Jericho 0 Posted August 24, 2014 Mislio sam na microlink, ali sam napisao prvo cega sam se setio Sad cu da pogledam, hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted August 24, 2014 Ovo sto sam ti postavio je aux,provereno i radi posao. Tu smo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Banefiatstilo 0 Posted September 8, 2014 (edited) PozdravPokusao sam da skinem radio sa 4 zice ali bezuspesno.Koristio sam jake zice od elektroda, gurno ih do kraja ali ne znam sta i kako dalje!?Da li treba nesto da skljocne, ima li zabice, na koju stranu vuci?Svasta sam pokusao ali bezuspesnoMoze pomoc? Edited September 9, 2014 by Ivan Prebaceno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted September 8, 2014 Može, klik ovde:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/40961-stilo-svjetlo-na-komandama-za-zrak-i-brzinu-ventilatora/?p=759317 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Banefiatstilo 0 Posted September 8, 2014 pokusao sam tako ali nece, jedino da je zapeklo nesto, nije vadjen verovatno nikada hocu da montiram MicroLink ali izgleda da cu morati da potrazim pomoc profesionalca Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted September 8, 2014 Kada dodju do kraja,tacno ces da osetis da treba jos malo,znaci gurni do kraja pa probaj sa nekim srafcugerom polako da ga odvojis. Ko zna kad je skidan. Samo polako da ga ne ostetis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted September 8, 2014 Na srafciger stavi neku krpicu da ne ostetis nesto i samo polako Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted September 9, 2014 (edited) Nikakav srafciger, tj. bez sile, jer su svi obodi "prazna" plastika i lako mogu da puknu ili se ostete ako se zapne a postoji problem. Evo ti ispod dimenzije zice, mora da bude tacno 2mm debela i minimum 8cm dugacka, kako bi oslobodila kopce uredjaja. I kada se izvlaci, najlakse je povuci radio samim zicama, sve treba glatko da ide: Ma, da, samo gurnes do kraja. Ako si bas picajzla , evo ti i dimenzije: Ja u alatu imam 4 zice od 10-12 cm bas za skidanje radija... Sto se mehanizma kopcanja tice, nema sta da zaglavi, potiskuju se 4 metalna pipka, koji ulaze u rupe na metalnom kavezu. Skinuo sam ko zna koliko desetina sto kasetasa, sto CD, sto navigacija - jedino sam vidjao da se metalno kuciste malo izdeformise (ako drndaju ili menjaju to po placevima) pa izvlacenje teze ide. Imam taj "alat" ako se tako moze nazvati, nisi uneo lokaciju ali ako si po NBG, mozemo da probamo zajedno... Moze se skinuti i obloga gornje kasete, koliko se secam ima malo mesta da se povuce uredjaj sa zadnje strane. Edited September 9, 2014 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted September 9, 2014 A mozda najbezbolnija varijanta su zice od tocka od bicikle,ja sam od njih napravio alat za skidanje kasa...probaj. Ne moze da skodi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted September 9, 2014 Evo cisto da se nadje i par mojih slicica sa ugradnje navigacije, mozda nekome bude od koristi - prikazan je nosac CD/kasetofona, vide se kopce na njemu i uredjaju: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Arguso 0 Posted January 4, 2015 (edited) Na YouTube ima neki nepregledan video kako se skida CD Player ali koliko sam mogao videti i shvatiti, dok je kluč u bravi za start motora (bez kontakta) ubodu se 4 žice ili tako nešto u one male otvore na CD Playeru koji su u prečniku oko 2-3mm. Zatim se izvadi ključ i redom prisloni na svaku od 4 žiče (valjda zbog koda/CODE, ne razumem to...), tada te žice uđu u otvor još nekih 1-2cm (bez ključa idu samo do određene granice) i tek onda se polako izvlači CD Player. Da li se tako skida CD Player? Edited January 6, 2015 by Ivan Prebaceno Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted January 4, 2015 Kljuc nije potreban ... ja sam skidao kasetofon sa 4 igle za strikanje bez vecih problema, samo treba dobro da se nabije igla ... moze i zica, to sam video kod Jankovica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted January 4, 2015 Na YouTube ima neki nepregledan video kako se skida CD Player ali koliko sam mogao videti i shvatiti, dok je kluč u bravi za start motora (bez kontakta) ubodu se 4 žice ili tako nešto u one male otvore na CD Playeru koji su u prečniku oko 2-3mm. Zatim se izvadi ključ i redom prisloni na svaku od 4 žiče (valjda zbog koda/CODE, ne razumem to...), tada te žice uđu u otvor još nekih 1-2cm (bez ključa idu samo do