rucnom, posle stilo tezak nije to to....
Poz, trebam savjet :)
Dimenzija 195/65 r15
Dvoumim se izmedju Michelin Alpin 6 i Dunlop Winter Response 2
Prelazicu na njima oko 10000 zimi.
Hvala
Ova prva, definitivno. Bolje trpi balkanske puteve, tj ima veću fleksibilnost i sigurno bolju smešu. Taman posla da je Winter Respons 2 losa guma. Zapravo, mozda po testovima i ima bolji grip od Alpin6, ali kad je suvo vreme, strada i haba se brze. Za predele sa puno snežnih padavina, možda je i bolji izbor.
Gledano kroz prizmu klimatskih situacija u poslednjih pet godina-bolje su prolazile zimske gume sa nešto čvršćom smešom. Na kraju, izbor guma je i kao izbor cipela-biras ih prema svojim potrebama i nameni.
Ukratko,
Imam svaki dan 1km uz brdo (redovno se cisti pa nije problem) i jako rano ujutru dok se jos ne cisti niz brdo.
Moze da bude poprilicno suha zima ali cu imati snijega sigurno (Sarajevo mora ga biti odredjen period, a mozda i citavu zimu i ode se na planinu) , a posto je klima da Bog sacuva kod nas mogu da ga ocekujem od oktobra do maja  a moze da se zalomi i plus 20 pa 3 dana poslije snijeg. Znaci dok se ne utvrdi da nema minusa i snijega nema skidanja zimskih. Tako da bi vjerovatno dunlop ako je mekan brzo pojeo.
A ipak je to michelin ne bi trebalo da zakaze na snijegu. Tako da cu definitivno alpin 6 uzeti.
Hvala ti
Pozdravljam sve učesnike ove  teme i molim za savet i razrešenje nedoumice. Guma  175/65 R14 i  imam
tri u ponudi Bfgoodrich G-force winter, druga je Fulda Kristall Montero 3 i treća Sava Eskimo S3.
Nekako me ova prva vuče, sviđa mi se ime :mellow:.
Michelin alpin a6 kupljen i montiran obzirom da su za 2-3 dana vec jutarnje 2-3 stepena (215€ sve 4 gume izasle bez montaze). Javljam utiske, a i snijeg je najavljen u cetvrtak na Bjelasnici pa moguce da  se popije kafica uz prvi snijeg i testira guma :D
@Mocnisima Sava s3+ losa na mokrom i suhom ali za snijega i leda je dobra. Sa ove 2 nisam imao iskustva mada poznanici su zadovoljni sa fuldom.
Nekako me ova prva vuče, sviđa mi se ime default_mellow.png.
Licno, isao bih na Fuldu bez razmisljanja, drugi izbor bi mi bila Sava
Послато са SM-J330F помоћу Тапатока
Ako imas izbor u toj dimenziji, pogledaj i nedavno pomenuti Kleber Krisalp HP3.
Upravo u manjoj dimenziji je na ADAC testu za 2019. zauzela 2. mesto, ispred mnogo izvikanijih brendova. A skuplja je tipa 300-400 din od Save u toj dimenziji. Kacio sam rezultate na prethodnoj strani:
Nesto mi ne obecavaju ovako sa slike :D
:) na pairu izgledaju isto, cak je lassa tisa... Nisam vozio ni jednu ranije.
