Sign in to follow this
boki
Bravo 1.6 16v - set kvačila
tebe bas deru, il sto je bravo, tek manzetna za punta je 250 din
verujem da je kvacilo skuplje, jaci je motor
Manzetna za Bravo je 220 din a nije mi jasno ono za ramena,zar se ne menjaju samo gumice?
u ap sportu je mazetna 1000din ali je trenutno nisu imali a meni je bilo hitno jer sam zurio tako da sam je u delti platio 1400dinara znam njihovog magacionera neverujem da bi me uradio za 200,300,din
Menjao sam na desnoj poluosovini do menjaca manzetnu i platih je u AP sportu 220 dinzi pre 15 dana.A koliko sam snimio ako je kugla na ramenu dobra samo se gumice promene i teraj.
Ja kad kazem manzetna, mislim samo na gumu onu rebrastu i nista vise
ne znam da nema na Bravu jos neki djavo unutra ili sta vec sto moze da ode
Upravo to.Das 220 dindzi odes na kanal udarnicki zastavis vesanje i onda sve sastavis bez ikakvih problema dok ne dodjes do krajnje proste stvari,navuci gumu na menjac...E onda posle 40 minuta sexualnih aktivnosti sav sretan,zadovoljan i prljav do nosa zavrsis posao i to je to.Ta prica da je manzetna 1000 din. nesto ne pije vodu.Mnogo je pa da je i za Mercedes.
Sve u svemu steko sam utisak da su te razne gumarabljike i kaisevi za Fiat prilicno jeftini tako da ti treba samo malo dobre vilje i kanal pa da mozes da se igras do mile volje.
Ljudi riknula mi kugla na kraju trouglastog ramena, vidim iz kanala da je presovana zajedno sa ramenom pa me zanima kad se menja jer mora da se menja celo rame ili ima servisa koji menjaju samo kuglu ?
Koliko ce da me kosta jedna takva zamena ?
...celo rame se menja...
Cena je oko 60 eura
Naravno, u tu cenu ulaze i ruke majstoru... :cool
Ne mora celo rame. Obrati se Ljubi kugli sa foruma, moze to verovatno da se remontuje.
set zamenjen pre 700km bilo ok,sad tesko ulazi u prvu i rikverc zovem majstora koji je radio kaze da se mozda istegla sajla i da je treba dostelovati ili promeniti jel moguce da je zbog sajle?
Postoji problem u stelovanju rucice menjaca.Il zeza u krajnje leve il u krajnje desne brzine.Bas treba imati strpljenja da bi se sajle nastelovala.Ja sam tri puta korigovao i opet za dlaku me zeza u prvu i drugu,moracu opet da pomerim za dlaku,valjda ce biti OK.
Ne nego na samom biracu.Ima spaner i tu se podesava ali nikako da ga zabodem idealno. :roll:
on mi kao kaze da je onaj sraf koji sluzi za stelovanje kvacila popustio mada sam ja za to da kupim novu sajlu 890dinara kosta u ap sportu on kaze da neuzimam kao stavice kontra maticu i bice ok
Sajla kvacila utice na visinu kvacila i razdvajanje.Ako sam te dobro razumeo to sto nece u neku od brzina...e to ima veze sa drugom sajlom koja se brine o biracu brzina,mozes je videti odma ispred pojacivaca kocenja,e tu se stelije palica menjaca.
ja se bas nerzumem toliko u mehaniku na kolima ali mi jedna stvar nije jasna kod ovog majstora kod koga vise ni u ludilu necu ici vracam se u svoj stari servis pored celog seta kvacila koje sam zamenio + ulje u menjacu danas mi je menjao i sajlu sad je kvacilo toliko tvro da me noga zaboli kad ga stiskam ja mu kazem on malo popusti ono malo bolje ali i dalje tvrdo ima li neko ideju sta da radim da li da sam dotegnem ili otpustim onaj sraf sto sluzi za stelovanje,sta da uradim da kvacilo postane mekano kakvo bi po meni trebalo da bude
Moja kvacila sva pocinju da hvataju posle dva santimetra otpustanja.Sto se tice tvrdoce,normalno je da je nova korpa nesto tvrdja od izakane.Bravisa bez hidrailike ima dosta tvrdo kvacilo,ipak je to korpa za auto od 1100 kg.treba to ukvaciti,na samoj je granici ugradnje hidraulicnog kvacila,mislim na kulturne proizvodjace.
opet sam bio kod majstora,do juce sam jedva stiskao kvacilo,odvajalo je bas nisko,sad je kao malo mekse odvaja na nekih 1,5cm ali opet po meni to nije to on mi nudi da skinemo ceo set pa da nosim da zamenim pa da stavimo novi da li je neko imao slican problem
U mojim kolima je bio menjan ceo set kvacila biser od kojeg sam ga uzo stavio neki "No Name" set, mala privreda i sl. Kvacilo je bilo kamionski tvrdo. To je skinuto, stavljen Valeo iz AP Sport-a i to je to. Kolko para tolko muzike.
Sad je sve OK.
