Zivic123 0 Posted March 15, 2017 Idem da pogledam odmah pa javljam Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zivic123 0 Posted March 15, 2017 Prvi put da sam prizeljkivao kvar, uzi je, skoro ide uz metal. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted March 15, 2017 Stilo i vibracije 99% idu vezano za nosace motora, konkretno taj levi ispod akumulatora i ona dva donja. Taj 1% otpada na zamajac ili lose dizne Problem je samo sto se ti nosaci odokativnom metodom ne mogu oceniti. Retko kome je bilo da je pukao, obicno guma izgubi svoja svojstva i ne radi posao. Majstor kad gleda, sve celo, zdravo, ne klima.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zivic123 0 Posted March 15, 2017 Pa upravo to.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted March 15, 2017 Kod mene je pre zamene nosaca, pred sam njegov životni vek, pri prvih par kočenja, zvečalo, čangrljalo uz sve ostalo, treska, buka Quote Share this post Link to post Share on other sites
rocket 643 Posted March 23, 2017 On 3/6/2017 at 5:00 PM, rocket said: Da li je iko od vas imao vibracije kao sto sam opisao? Citajuci forum nisam naisao na nesto slicno, obicno trese auto itd a, meni samo tako siiiitno vibrira da mi bukvalno golica nogu na gasu Ljudi ove gore navedene vibracije nestale same posle par stotina km. Jbt ovaj Stilo je auto kod koga se desavaju neke cudne stvari, a koje na kraju same isceznu! Auto se izleci tj ozdravi sam, bez lekova ☺ Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted March 23, 2017 Gremlini Moguce je da je bilo nekvalitetnije gorivo pa da se zalio auto. Takodje, vibracije su mnogo izrazenije zimi kada je hladno jer se guma na nosacima motora stvrdne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted March 23, 2017 Meni se tako jednom sama od sebe sijalica desnog fara popravila ali je posle par nedelja opet gecrk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted March 23, 2017 Vidjao sam to vise puta, nacne se vlakno (vidi se na oko kad se sijalica izvadi), proradi jos malo i ubrzo i konacno zvekne . Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted March 23, 2017 Meni se desilo da podrhtava motor zbog remenice alternatora koja je bila zakovala. To su bile cudne vibracije, kao da ceo motor nekako drhti Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted March 23, 2017 Kad zablokira remenica alternatora stvarno se osete vibracije a zasto, ne bih znao da objasnim Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted March 26, 2017 Pitacu ovde da ne otvaram drugu temu. Novi bravo, kada naglo pustim kvacilo imam tup udarac, onaj klik klak zvuk. Ako se polako pusta kvacilo normalno je sve, nema nikakvog zvuka, isto tako kada je u brzini i kada se pritisne nema tog zvuka. Iz prve u drugu kad menjam desi se da se cuje ako ga naglo pustim. Desni krst je stavljen nov, tako da odmah to eliminisemo, znam da su ljudi pricali da na stilu to hoce da se desava. E sad, menjao bih nosac ispod auta posto kao da zvuk odatle dolazi. Doduse nisam siguran, nesto razmisljam da li onaj ispod akumulatora moze da proizvodi takav zvuk ? Koliko se moze utvrditi da li je on, jer npr majstor mi je gledao pre 3,4 nedelje nosacne kao dobri su. Razmisljam, da je to malo teze na oko videti, jedino ako se guma raspala sva ili ne ? Dajte neki savet sta i kako? Mislim da nije zamajac, jer npr kada ga gasim ne lupne nista, ne strese se, ne trese kad krecem, kada potopim gas sa niskih obrtaja ne trese isto.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted March 27, 2017 11 hours ago, dekirs said: Razmisljam, da je to malo teze na oko videti, jedino ako se guma raspala sva ili ne ? Pisali smo vec, nosac na oko moze da bude odlican, ali da se usled vremena guma stvrdla i prenosi vibracije na karoseriju. Cak, od maltene svih ljudi koje znam a da su to menjali, nosaci su bili vizuelno super, a posle promene razlika u vibracijama nebo i zemlja. Za zamajac imas jos par caka za identifikaciju (mada na osnovu opisa ne verujem da imas problem), o njemu imas detaljno u temi: Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted March 27, 2017 Nista onda, probacu da ih zamenim pa da vidim sta ce se desiti. Vidim da se ne preporucuje Akron, ne znam dal ima neki drugi proizvodjac..Edit: Okrenuo sam Kit komerc samo akronov imaju.. Sent from my Havaji P9 Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted March 27, 2017 Vidi kod ovlascenog, cesto bude original po normalnoj ceni Ako imas to cimanje, logicno je da bude neki od donjih nosaca koji drze motor da se ne cima napred-nazad. Probaj da sidjes u kanal a neko nek sedne u auto , digne rucnu i cima naglo u prvoj brzini. Trebalo bi da se vidi ako je do njih da imaju lufta. Meni su recimo zdravi ali da kazem omeksali i jedan se cimne.Proveri jos i luft u samom menjacu, digni levu stranu ubaci u brzinu i mrdaj tocak rukom napred nazad. Videces koliko se pomera i koji zvuk proizvodi. Taj luft je vrlo cest kod stila npr ali mu ne smeta i ne dira se Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted March 27, 2017 +1 za ovlascene. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted March 27, 2017 Oket, provericu sve hvala na savetima. Slazem se i ja za ovlascene bolje od Akrona u svakom slucaju Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted March 27, 2017 Deki, vidi kod Bogunovica. Ja sam za Stila skoro uzimao, oko 5300 sa klupskim popustom je bio levi nosač. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted March 27, 2017 Stefankmn je pre neki dan uzeo za stila mjt mislim levi za 6000 Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefankmn 164 Posted March 27, 2017 5900din tacna cena u bogunovicu, uzeo ja pre neki dan. Sto se vibracija tice nista se nije promenilo, auto i dalje trese kao jaci traktor nego inace Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted March 27, 2017 Zvao sam danas akron je oko 3 soma, original kod Bogunovica je 6200 cini mi se. Samo jos da ustanovim da je on. Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted March 28, 2017 Ako vec menjas, uzmi original. Akron ce biti verovatno gori nego taj sto imas. :-) Meni se na Delti raspao taj donji nosac tj guma, a po zameni nisam primetio nikakvu spec razliku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted March 28, 2017 Verovatno cu uzeti org. Jedino sto je bas nemam vibracije, tj minimalne, vise bih zamenio zbog tog klik klak zvuka.. Sent from my Havaji P9 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skorpion 27 Posted April 3, 2017 Desava mi se kad polako otpustam kvacilo da se povecaju vibracije na volanu. Kad auto vec krene vibracije neataju. Promenio nosac ispod akumulatora pre 3 god.i stavio tad Akronov. Znam da se zeznuo ali da li ove vibracije mogu biti iz dolnje nosace?Sent from my SM-G930F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted April 6, 2017 @Skorpion veoma je moguce da je do tog nosaca. Meni je na leru takodje tresao, a uz već mali gas je miran bio. Nakon zamene istog nosaca je miran i dosta tiši. Quote Share this post Link to post Share on other sites
