shomispc 832 Posted June 16, 2017 (edited) Drugari, resio sam da ubacim led sijalice i u kabinu i na tablicu. Prvi problem mi je sto sam kupio ubodne canbus T10 ali mi i dalje bacaju gresku, decko sa KP od kojeg sam uzeo mi je rekao da onda moraju jace sijalice i doneo mi drugi "jaci" par, ali one i dalje bacaju gresku. Jedina razumljiva oznaka na njima je R1 sto bi valjda trebalo da znaci da im je to otpornost. Kolika bi trebala da bude da mi ne iskace greska? edit: drugi problem je sto mi led koje su u enterijeru trepere kada se svetlo gasi, pretpostavljam da je to mana koncepta led sijalica kako im se smanjuje napon ili sam ubo felere? Edited June 16, 2017 by shomispc Quote Share this post Link to post Share on other sites
Grafit 1072 Posted June 17, 2017 I ja sam ubacio LED u kabini i treperi mi pri gašenju, tj. pri padanju napona. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted June 17, 2017 Sa Can bus ne bi trebao da imas tih problema, na Stilu koje god Can bus da stavim (da su stvarno can bus, od drugara uzimam), radi kako treba. I kad se ugasi svetlo, ugase se i one Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted June 17, 2017 18 minutes ago, Angell said: Sa Can bus ne bi trebao da imas tih problema, na Stilu koje god Can bus da stavim (da su stvarno can bus, od drugara uzimam), radi kako treba. I kad se ugasi svetlo, ugase se i one Imas da mi preporucis neke, i kol'ko para komad su? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nenad1981 4 Posted June 20, 2017 Jedna bitna stvar kod led sijalica, uzasno kratko traju. Ja sam ih promenio tri para, rade do dva meseca i pocnu da javljaju gresku, pocnu diodice da crkavaju i sprzi im se elektronika. Na kraju sam uzeo obicne sijalice, one plave (sijaju belo). To ti je mnogo bolji izbor Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted June 20, 2017 Sve zavisi od proizvodjaca, ture... Pisao sam da sam uzeo Canbus LED za tablice, trajale upravo toliko. Na istom mestu mi rekli da je bilo problema sa tom serijom, dosta reklamacija, dali mi besplatno u zameni drugi par LED koji radi kao sat vise od 3 godine. Ako tinjaju, onda nisu Canbus ili je kolo lose dimenzionisano. Cinjenica je da je u prodaji dosta jeftinog bofla. 1 Danilo1 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted June 21, 2017 Imas da mi preporucis neke, i kol'ko para komad su? Ima ih Ivan Nbgd+381645766492Kod njega sam uzimao. Bio je ranije na forumu ovde. Ima raznu opremu za automobile, povoljan je jako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted July 5, 2017 Stavio bih neke bele sijalice i u maglenke obzirom da sam stavio xenon u oborena, da li i one treba da budu canbus ili mogu i obicne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted July 6, 2017 Generalno u slucaju LED sijalica, Canbus je neophodna ukoliko sistem proverava to sijalicno mesto i izbacuje gresku na tabli kada postoji problem. Takodje i da bi se sprecilo tinjanje kada je sijalica ugasena, obezbedilo ispravno usporeno gasenje gde je to potrebno, itd... Tako da sve zavisi od korisnika i od sijalicnog mesta, moze a ne mora . Licno stavljam iskljucivo Canbus LED, razlika u ceni je (u odnosu na ranije) smesna, za neke vrste sijalica maltene i ne postoji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted July 6, 2017 Pa iskreno, malo mi je mnogo da dam 15e za jednu H11 LED sijalicu, zato gledam da li mogu da prođem jeftinije Quote Share this post Link to post Share on other sites
