chikavili
Punto 2 - metlice brisača
Pre neki dan odem da kupim metlice brisaca za Punto 2 i lik mi daje komplet (Champion) u kome su dva brisaca duzina 45 i 55 cm, na kutiji izmedju ostalih naveden i punto 2 (99-03). Medjutim, ja sam pre polaska izmerio svoje brisace i oni su 40 i 58 cm, a prodavac ima i takav komplet, ali pise da je za Punto 1 (93-99)!!!
Naravno, posto vise verujem sebi i svom metru, nego sta pise na kutiji, ja sam uzeo varijantu 40 + 58 i legli su ko dupe na noshu, iste su duzine kao i stari. Usput sam zagledao malo i shvatio da kada bi stavio desni od 45 umesto sadasnjih 40, on bi prelazio preko kedera.
Da li je u pitanju greska proizvodjaca (u ovom slucaju champion) ili postoje dve varijante brisaca za Punto 2?
Ja imam 45+55 i to je fabricka dimenzija za punta mk2, samo sto je neko pre tebe stavio drugacije duzine verovatno napamet. Sa 45+55 sve funkcionise bez problema i nigde ne kachi keder.
55- vozacka strana
45- suvozacka strana
Na starim metlicama koje sam skinuo pise "FIAT" i veruj mi, desna metlica od 40cm dolazi do samog kedera, da je duza kacila bi 100% (osim ako je produzena samo na unutrasnju stranu), zato sam i zbunjen!
Inace, meni ova kombinacija 58+40 sasvim lepo pokriva sve.
E da, nigde jos nisam naleteo na zadnji brisac/metlicu za Punta 2.
55cm i 45cm su fabricke dimenzije brisaca za mk2, sto ne znaci da ne mogu drugi da stanu. Kod zadnjeg brisaca se zameni guma, ne menja se sve.
Guest 7754
Zadnji brisacj, komplet sa nosacem je cca 750 u AP Sport, ja kupio.
Znaci imaju ga. Fala na info-u.
Izgleda da definitivno moze napred da se stavi i 58+40 i 55+45 kombinacija :)
Pozadi pashe i od fiat tipa, odnosno samo guma, tj metlica i duzine je 40 cm.
Ja sam bash pre manje od mesec dana menjao sve metlice i izaslo me 1500 champion metlice i zamena dzabe posto sam uradio sam....
Kod mene je ta zadnja 33cm.
Inace Champion metlice na jednoj tezgi na NBG buvljaku su 950 dinara (58+40), a nesto jeftinije su bile 55+45, mislim oko 750-800.
baš hteo da pitam da li se prodaju u pakovanju sa 2 različite dimenzije pošto moram da menjam. A te razlike što spominjete da ne prelazi keder je očigledno što je veća dužina otišla na drugu stranu brisača tj. ka vozačevom. Razlika je u mestu hvatanja nosača ;)
Pa ja sam prvo hteo da kupim u Tempu Valeo brisace, posto sam cuo da su fenomenalni, ali oni se prodaju u pakovanjima po dva ista, a Champion se prodaju po dva u setu za odredjeni model automobila.
Ja se bio naložio na Bosch Aerotwin brisače, ali M-power mi reče da ih ne prave za Punta :(
Guest 9665
Ljudi nemojte da bacate pare na zadnju metlicu sa nosacem... Uzmete prednju metlicu kad menjate prednje brisace isecete na meru (i metalna ukrucenja) i uglavite nazad..)) Meni to funkcionise savrseno vec 3 god...
Xexe, a bas o tome razmisljam ovih dana :D
Kaže mi drugar koji na VW Polu ima Bosch Aerotwin brisače da nije zadovoljan sa njima. Kaže da kada je toplo da lepo brišu, ali čim je malo hladnije vreme odmah mrljaju?!
Ja sam to uradio kao privremeno reshenje pre nego sto sam kupio komplet metlice, i to privremeno reshenje je super funkcionisalo maltene godinu dana :D
Vezano za mrljane brisača kad je hladno, pogledajte na sajtovima proizvođača metlica brisača (Valeo, Bosch, ...)
Slično pneumaticima, i brisači postoje kao letnji, zimski, Heavy Duty, ....
Šta je ovo što se kod nas prodaje, to niko ne zna.
E kad smo vec kod brisaca,mene muce moji brisaci,sta se desilo,ja(genije) nisam dovoljno ocistio soferku kad je pao prvi sneg i kad sam ukljucio brisace od tezine snega nisu mogli da obrisu sve(nakupilo se) i sad mi se desava sledece: oni stoje malo ispod polovine soferke,kad ih upalim odu do dole(pravilan polozaj kada su iskljuceni) odrade ceo krug i ponovo stanu na pola,a kad ukljucim da rade bez prestanka idu do kraja sasvim normalno i naravno kad ih iskljucim oni opet stanu na pola,sta je tu u pitanju,neki kazu da su mi preskocili(prezubcili) neki kazu da je relej,ako neko ima slicna iskustva nek malo pomogne da znam sta da radim,hvala.
Motor brisača očigledno stoji u svom početnom položaju. Probaj da olabaviš navrtku na osovini motora
i dovedeš i metlice u početni položaj. Davno sam rasturao (kod drugara, ne kod mene) pa sam zaboravio
ali mislim da je osovina nazubljena.
