Sign in to follow this
MarkoJTD
Stilo 1.9 JTD - Preslaba klima?
Evo jos jedan kvar me muci ovih dana, kupio sam Stila pre nekih 8 meseci, i sve ovo vreme klima mi nije trebala, medjutim pre par dana, bilo je 19 stepeni a sunce je malo peklo pa ja uzeo da je upalim...okrenem na cetvorku, kad ono nista...duva taj hladan vazduh ali samo ako oslonite dlan na vent. otvor oseticete tu hladnocu, a dalje od 3 cm taj hladan vazduh ne dopire...
svasta sam pokusavao- zatvarao sam sve otvore sem na mojoj strani i opet je bila ista jacina, a kad spustim s 4 na 2, nista se ni ne oseca
mislio sam da eto, mozda je od starosti, al sam se vozio u bratovom escortu iz 97 i kad je okrenuo klimu na 2 hteo sam da se smrznem u kolima posle 5 minuta, i onda sam shvatio da nesto mnogo nije u redu sa mojim Stilom
da li je imao neko slicnih problema i sta bi moglo da bude u pitanju?
Moze da bude filter kabine ili polen filter (valjda), ko zna kad je menjan, pa moze da se desi da je dosta zapusen! Probaj njega da zamenis!
Guest 1963
Ako je filter zapusen, on bi trebao slabije da duva uvek, bez obzira da li je upaljena klima ili ne. Da li si siguran da radi klima?
jel ima neko dobar servis za Stila da mi preporuci, jer mi je ovako jedina opcija da ga teram u Deltu a oni znaju da preteraju u naplacivanju svojih usluga...
Guest 1083
Proveri ti prvo filter kabine, kod mene je recimo to bio problem jednom.
Kad je auto tek kupljen ventilacija je bila uzasno slaba, filter je bio pun lisca i ostale prljavstine. Naravno da samim tim ni klima uredjaj nije uspevao da rashladi auto, kad jedva da je izlazio vazduh na resetkama.
Guest 1366
Da li ti ono dugme kojim usmeravaš vazduh funkcioniše kako treba tj.
kako je na njemu obeleženo ? Ono, na noge, staklo, sredina, duva kako
treba ?
Guest 1366
Onda ti je verovatno pobegao gas iz sistema, samo punjenje košta dvadesetak evrića, ali opet će iscureti, treba naći gde beži.Al' onda se
stvar zakomplikuje, treba novi sušač, (70-ak), pa ruke... Raspitaj se po
klima servisima, ne moraš ići samo u Deltu !
Zameni prvo polenov filter. Vrlo lako se menja: skineš desnu stanicu pored menjača (pristupaš sa suvozačkog sedišta, zavučeš se ispod kasete), ne mogu da se setim da li je bio neki šraf ili su sve nitne. Unutra je kao kertridž umetnut polen filter.
Imao sam sličnu situaciju, mada je klima koliko toliko dobro hladila, nego zima kad je došla jako je slabo grejao. Zamenom filtra mi sad na 2jci jače duva nego što je pre duvao na 4rci.
Filter je nešto džabe, 200-300 dindži, a lako se menja. Posle se zezaj sa dopunjavanjem klime.
Još nešto mnogo važno - ako je auto stajao na suncu, nema veze što nije puno stepeni napolju, treba mu par minuta da krene da hladi kako treba. Takođe je moja preporuka da kad je velika vrućina napolju, uključiš prvo da kruži vazduh u krug i podesi da duva u telo i noge, ne u prozore, tako će najbrže da se ohladi. Posle već možeš da koriguješ ubacivanjem svežeg vazduha spolja.
Lako ćeš da se baciš, ako nije polen filter, u veće troškove.
Hvala na odgovoru, provericu taj filter
inace tokom zime topao vazduh je ubacivao kako treba, stvarno bez zamerke sljaka sto se toga tice, al kad okrenem da duva hladan vazduh uopste, jako slabo duva, odprilike moja 4 je kao 1 na Z10
takodje, primetio sam da, kad okrenem na 4 i radi "klima" da su jake vibracije na raznim povrsinama u kabini, npr. volan mi se drma i pedale znatno vibriraju, pa sad jel to normalno ako je klima na max ili isto nesto ne valja?
Guest 1366
Ponoviću pitanje, da li možeš da okreneš preklopnik za usmeravanje vazduha od jednig do drugog krajnjeg položaja, i da pada tačno na oznake ?
Ako sam dobro shvatio, ni svež vazduh ti ne uduvava dobro, nisi definisao
razliku između hlađenog i svežeg, tj spoljnjeg ?
Često im preskoče plastični zupčanici koji okreću klapnu za usmeravanje vazduha, zato pitam ?!
kao sto sam rekao gore, sto se preklopnika tice, sve sljaka odlicno, proverio sam jos zimus, kad stavim da duva na noge, duva na noge itd.
i to extra duva kad je na okrenuto na toplo, a kad treba hladno, jedva da osetis da vazduh izlazi kroz otvore (sem kad je na 4)
Guest 1366
Hteo sam da mi kažeš da li dobro uduvava spoljni vazduh, kad je klima
isključena i grejanje isključeno ?
pa ne bas, znaci kad mi je ono za temp. vazduha na sredini ili malo u plavoj zoni a jacina duvanja na 3-4 nije nesto osetno da prolazi puno vazduha kroz ventilacione otvore.
Guest 1366
Može onda biti da ti je polen filter jako zapušen, to bi bilo srećno i jeftino rešenje.
Guest 5932
Ljudi pa nema tu sta mnogo da se filozofira, treba proveriti sistem klime tj. da linegde pusta i gubi freon
pa onda je dopuniti ili promeniti freon jer je vremenom izgubio svoje svojstvo
a u slucaju da nisi skoro menjao polen filter iliti filter klime, obavezno ga zameniti i resio si problem.
Pravac AP Sport i uzmi više prokleti filter! :D
Neće da škodi i čini mi se da je brutalno jeftin. To svakako treba redovno da se menja, ko zna kad ti je poslednji put promenjen.
freon ne gubi svoja svojstva vremenom
Guest 9971
Ja bih se slozio sa ovim komentarom u potpunosti, moze da je doslo do gubitka rashladnog fluida iz bilo kog razloga i to je prosto. Trebalo bi otici u neki servis da lepo pogledaju sistem i kompresor i utvrde u cemu je stvar,eventualno zamene neku gumicu ili sta vec, napune sistem freonom i to je to! ;)
Ma i generalna ako treba, veliki servis i sve redom...
Onda ako to nije, zameni i polenov filter od 300 dinara. ;)