m4rk0 0 Posted June 19, 2018 Malo da osvezim temu. Treba mi preporuka iz prve ruke za led sijalice za tablice (Stilo sa troja vrata). Znam da je na stotine poruka o tome pisano al proslo je godinu i vise od tih preporuka pa me interesuje trenutna situacija. Treba mi preporuka za led sijalice koje ispunjavaju sledece: - Da 100% ne prijavjuju gresku (jer sam kupio navodno canbus a prijavljuju gresku i posle gasenja tinjaju odredjeno vreme) - Da ne crkavaju posle mesec dana - Da ne moram da narucujem u arrowsoftu/lediode (ne pitajte zasto :)) Znaci treba mi info iz prve ruke a ne ono od mog kuma prvi komsija pa njegov surak koristio neke Treba mi tacan model i gde moze da se naruce. Zahvaljujem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted June 19, 2018 (edited) Topla preporuka za ubodne plavicaste halogene. Svetle belicasto, i ne bacaju nikakvu grešku i traju boga oca.. Ja sam se namenjao canbus pozicija kolko hoćeš (od 200 din komad do 1000 din komad) i uvek se nesto uhebe posle dva meseca, dok ove traju evo godinu dana.. edit: u pitanju su ove Edited June 19, 2018 by shomispc Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted June 19, 2018 Neka prodavnica, nešto?sa TT Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted June 19, 2018 Ove sam uzeo u kitkomercu za oko 120 din par.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo1 1159 Posted June 19, 2018 moze li da se ubaci ta sijalica i pozadi za osvetljenje tablice? Da ne bude zuto (koliko se secam isto ide T10) Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted June 19, 2018 Iste su pozicije i tablice T10 ili 5W5, ja ih iskreno nisam ubacio u tablicu samo zato što me mrzi da odem da kupim, al si mi dao dobru ideju Quote Share this post Link to post Share on other sites
m4rk0 0 Posted June 19, 2018 @shomispc Meni trebaju za tablicu. Jel ove sto si predlozio sigurno odgovaraju za tablicu na stilu troja vrata ? Uopste mi ne lice na one sto idu u tablice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted June 19, 2018 Potpuno su iste, samo se boja razlikuje.. https://www.amazon.co.uk/ORIGINAL-halogen-position-2825-02B-blister/dp/B003ANDH9U Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted June 19, 2018 Na Stila za tablicu ide C5W sijalica. Sent from my 3310 1 shomispc reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted June 19, 2018 Aha, izvinjavam se onda, mislio sam da je isto kao na bravu.. 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo1 1159 Posted June 19, 2018 @m4rk0 na stila idu ove festoon 36mm sto je kolega djomla okacio i ja sam na karavana stavljao sve moguce i stalno mi je sijala greska.. @shomispc znaci odmah 4 komada i to je to a da li si stavljao u kabinu nesto? (mislim da idu isto 4kom ali ove festoon) Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted June 19, 2018 (edited) Ove sam ubo napred u pozicije, a unutra sam stavio sve 4 festoon od 36mm cini mi se.. Stavio sam i u kasetu i u gepek, al da me ebes ne znam koja je (mislim isto festoon od 36).. Al u poslednje vreme me zeza ona iznad zadnjih desnih vrata, ostaje da tinja i nakon sto se ugasi auto.. Edit: problem ako uzmes kratke je to sto se okrecu u lezistu i onda ti slabije sijaju jer je hladnjak tezi pa se okrene tom stranom na dole... Bolje uzmi krace pa malo srafcigerom nategni kontakte nego da nabijas duzu, ja sam se tako zajebao pa sam kontakt zeznuo na jednoj.. Edited June 19, 2018 by shomispc Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo1 1159 Posted June 19, 2018 Nju zameni ako imas garanciju i resen problem.. Jer joj je verovatno los otpornik i zato sija Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted June 19, 2018 Imam neke nekoriscene u gepeku, pa mogu da iskombinujem Quote Share this post Link to post Share on other sites
m4rk0 0 Posted June 20, 2018 14 hours ago, Danilo1 said: @m4rk0 na stila idu ove festoon 36mm sto je kolega djomla okacio i ja sam na karavana stavljao sve moguce i stalno mi je sijala greska.. LED sulfidna Festoon C5W 12smd 4014 36mm CANBUS - nasao sam ovaj model. Jel on ok ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
