Sign in to follow this
Guest 9057
Lancia Delta 1.6 - trzanje motora
Guest 9057
Koji su mogući uzroci trzanja motora pri ubrzavanju posle prvog paljenja kola, znam neke moguće uzroke samo me buni to što se to događa samo na benzinu i čim prebacim na gas auto ide normalno, kola su Lancia delta 1.6, benzin, monopoint, gas ventura sistem.
Hvala unapred
pozdrav
meni trza ako ne sacekam bar 2 minuta nakon sto ga upalim prvi put taj dan a naglo dodam gas....simptom kao da kablovi ne valjaju...
ja lepo sacekam malo da radi pa krenem, jel i tebi to resenje?
meni se to isto desavalo samo na benzinu dok se auto ne ugreje ili trza ili nece da primi gas...kao da proguta knedlu, pa krene. Ocistio sam dizne, sad ne trza. Poneki put dok se ne ugreje proguta knedlu, ali dosta redje. Probaj da ocistis dizne
Guest 9322
u vecini slucajeva ako trza moze biti pumpa goriva koja polako odlazi,ali srecom nisu skupe oko 100eura
Evo ovako drugari!
I meni je trzalo svaki put a pretezno dok je hladan dok nisam promenuo auspuh!
Od onda mi vise ni jednom nije trzao...
Proveri da li ti je auspuh dobar,moguce da je negde zapusen ili je katalizator gotov.
Samo pazi ako ides kod majstora da ti ne makne katalizator i da kaze da ga je skinuo zato sto ne valja a o ispadne da je bas dobar!Kao sto sam ja imao slucaj... :X
pozz
Guest 9057
Čitajući vaša mišljenja sam zaključio da jedino dizne (u mom slučaju jedna dizna) ili filter goriva mogu biti uzrok, ostala mišljenja sam odbacio pošto sam napisao da se trzanje dešava isključivo na benzinu.
Očistiću diznu i filter tj mastor će to da uradi, pa ću onda da javim stanje.
Pozdrav
Guest 5204
Imao sam isti problem na Puntu I. Nakon ciscenja dizne sve je bilo OK.
Guest 9057
Evo da se javim,
očistio sam diznu i sve je bilo normalno nedelju dana, onda opet trzanje, ali samo pri prvom paljenju motora i samo na benzin, ostaje mi samo da proverim filter za gorivo, ne znam da li se on menja ili samo čisti, inače on se nalazi kao i pumpa za gorivo u rezervoaru pa ne znam koliko je komplikovano doći do njih, ako nije filter onda ostaje najgora varijanta, pumpa za gorivo.
Ako ima neko iskustva nek napiše nešto.
Hvala unapred
Pozdrav
Guest 9892
Koliko ja znam filter za gorivo nije u rezervoaru, nego pored njega, u blizini zadnjeg desnog tocka.Samo treba da skines plastiku koja pokriva rezervoar sa donje strane.Tako je bar kod mene, ne znam da lije na 1.6 drugacije.
