zlajadc 1 Posted April 30, 2018 Sad sam ga palio,upali lepo ali kad se da gas kao da sam izgubio turbinu negde,jedino da sacekam do ujutru da se prosusi pa da vidim sta ce da bude. I EGR je zatvoren. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zlajadc 1 Posted May 1, 2018 Cisto da javnem,danas auto radio naj normalnije,bice da je neki gremlin,svakako sutra na dijagnostiku da vidim hoce li nesto pokazati. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pajko 3 Posted January 4, 2020 (edited) Pozdrav svima. Dugo nisam posećivao ovaj forum jer nisam imao prilike da vozim Fiat. Od nedavno imam Fiat Punto 1.9 jtd. Primetio sam da slabo vuce od lera i na vecim obrtajima. Inače prvi utisak je da je motor dobar,doduše kada sam sledeće jutro proveravao tečnosti,video sam da ulja u motoru nema!!? Na meracu nije pokazivao ni kapi ali mi nije palio lampicu za ulje. I da ne zaboravim,od dana kada sam ga kupio svetli lampica "chek engine"? Kada sam bivšeg vlasnika pitao zašto to svetli,rekao mi je da od kad to svetli auto vise ne vuce kako treba. Pomislio sam da je blokirao egr ali kada sam skinuo video sam da je već blokiran,ali da auto i dalje ne vuce dobro. Ako neko zna uzrok javite se pa ako mogu da resim. Edited January 4, 2020 by neshaoct skinut višak 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted January 4, 2020 Da li si, nakon kupovine,uradio mali i / ili veliki servis? Zbog malo ulja mozda nece da upali check engine jer ga iole ima u sistemu dovoljno ali je svakako nisko, pogotovu ako si proveravao dok je upaljen auto ili posle gasenja (povuce ulje iz kartera u sistem pa deluje kao da ga ni nema). To sto slabo vuce moze biti i do zaprljane usisne grane, MAF/MAP senzora, koje uzgred mozes da raskacis pa ako ide bolje, znaci da je problem do njega i tako otkrijes i potencijalni kvar. Dodatno, EXAMINER (Fiat dijagnostika) ce ti takodje reci koji su jos moguci problemi nakon ocitavanja u nekom servisu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted January 4, 2020 @Pajko Pogledaj sada, nakon spajanja, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pajko 3 Posted January 5, 2020 Hvala na prebacivanje posta. Inace da kazem da nisam probao nista drugo osim sto sam pogledao dali je blokiran egr. Sada mi je najbitnije da mi neko kaze gde se nalazi broj motora na puntu? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1261 Posted January 5, 2020 E to tesko da ces da vidis. Nalazi se ispod turbine, izduvne grane. Ni pomocu ogledala ne moze da se vidi.Poslato sa Honor 8X pomoću Tapatoka Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pajko 3 Posted January 5, 2020 Audi.. pa kako ce ma tehnickom da utvrde gde je broj? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19969 Posted January 5, 2020 @Pajko ostavice auto da se uradi PUS ako ne mogu da utvrde broj motora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pajko 3 Posted January 5, 2020 E jbg. Još mi ta zajebancija treba... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pajko 3 Posted January 7, 2020 Pozz.. nasli smo broj motora na Punta. Nego da pitam,ima li ko da se razume u Alfe? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted January 7, 2020 Koje alfe, koji motori? Dizeli su isti kao kod Fiata npr. Послато са SM-J330F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pajko 3 Posted January 8, 2020 Alfa 147 1.9 jtd 8v 85kw 2002 god. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted January 9, 2020 Taj motor ke isti i kod Fiata, Alfe I Lancie, isti su mu i prateci agregati, tako da imas na forumu sve ispisano o njemu. Ako te nesto konkretno zanima ti pitaj.Послато са SM-J330F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
