Guest 9816
Fiat Stilo / Nuova Bravo - LED bele pozicije
Lorde, evo ovo imam trenutno. Slika je od pre par godina sa NightBreaker-ima na srednjim svetlima. E sad, pitanje je koliko ce ti ovo realno docarati nijansu - i auto (tj. farovi) su bili strokavi posle kise i puta, uljucen blic, itd, itd...
Nisam te razumeo oko xenona, govoris za srednja ili duga (ili i jedno i drugo)?
Moj ti je savet da na srednja odmah gurnes neki kvalitetan 4300K xenon i da ne razmisljas, Bravac dodatno vec ima i fabricke projektore. I zbog bolje vidljivosti, a i zbog cene xenon setova koje su drasticno pale i mislim da nema poente zezati se sa halogenim sijalicama. U duga mozes neku belicastu H1 halogenu (ako ne mislis i u njih xenon, mada za tim realno nema potrebe)...
mislio sam i na duga xenon, samo ne odmah,,,uzeo sam kod kolege yuhica 5000K, AC slim balasti, to ide na oborena u socivo i uzeo sam canbus sa 5dioda sa poziciju...nego ne znam sta bi za maglenke i H11, a ne bi xenone...
videcu veceras kako to izgleda uzivo sa 5000K u socivu i zuckastim maglenkama
Sta znam, meni je na dugim svetlima xenon cist visak. Kada su lepo nastelovani na srednjim cesto se desava da nema ni potrebe da palis duga. A kada ih i upalis samo ti dodatno daju na duzini snopa (pricam o kombinaciji xenon srednja+halogena duga). U onom opsegu svetla xenona to se vrlo slabo primeti.
Sto se kolicine svetla na putu tice, meni je to i vise nego dovoljno. Uzmi u obzir i princip rada xenona (inicijalni "udar" visokog napona sa balasta, pa slabljenje i dolazak na radni napon) i da ces ih u slucaju koriscenja na dugim svetlima koristiti i za blicanje plus stalno paljenje i gasenje na otvorenom putu. A to najvise i skracuje radni vek xenon sijalice. Znaci neka belicasta H1 halogenka na dugim i to je po meni sasvim dovoljno. Cisto neko moje visegodisnje iskustvo...
Druga prica je ako postoji bixenon projektor, pa se srednje/dugo svetlo regulise samo obaranjem klapne, uz stalni rad sijalice.
A ako ti je bas do izgleda i uparivanja sa 5000K na srednjim (kao u slucaju maglenki, gde je opravdano zuckasto svetlo halogene sijalice u slucaju magle) - koliko i gde realno koristis duga svetla ;) ?
Uvek sam prvo za funkcionalnost i bezbednost, pa onda sve ostalo.
Pre neki dan kolega tosonije sa foruma je uzeo sebi i meni led poziciju iz arrow softa canbus od 13led. Medjutim i njemu i meni prijavljuje gresku na tabli. Tako da na kraju moram da uzmem ponistavac neki kako bi se resio muke.
Jeste li reklamirali kod njih?
Ivane nismo reklamirali... Meni je horoskop takav da sve sto moze da mi pravi zaj*banncije... :D :D :D
Ja sam prvo kupio 2 pozicije u jednoj drugij radnji isto canbus sa 13 dioda, i posle dokupio jos ove dve za mene i dve za Drvca... i sve cetiri prave greske... Tako je i kod Drvca.. Izgleda nas komp to drugacije posmatra... NEmam pojma sta da radimo... Kako da pogasimo greske, da li da kupujemo ponistivace gotove, ili da budzimo nesto sa otpornicima, ili da ubacujemo sijalice... Ili pak nesto deseto... Bas sam se smorio kad sam ih namestio i video da prave gresku... Da smo znali mogli smo da uzmemo obicne pozocije i kupimo ponistivace, a ovako nas skuplje kosta..
Ima li neko iskustva sa LED pozicijama na multijetu?
Da li da kupujemo ponistivace gresaka ili da budzimo nesto? :p:D:p
ja sam uzeo u arrow sa 5 dioda canbus, 700 din je bio par...
malo cudno rade...
ponekad mi upale gresku, ali se posle par sekundi ponisti, i to mi se javi jedanput u tri dana, nemam pojma, nema pravila, ali u principu ne pale gresku....ne znam kako nece da poniste gresku kod vas...
ja sam na stilu ubacio 4 obice diode (=300din) i ubacio po jednu obicnu sijalicu i to je tako radilo 1,5 god, tako sam i prodao stila
malo cudno rade...
Pa ne znam ni ja kako nece da ponistava... Do sad se nikad nisam bavio tom problematikom i sad bas nemam vremena... Ne znam na kom principu komp prepoznaje da su ispravne sijalice? Da li po otporu ili po cemu?!
Ako bi stavili otpornik od 80 ohm onda bi struja bila I=U/R=12V/80ohm=0,15A Pa bi snaga bila P=U*I=12v*0,15A=1,8W Znaci da je potreban otpornik od najmanje 2W da se ne bi grejao (pregrevao)... E sad u onim pozicijama sto sam kupio zaboravio sam da izmerim njihovu otpornost, ali 0% su sanse da je unutra otpornik od 2W, na njima ima zalemljinih 3 smd otpornika...i to jedan od 390 ohm, i dva paralelno vezana od 2k ohm... mislim da su ta dva paralelno takodje vezana sa ovim od 390 ohm...i to bi bilo onda ekvivalentno 280 ohm...
na 280ohm snaga bi bila oko 0,5 W, sto je izgleda nedovoljno da pobudi neki senzor ili sta vec...