određene granice) i tek onda se polako izvlači CD Player. Da li se tako skida CD Player?Ti imaš fabričku muziku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Arguso 0 Posted January 4, 2015 Da, imam fabrički CD player, nekako mi ta centralna konzola bude prazna (jer je velika) kada se ugradi klasičan CD player. Nego ovo, oko skidanja CD playera mi nije baš najjasnije. Da li te igle moraju biti vezane, dve u obilku slova "U" ili mogu biti 4 pojedinačne. Ja sam probao sa samo jednom bakarnom žicom ali ni na jednom od četiri otvora nisam otvorio/otključao, jel može jedna po jedna i jel se čuje neki "klik" ili nešto, ne znam dokle smem da pritisnem i kada je otklučano. Ne bih da idem kod majstora ako je neka sitnica ili glupost, jer CD player mi se na 1-2 sekunde uključi i odmah isključi, predpostavljam da je još ispravan i da je neki spoljni kontakt žica u pitanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Arguso 0 Posted January 5, 2015 Probao sam danas da skinem CD player sa tim žicama međutim jedna strana se otključa i ide napolje dok desna neće (kao da nije otključana ili šta već). Jel postoji mogućnost da se CD player skine komplet sa tim kućištem ili slično? Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted January 5, 2015 Moras bolje da gurnes Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr Sidious 156 Posted January 5, 2015 Ili bakarna zica odgovarajuce debljine ili spice za tockove od bicikla, moras malo vise da gurnes, oseti se pod prstima kad pomeri jezicak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Arguso 0 Posted January 6, 2015 Ja sam te žice napravio od dve elektrode za varenje. Očistio sam onu izolaciju/oblogu, malo još izšmirglo da budu potuno čiste, savio jednako na sredini i probao sa njima. One su skroz odgovarajuće zato što su čvrste i zato što im je prečnik 2,5mm a otvori na CD playeru mislim da su veći od 3mm. Međutim, desna strana neće nikako da se otključa, gurao sam iz sve snage a i plastična maska je sa te strane odvaljena (verovatno je negde unutra pukla i odvolija se od ostatka kućišta CD playra), kao da je i predhodnom vlasniku to pravilo problem i mislim da je slomljena negde iznutra. Ako ta strana ne može da se otključa, da li postoji neki drugi način vađenja CD playera? Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted January 6, 2015 Jesi probao da izvuces? Otkljucas sta moze, a ostalo probas na silu malo Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted January 6, 2015 Otvori friz izvadi crnu oblogu i pokusaj da pristupis odatle problemu Quote Share this post Link to post Share on other sites
cobra11 1 Posted February 1, 2015 Ja razmisljam da ubacim pioneer DEH-X5700BT. Ima nadogradnju na komande na volanu i takodjer izlaz za sekundarni displej preko ISO konektora. Ne kontam kako al ajde ako pise valjda moze.Nesvidja mi se fabricko ozvucenje, prosto mi je kao lupanje po serpama i praznoj plasticnoj kanti a nissam hteo ostati bez komandi na volanu i displeju, bilo bi mi glupo. Ne volim da slusam glasno muziku jer necujem onda sta se desava oko mene ali zato volim da cujem svaku zicu (jbg propali muzicar) Sta mi mislite jel ce to raditi na stilu te komande i displej na kontrolnoj tabli??? I da, jos jedna stvar tamo pise izlaz 4x50W a svaki stilo ima 6x40W (bar tako pise u uputstvu) dva viskoka, dva srednja i dva full e sad kad kupim taj radio sta ce biti sa visokotoncima gde njih da ubodem??? Evo taj radio.http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/61/DEH-X5700BT/page.html Quote Share this post Link to post Share on other sites
lancemi_zen 0 Posted February 1, 2015 Jel probao neko da ubaci ovo u stila?http://www.pioneer.eu/eur/products/archive/FH-X700BT/page.html Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefankmn 164 Posted February 1, 2015 Slicno tome je stavio u auto kolega Nenad iz sapca,ima njegova tema pa pogledaj .. mislim da je "stilo 1.9 multijet sabac" tako nesto Edit: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/59315-Stilo-140hp-Šabac Quote Share this post Link to post Share on other sites
lancemi_zen 0 Posted February 2, 2015 Hvala kolega bila mi je dovoljna samo slika da resim sve dileme i da da li postoji neka tema o plejerima sa flip up ekranima da i to snimim kako bi cucalo da se ne kajem posle? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted February 2, 2015 2din ili 1din flip ekran? Quote Share this post Link to post Share on other sites
