Guest 8376
Fiat Bravo JTD / Marea 2.0 / 1.9 JTD / Marengo - lampica airbag
Guest 8376
Danas mi se niodkuda ukljucila lampica air bag.
Ja jedino sto sam uradio, kada sam vratio film u nazad , je , da sam pre nego sto sam ukljucio kontakt kljuc, povukao rucicu i pomerio volan gore i dole i zabravio rucicu volana . Kada sam dao kontakt lampica se nakon 4 sekunde iskljucila a onda se opet ukljucila i nastavila da radi i sada se ne iskljucuje dok je auto u voznji.
bio na dijagnostici , kvar javlja na volanu , moram da zakazem , kaze majstor da mora da skida volan i da najverovatnije pregleda spulnu koja je u obliku flat kabla i namotana dva kruga levo i desno zbog motanja volana, jer se odlemilo.
dijagnostika nije mogla da ga resetuje zbog toga
da, zaboravio sam da napisem , radi se o modelu 2.0 20 v hlx , na volanu su i komande od radiia tako da mi sve to deluje malo pipljivo, a koliko sam gledao u autodati tamo je slika volana dosta nejasna i bez detalja , a i pominju se neki momenti zatezanja od 7 Nm...
...ako nisi siguran i ne znas neke stvari oko Air baga,ne diraj ga.U svakom slucaju,majstor ce ti trabati da ti resetuje komp.Ako sam dobro skapirao,ampula ti se diskonektovala.To onda i nije strasno,jer se jednostavno ne moze aktivirati.Ako znas nesto o tome,otvori ga slobodno,spoji i teraj odmah na resetovanje :lol:
Znam coveka kojem se u sred voznje otvorio vozacki jastuk i naravno usledija havarija na putu,tako da ti to i nije za zezanje
Guest 8376
Ma ne bih ja tu nesto da se pravim pametan - bio sam kod gorana u zemunu , ja tog coveka poznajem jos od 1998 godine i ne sumnjam u njega nego sada nisam vise u bg nego u rumi , ali cu ipak to zavrsiti kod njega .
Juce sam na alfinom klub sajtu procitao da u novom sadu ima decko koji to isto resava , a takodje likovi pisu da je lik sasvim ok, jedino sto me buni je sto mi je on rekao da se ta spulna ni slucajno ne me lemiti jer mozes onda da je bacis.
Sda ti znaj...
Špulna nije špulna od pune žice već su električni vodovi na plastičnoj traci, ono što se zove flat cable. Praktično se ne lemi jer lemilica istopi plastiku i nemaš po čemu da postaviš el. vod. Što ga više lemiš, više ga uništavaš. Treba biti majstor (spretan) da bi poravio flat cable.
Drugi razlog za paljenje lampice, a možda i prvi, je što kada procuri grejač kabine tečnost iz njega curi pravo na centralu airbag-a jer se nalazi iznad nje. Malo pre ili kasnije airbag centrala crkne. Bilo bi dobro da proveriš da ne curi grejač na centralu airbaga. Ona se nalazi na srednjem grebenu u delu gde su noge. Taj deo je zaklonjen plastikom ali se može napipati. Ako se oseti da je vlažno, lepljivo i da se oseća na antifriz, to je to. Možeš uvući list papira i ostaviti ga neko vreme pa ćeš videti da li curi antifriz.
Molim te da napišeš neki kontakt tog momka u Novom Sadu koji poravlja te kvarove sa airbagom tj. špulnom.
Guest 8376
Bugarski servis u Cvijicevoj u NS-u, Srdjan 0637781417
pozdrav
Guest 8376
bio u servisu kod gorana u zemunu, kada sam pomerao volan snop kablova koji ide prema gore je pomerio kontaktna perca od switcha air bag -a i razmrdao ih.
nesa otvorio popravio kontakte i vratio nazad plus reset .
cirka 25 minuta
castio majstore
pozdrav
Srdjan takodje radi i klime i nalazi se u Karadjordjevoj 26 u koju se ulazi iz Jovana Cvijica. Ako ne gresim...
Danas sam odvezao Mareu na pranje u perionicu, kada sam upalio auto i krenuo lampica za Air Bag je ostala upaljena. Mislio sam da ce se ugasiti kad se auto malo prosusi, medjutim prosao je ceo dan i lampica se ne gasi. Da li je mozda slucajnost sto se to desilo posle pranja? Ima li neko nekakvu ideju sta bi mogao biti problem?
Mozda su slucajno usisivacem pomerili ili iscupali neki konektor ispod sedista, koje su boje konektori za Airbag-ove? Podsecam imam Bagove i u sedistima.