Treba staviti paralelno pozicijama LED staviti otpornik 82 (90) ohma (1W)
a to vam je na prikljucnom terminalu pin 4(plus +) i pin 14(masa,-) ili na konektoru (plavom) desno kod konektora za dijagnosu pinovi za lijevi far pin 40 i desni pin 30 (to su +) a ostali su zajednicki prema masi(-) , pa kom se da neka stavi između ovih pinova navedene otpornike 80-90 ohma ., i tad ste simulirali komjuteru da nisu pregorile sijalice za poziciju
pozdrav.Ako je netko zainteresiran mogu ovo i slikama pojasnit
pozdrav
Ovako sam ja uradio na novom Bravu (82 oma 1W otpornik) i sve radi kako treba. Otpornik se veoma malo greje.
Ja sam uzeo kod Yuhice canbus pre 2 godine i danas rade kao prvog dana.
Otpornici se greju, pripazi kako ces sve to postaviti.
Bas tako, iz tog razloga treba pripaziti gde se otpornik postavlja ako je u faru.
Bas sam bio iznenadjen kad su tek krenuli ksenoni (bili preko 200 EUR) i LED (Canbus nisu ni imale). Odem kod Vlade Triona da mi krkne xenon na Stila, a on mi pokaze neke LED na njegovom autu. Posto je takodje morao da ponistava gresku otpornicima, koliko su se grejali morao je da ih usrafi za lim, verovao ili ne.
A ne znam koji strucnjak danas pored Canbus moze da ti preporuci obicnu LED sa kojom ces se zezati sa vezivanjem dodatne otpornosti. Ni razlika u ceni nije opravdanje, sada su te Canbus sa 9 SMD nesto preko 200 kinti u Arrow-u. Pretpostavljam da ih nemaju na stanju, pa daj da trgovac bar nesto proda?
Ako stavljas u fabricki far, na srednja svetla ide H7 sijalica.
probao do sada 4-5 razlicita para CANBUS LED pozicija, sve izbacuju gresku, kada vratim obicnu ubodnu sijalicu , greske naravno nema...moze li neko da preporuci CANBUS LED sijalice koje ce provereno ponistiti gresku, tj neko ko ima brava i ubacio te sijalice, mada danas sam probao jedan par za koji mi je covek rekao da je ubacio isto u novog brava i da greske nije bilo...
spojeno
Skoknuo po sijalice do Arrow Soft-a, evo trenutnih cena iz prve ruke :
- Canbus za osvetljenje tablice (3 x 5050 SMD, 4300K, sa hladnjakom) su i dalje 220 kinti po komadu;
- Canbus T10 za pozicije (5 x 5050 SMD, 4300K) su 250 din;
Ovakve iste sam i ja uzeo, ali jedna za tablicu mi crkla, a gledam lik na kupindu vise nema nista od predmeta pa ne mogu jos jednu da uzmem moracu i ja da uzmem u arrow-u, samo mi reci od koliko su mm ove za tablicu 36 ili 39, ja sam uzimao 39mm. A moracu i za kabinu da uzmem a tu ide 36mm
Ove su od 36 mm, a nije problem ni da se ona opruga malo nategne ako zatreba. Sele su kao dupe na nosu, mislim vizuelno, razlika u odnosu na zutace je neverovatna. Kanim se kao budala 100 godina da ih stavim kao da je ne znam sta u pitanju, evo Nole mi je svedok :) . Njega bas odlicno sluze duze vremena (ove iz Arrow-a).
I da se ispravim, popodne pogledah racun, ove za tablice su 200 din po komadu (rekli su mi 220 preko telefona i stoji im na sajtu, ali su mi naplatili 200 i toliko stoji i na fiskalnom racunu - proverio sam, nisu pogresili tip sijalice). Ja u zurbi danas nisam ni gledao, ionako sam ih castio.
Ako ces i za kabinu, morace isto Canbus, posto Stilo ima Courtesy Light.
Igi, Kuvalja, nemojte iz Bataje samo za to dolazite, "skontajte" sta vam treba i javite mi, zvrcnucemo da proverimo da li imaju na stanju i da rezervisemo. Pa cu vam ja skoknuti da uzmem, blizu mi je posla, a mozemo da se nadjemo negde na NBGD ili Kosi, gde god vam je usput da ih preuzmete.
Ove sijalice za tablicu sa hladnjacima sam i ja uzeo u Arrow i dan danas rade, ali ove za pozicije sam izvadio jer su diode na njima ili treperele ili crkle tako da od toga bolje odustanite jer je cimanje sama zamena. Cak sam pokusao i one nazad pozicije da zamenim ali problem je sto je tamo specificna sijalica a jos i maglenka pa ni od toga nista.
Meni je naplatio 200 din ove sa canbusom za tablicu, a T10 220 din ( doduse bez canbusa, zato sto su isle unutra a ne prijavljuje gresku tu) .
Ukupno 13 dioda (10 ovih za tablicu i tri T10 ) za 2460 din :)
