Dovla 9 Posted July 14, 2009 Kad vidim tako neke cifre prosto mi dođe da cene svojih usluga utrostručim Quote Share this post Link to post Share on other sites
gormid 0 Posted July 17, 2009 (edited) Videcu da nekako resim ovih dana na manje bolan nacin za novcanik ? Edited July 17, 2009 by goran-abarth Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole 2 Posted May 7, 2010 (edited) Da se nadovežem na ovu malo staru temu ali aktuelnu. Ne trebaju otpornici.Dovoljno je da se paralelno sa samo jednom unutrašnjom pozicijom iz svakog fara izvede paralelan kontakt i na njega prikači obična pozicija. Ja sam je pričvrstio na plastični poklopac fara sa spolne strane. Radi, a greje koliko sijalica od 5W. Držač grla je od plastike ima ga u svakoj prodavnici za Zastavu za 25din.Slikaći sutra da bude jasnije.Inače Errorove fluo pozicije sa otporom od 5W su prva klasa. Sijaju bolje od svake diode, imao sam ih na starom Stilu, ali ih jedno vreme nije bilo pa sam iz nužde došao do ovog rešenja. Edited May 7, 2010 by kole Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivick 2 Posted May 7, 2010 Da, isto resenje sam implementirao kod sebe za vikend posto sam imao visak vremena, stim da je kod mene radila lemelica i par zica koje sam direktno zaletovao na sijalicu. Jedini problem je to sto nemam sus pleh sa vozaceve strane, a sijalicu okacio van plastike fara pa malo osvetljavam put, al dobro greske nema na bord kompu Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted May 8, 2010 Jeste da mi se svidja Koletova majstorija, ali ovo je elegantnije resenje Quote Share this post Link to post Share on other sites
m4rk0 0 Posted November 7, 2010 Da li uopste postoje neke "pozicije" koje svetle belo a za koje komp ne prijavljuje gresku ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted November 7, 2010 Pogledaj ovde Quote Share this post Link to post Share on other sites
m4rk0 0 Posted November 8, 2010 (edited) @TuborgAko sam dobro razumeo taj kabal (ponistivac) povezuje po 2 led sijalice sto kod pozicija u stilu znaci da ce ici dva kabla (posto stilo ima 4 pozicije) ? Edited November 8, 2010 by m4rk0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted November 8, 2010 1 kabl je za 1 LED a ti zovni lika pa pitaj moze li na 1 kabl paralelno da se vezu dve LED. Quote Share this post Link to post Share on other sites
a.m 1 Posted November 8, 2010 kod nas postoje sijalice sa ugradjenim nekim k... koji ne da kompu da javi gresku ja sam sebi na zadnjoj tablici stavio ledice koje kostaju 11e i ne javlja gresku a svijetli hebeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted November 8, 2010 (edited) ^Ja ubacio te i nisu prijavljivale gresku. Sve je to trajalo nekih 15-20 dana dok nisu izgoreli oni otpornici (lem se istopio i plocica nagorela). Diodice radile i dalje, ali prijavljivale su posle gresku. Bas sam juce prelemio te otpornike pa cu videti da li i dalje funkcionise.btw: greju se nenormalno pa i nisam siguran da bi ih ostavio na autu Edited November 8, 2010 by MilanLaki Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted November 8, 2010 Uzmi otpornike od bar 1W,te sto si stavio su verovatno 1/4W pa onda vidi jel se greju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted November 8, 2010 Ma ja prelemio te iste oznkaka na njima je -151- i ima 2 kom. (jedan na drugom). Taj lem se istopio i skroz su se pomerili u stranu (otpornici) pa sam ih skinuo i ponovo prelemio tj. vratio na mesto gde su bili Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted November 8, 2010 Ako se opet desi isto uradi kako sam ti napisao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SilverOne 0 Posted January 10, 2011 Prije nego postavim pitanje da pozdravim sve clanove od nog clana Odlucio sam da zamijenim obicne one sijalice na pozicijama kod stila ovim SMD imam vec kupljenih 3 neka modela al je problem ona greska na putnom racunalu koja se javlja kad se stave led sijalice, mozel mi neko objanit kako da rijesim to najjednostavnije a da ne uzmam sijalice sa can bus tehnologijom jer su mi preskupe?Jel treba samo jos po jednu sijalicu obicnu spojit na postojecu instalaciju da bi vise struje trosilo il ako neko zna koji tacno otpornik da ugradim i kako da ga spojim?!A stavio sam i u tablicu diode umjesto obicnih sijalica i tu pravi gresku jel po istom principu moram rijesit i ove na tablici?!I jos me zanima prilikom ugradnje xenona na stilo imal kakve opasnosti po putno racunalo i instalaciju u autu kad se xenoni spoje,jel neko imo problema?!Zahvaljujem unaprijed na odgovorima!I izvinavam se ako je bilo slicnih tema preko pretrage foruma nisam uspio naci! Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted January 10, 2011 Ako neces gresku kupi diode koje ne prave gresku ili izvadi sijalicu iz table kao ja Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted January 10, 2011 Razlika izmedju njega i tebe je sto on ima uz sijalicu tonsko i textualno upozorenje.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SilverOne 0 Posted January 11, 2011 Da pravi gresku i na putnom racunalu i svijetli lapica a ne pada mi napamet da dajem 15 eura za par smd pozicija sa can bus a uz to kod stila idu dvije u far Radije spojit jos po jednu sijalicu obicnu da trosi vise struje i to je to ako nema neko inteligentnije rjesenje ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted January 11, 2011 Ja da imam takvu muku,izveo bi sve 4 klasicne sijalice i ucvrstio pod haubu.Preradio bi neke bocne bele migavce il slicno.Bar bi imao osvetljenje motora kad mi treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dule 021 660 Posted January 11, 2011 Nevezano za ledovke ali u vezi sa greskom koju ispisuje posto nema vise sijalica-ubacio sam dva otpornika za sijalicu od 5w i greska vise ne svetli kao ni greska na ekranu jer je Stilo u pitanju.Izbacio sam to mesto za tablicu na gepek vratima i posto vise nije bilo sijalica ispisivao je gresku.Mislim da bi trebali da se stave otpornici koji imitiraju sijalicu a to ide prema snagi sijalice a onda na njih nakaciti ledovke. Quote Share this post Link to post Share on other sites
iceajs 0 Posted April 28, 2011 Upravo sam stavio sijalice sa diodama za osvetljenje tablice i sija i izgleda super!!! Ali!!! Izbacuje mi gresku na bordu kao da mi je crkla sijalica za tablicu! Da li neko zna resenje za ovo? I planiram ovih dana da stavim ksenone pa sam se sad zapitao da li ce mi izbacivati gresku i za to??? U pitanju je Stilo.Hvala unapred na odgovorima Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted April 28, 2011 Nece prijavljivati nikakve greske zbog xenona!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted April 28, 2011 SIjalicu tablice možeš rešiti dodavanjem otpornika. Quote Share this post Link to post Share on other sites
iceajs 0 Posted April 28, 2011 Hvala na brzim odgovorima!!! Probacu sa otpornicima! Quote Share this post Link to post Share on other sites
