vujasin 11 Posted October 7, 2019 Da li je moguce da trese zbog remenice radilice? Nju inace menjam na svakoj drugoj izmjeni remena. Tako sam i sad napravio ali brzo je pocela lupkati pa sam vratio staru koja je vec odradila 2 seta remena ali jos uvijek ne lupka. Da li je moguce da se na njoj stvrdnula guma pa se auto trese kad je hladan? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vujasin 11 Posted October 7, 2019 Sad mi se blizi veliki servis. Ima li je smisla menjati ako ne lupka. Ali odradila je vec 2 seta remena. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted October 7, 2019 Ako ne baca znaci da je dobra. Imas vibracije?Послато са SM-J330F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
vujasin 11 Posted October 8, 2019 Dok je leden imam velike vibracije armature. Nosac ispod akumulatora je menjan prije 8 godina. Sad je mozda i on pri kraju vec. A remenica isto ima par godina i 2 seta remenja. Sad cu brzo menjati zupcasti remen pa se mislim bi li i nju promenio. Ali opet zadnji put sam stavio novu remenicu corteco pa je trajala niti 70tkm. Onda sam opet vratio ovu staru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted October 8, 2019 Ne znam brate sta da ti kazem oko tih nosaca, moguce da opet treba zamena, ko zna.. remenicu neka ti pregleda majstor na servisu pa se konsultujte..ja moju nikad nisam menjao npr. Mozda mozes da ga upalis bez nje prilikom servisa oa da vidis da li nestaju vibracije, mada ja mislim da bi ti skakao ceo pk krug da je ona losaПослато са SM-J330F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
vujasin 11 Posted October 8, 2019 Ja cu sam raditi servis. Sad sam ne gledao i u radu je skroz ravna tako da je necu ni mjenjati. Auto ima 520 tkm pa ne treba ocekivati da bude kao nov. Quote Share this post Link to post Share on other sites
arnage 28 Posted October 8, 2019 Meni se čini da je @MS PK u pravu. Iskreno, ne znam, ali od ovih par niskih temperatura čini mi se da imam sličan problem - zamenjena remenica na velikom servisu i vibracije pri hladnom startovanju motora... EGR očišćen, i tako te sitnice... Valjalo bi to proveriti pre zime. A ako se ispostavi kao tačno, jedan autocentar je najebao u mojim preporukama... Ostavio sam im 105k dinara da mi naprave auto kako treba, a ako se ispostavi da nisu, jbga, popljuvaću ih onako kako samo ja znam. Tada će im ostati da se bave rent-a-car kućama još neko vreme dok i to na sabijem. Toliko. Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13160 Posted October 8, 2019 Živi nisu od straha.Sent from my SM-G950F using Tapatalk 1 zokibubu reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted October 8, 2019 @vujasin 8 godina star nosač, moguće da je odradio svoje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vujasin 11 Posted October 8, 2019 3 hours ago, OmenVeritas said: Meni se čini da je @MS PK u pravu. Iskreno, ne znam, ali od ovih par niskih temperatura čini mi se da imam sličan problem - zamenjena remenica na velikom servisu i vibracije pri hladnom startovanju motora... EGR očišćen, i tako te sitnice... Valjalo bi to proveriti pre zime. A ako se ispostavi kao tačno, jedan autocentar je najebao u mojim preporukama... Ostavio sam im 105k dinara da mi naprave auto kako treba, a ako se ispostavi da nisu, jbga, popljuvaću ih onako kako samo ja znam. Tada će im ostati da se bave rent-a-car kućama još neko vreme dok i to na sabijem. Toliko. Jesu tebi nestale vibracije pri hladnom startovanju sa zamjenom remenice? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted October 8, 2019 Ispravice neko od kolega ako nisam u pravu ali Boga nema da bude bez vibracija po hladnom vremenu. Uostalom i preslo je to Boga oca tako da...Sent from my SM-G950F using Tapatalk 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
cika_kole 825 Posted October 8, 2019 svi prodajte JTD i kupite BKD...u njemackoj nema da trese 1 2 Milutinac, Flex and djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted October 9, 2019 Kad upekne minus, kad zatrese, taman da mi razdrma stare kosti a i đeci prija da spavaju lepše Quote Share this post Link to post Share on other sites
Darko_gr 49 Posted July 28, 2020 (edited) Pozdrav svima, Imam stilo 3p mjtd 120 12 mesec 2005. Nedavno sam potrosio bocu zenox aditiva za dizne i promenio plivajuci zamajac. Vibraciju su se delimicno smanjile medjutim i dalje mislim da to moze biti dosta bolje jer vidim mi se u leru trese retrovizor na soferci i suvozacko sediste. Malo sam citao po temi (ne celu) vidim da savetujete promenu nosaca ispod akumulatora, s obzirom da mi auto ima 15 god i da mi nikada to nije menjano predpostavljam da to savetujete i meni. Da li da gledam nosace od odredjenog proizvodjaca i kvaliteta? Edited July 28, 2020 by Darko_gr Quote Share this post Link to post Share on other sites
milekontras 4 Posted July 28, 2020 Ja imam isto godište, zamenio sam nosač kod Gorana u servisu i vibracije su se smanjile. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Darko_gr 49 Posted July 28, 2020 (edited) Da li je to ovaj nosac? https://www.silux.rs/proizvodi/motor/nosaci/4247545/nosac-motora-149081-fiat-stilo-01-07 Edited July 28, 2020 by neshaoct dodao printscreen Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted July 28, 2020 Meni nesto ne radi link Quote Share this post Link to post Share on other sites
milekontras 4 Posted July 28, 2020 (edited) @Darko_gr Čini mi se da je taj. Edited July 28, 2020 by Ivan Skinut nepotreban citat, dodat tag Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19989 Posted July 28, 2020 (edited) Ako je Acron izbegni ga jer nije neki sinonim za kvalitet. I usput silux takođe preskoči i drži se proverenih radnji auto delova. Edited July 28, 2020 by Ivan Skinut nepotreban citat 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted July 28, 2020 Moja preporuka i iz licnog iskustva uvek ide za OEM varijantu kod ovlascenih. Jeste malo skuplje, ali se itekako isplati, a pogotovo ako se planira da se auto iole duze zadrzi. 2 Axic and djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Darko_gr 49 Posted July 29, 2020 Hvala. Osim oem, kojeg jos proizvodjaca gledati? Kako se zvanicno zove taj nosac? Donji? Ispod akumulatora?.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milekontras 4 Posted July 29, 2020 Nosač menjača Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted July 29, 2020 Oem sam ja platio 6100 pre skoro 2 godine. Nemoj da uzimas Akron i slicne gluposti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milekontras 4 Posted July 29, 2020 Ja sam sa zamenom platio 10000. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Darko_gr 49 Posted July 31, 2020 Zvao sam stojanov ovlasceni servis. Trenutno je originalni nosac 4.800 na akciji. Actron je oko 25e. Da li je to sigurno ovaj nosac da ne uzmem pogresni? Quote Share this post Link to post Share on other sites