Unapred zahvalan.
spojeno
Najverovatnije je to.
Na nekim autima se to zna desiti samo kada se sediste pomera sto je mozda i kod tebe slucaj.
Konektori i kablovi od airbaga su kod mene zute boje,trebalo bi da je isto.
Samo cak i ako nadjes da je nesto iscupano lampica se nece ugasiti dok se greska ne pobrise na dijagnostici.
Pa to znam za brisanje greske. Pregledacu sutra kablove, pa cu da vozim kod ortaka na komp.
Jao, buđavi kablovi...to se i meni dešava redovno. :crazy:
Prvo je počelo sa suvozačevim, a sad i sa vozačevim sedištem. Kablovi se uzjbu kad god se sedište pomeri, napred ili nazad - samo kada je kontak uključen. Verovatno i to 99% da je kabal, odnosno priključak žute boje, izgubio svoje svojstvo da bude na mestu pa ga verovatno treba pričvrstiti sa nekom trakom ili sličnim.
Dijagnostika će ti pokazivati levi ili desni bočni air-bag, sistem ga je memorisao, a dijagnostika briše. Tebi se pojavila greška zato što je neko sa usisivačem drmnuo džek i to je to. :cheers:
Pozdrav svima,
Prilikom vađenja instrument table dao sam kontakt pre nego što sam tablu prikačio nazad i sada mi svetli lampica za Airbag. Prikačio sam automobil na OBD , ali računar ne prijavljuje nikakvu grešku pa samim tim ni lampicu ne mogu da ugasim.
Da li neko možda ima ideju šta može da bude problem?
Hvala
spojeno
Probaj klemu da skines na jedno 10-ak sekundi. Kod mene je pomoglo (nije vise svetlela), a imao sam isti problem samo na Fiat Puntu mk2a.
i ja imam isti problem samo sto je meni supruga okrenula kljuc da slusa muziku dok je tabla bila skinuta problem sam resio tako sto se ne obazirem
Iskopčaj konektor za vaz. jastuk, upali auto. Ostaće greška jer će centrala airbaga tada da vidi kako nema signal.
Onda poveži dijagnostiku i izbriši grešku. Trebalo bi da uspe...
Pozdrav , samo da javim da je sam rešio problem. Automobil je nakačen na profesionalnu diagnostiku i obrisana je greška. Standardni (kineski) OBD-ovi nisu mogli da registuju grešku jer ''vide'' samo ''kanal'' koji čita ECU , postoje posebni ''kanali'' za naprimer ABS , AIRBAG i slično.   :)
Pozdrav drustvo skidao sam instrument tablu da zamenim pregorele sijalice u istoj ali sam ne paznjom izgleda ubo onu ubodnu sijalicu drugacije i pregorela je u sekundi kad sam probao poziciju,ali se i tada pojavila ona lampica na tabli skroz desno sa pojasom i airbagom koja se inace gasi sada kad dam kontakt ugasi se na sekund i posle stalno svetli dok je auto upaljen.
Pitanje je da li je moguce da sam sprzio neki osiguurac (od airbaga,ako ga ima) i gde se to nalazi?
Hvala na pomoci unapred mislim ako neko zna gde stoji tacno,jer sa leve strane ispod volana nije.
spojeno
Nisam,a sad i tesko da cu moci dok ne prodje ovaj kijamet,jer nemam garazu...
ja sam skidao instrument tablu, nakon vracanja mi se upalila lampica od air baga i ne gasi se... ne znam kako to da odklonim..? a lampica od ABS-a mi se upalila isto tako ali postoji nesto iza, slicno kao sijalica, sto, kad se stavi na mesto gde pise ABS, lampica se ugasi, a kad se izvadi, lampica se upali... to sam isto probao i sa lampicom od air baga i ponasa se isto... stim sto je to bilo na mestu za abs a za air bag nije bilo... nemam slike i cini mi se da bas nisam ni najbolje objasnio... :(:p brava 1.6 16V '98
Edited by peki_92
 pri voznji palo mi se i gasi lampica od airbag i to kad naletim na neku rupu ili pri voznji po neravnom putu a i kad lagano udarim po kontrolnom tabli ili se upali ili ugasi lampica. Pregledao sam sve kontakte na vazdusnim jastucima koja imam 4 i ocistio kontakte. na dijagnostici nema nista od greska? ovo me strano iritira i nisam pametan sta vise uraditi.
Imam probel sa airbegom, sija mi lampica u tabli, bio sam kod pa majstora i kazu mi da je neispravna centrala ne mogu da udju sa kompom u nju, jedno pet centrala sam zamenio i uvek isto, ako je neko imamo iskustva sa tim.
