Sign in to follow this
Guest 9762
Stilo - prozor se sam otvorio...?
Guest 9762
zdravo drugari,
imam stila jtd 03,posle krace voznje ostavljam kola ispred kuce,posle 30 min se vracam,prozor sa vozaceve strane stoji skroz otvoren,kola su zakljucana a prozor je sigurno bio zatvoren jer kad sam ga ostavio pocela je slaba kisica.
Da napomenem i da mi je jednom, posle pranja, na bord-kompjuteru davao indoor boot open ali posle 2 h je prestalo,valjda se osusio. Pocetnik sam, pa mi ne zamerite na ne znanju :blushing:
hvala unapred
to za pranje, mozda ali mozda se aktivirala ona kvaka, koja je kod mog stila bas osetljiva na dodir, od pritiska koji je imala voda na nju, da li si tad proverio je li gepek dobro zatvoren?
a ja sam jednom ostavio sasvim slucajno svoj prozor otvoren, jurio da jedem gajbi, i skroz sam bio ubedjen da sam ga zatvorio i posle klope gledam nesto kola sa terase kad mi se ucinilo da mi je prozor spusten, sidjem dole da vidim kad gle cuda :devil:
Guest 5932
Pravo da ti kazem, to da ti se prozor sam otvorio malo mi je cudno ali ako ti se opet dogodi a mislim da ne bi trebalo, prikljuci ga na dijagnostiku pa vidi sta je, a ovo za boot open nije nista cudno da je od vode malo pobrljavio jbg elektronika im je malo osetljiva.
Guest 1366
Ušao ti je deterdžent u tu komandu za zaključavanje, otključavanje iznutra, treba rasturiti i očistiti.
Dobar dan, srecan rad :)
Kada se parkiram, i ostavim auto neko duze vreme (ali obavezno ako je suvoyaceva strana na suncu), vratim se i otvoren mi je sirom suvoyacev prozor. Ne znam jel ima neke veze sa suncem, ali je ogromna slucajnost, posto mi se ovo desava vec 4x zaredom, a kada ostavim auto u garazi, nemam nikakvih problema.
Jel ima neko bilo kakvu ideju sta bi to moglo da bude..???
Pozzz, hvala...
moguce da ti je na neki nacin usla voda na vozacev prozor u onu plocu na tapacirungu gde ti se nalaze prekidaci za prozore,oce od toga probaj da je skines pa ocisti malo i prosusi ako primetis neku vlagu
^^^ Mislis da je to, ok probacu...
Ali i dalje mi ostaje cudno, zasto mi se prozor otvara samo kada je ceo dan na suncu, i to iskljucivo suvozaceva strana okrenuta ka suncu....
Hvala na predlogu probacu ovo... :)
Valja skinuti i ocistiti komandnu tablu sa prekidacima aii mislim da pomenuti problem nije u tome <_<
Skinuti tapacirung vrata i prekontrolisati instalaciju je vec nesto konkretnije.
Skidao tapacirunge, otvarao prekidace, sve je ok. Sada je jos gor :) u voznji ja otvorim prozor on zatvori i tako par puta (za'ebava me), rece mi neko da je verovatno comfort computer, sta mislite o tome?!
Probaj da otkazis sam prekidacTako ces eliminisati njega ako se to desi i ako on nije prikljucen.
Jel si suguran da ce raditi onda uopste podizaci?!
Da ne trazim za dzabe comfort comp. posto nemam predstavu gde je...
Nece raditi komande mislim da je motor i tada pod naponom i povezan sa kompjuterom.Ali to ti je za probu na jedan dan,ako ti se to desava svakodnevno.
problem je u signalu sa komandne ploce i resava se relativno brzo.popravka izadje 1500din
Gde mogu da resim, kako, spasavaj :D
