djomla 8386 Posted November 30, 2017 Stvarno bre Mićo, pa kakav si to covek?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted November 30, 2017 Mneeeee bre ljudi. Dali su kontakt bez ukopcanog sedista. Jedan "reset" gresaka dijagnostikom resava sve Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17638 Posted November 30, 2017 Ako je narandzasti konektor u pitanju, kada se spoji greska bi sama trebala da odleti? Kod sebe sam to prelemio, izbacilo pre toga gresku, ali mi 100% nije trebala dijagnostika da se tabla vrati u normalu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted November 30, 2017 Skoro smo dr. Nenad i ja resetovali jednu gresku...ali na puntu. Nije htela dugo sama od sebe da odleti...a isto bi trebala sama Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7731 Posted November 30, 2017 Kako se gaji? Pa ko stilo jtd, samo gas Ne diram je protiv uroka a i sto bi reko Ivan, stilo je to, mora Ab da stoji Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cosic 1 Posted December 1, 2017 Pogledao sam ispod suvozacevog sedista... i ne vidim nista narandzasto Okacio sam par slika.. ako moze da se vidi lepo...da li postoji sansa da je zavuceno ispod tapacirunga... ili sam ja samo slep ? I jos jedno pitanje... ovaj plavi dzek na jednoj od slika...je l on treba da bude negde ucukan mozda Nesto ocigledno radim pogresno Quote Share this post Link to post Share on other sites
jure 6 Posted December 1, 2017 Taj plavi dzek je za sedista sa automatskim podesavanjima i grejacima. Pored tog snopa kablova sa plavim konektorom koji izlaze iz poda, treba ti jos jedan snop sa tri zice za airbag i jos jedan sa dve zice za signalizaciju sigurnosnog pojasa.Ako imas neke kablove koji vode direktno u iz poda u sediste onda su verovatno vec povezani bez konetora za airbag. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cosic 1 Posted December 1, 2017 Pogledacu... mada sam video samo cini mi se da ima onaj beli konektor pozadi sa dve zice... to je pretpostavljam za pojas...a poglecu sutra da li ima jos neki sa tri zice.. ako ga ne nadjem.. ne gine mi majstor.. ..hvala svakako Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefan95 1 Posted February 14, 2018 Imam problem na stilu izbacio mi je gresku airbeg-a Detonator vazdusnog jastuka vozaca ,prekinut strujni krug,zna li neko u cemu je problem?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 937 Posted August 31, 2018 Evo i kod mene, neki dan povukao suvozacevo sediste skroz napred i od onda prikazuje gresku, pa me zanima jel to ovako treba da izgleda ili je to neko vec cackao pre mene... Jel treba iskljuciti akumulator pre ciscenja kontakta, da ne bi opalio vazdusni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17638 Posted August 31, 2018 Akumulator je pozeljno raskaciti pre bilo kakve intervencije. Prva slika je mutna, ali deluje da je vec ranije nesto cackano i prevezivano. Konektor airbag-a je veliki narandzasti, a uz njega i ide i beli konektor pojasa. Fabricki, oba budu fiksirana na tim plasticnim "vratancima" koja se sklapaju pod sediste, ovako nesto: Starije verzije sa OCS senzorom imaju i 3-zicni sivi konektor za foliju, na suvozackoj poziciji: 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 937 Posted August 31, 2018 Hvala ivane, pogledacu sutra, da vidim da li mogu nesto sam, resiti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekisa 1 Posted September 2, 2018 pozdrav svima evo i mene sa problemom ,povremeno se pali lampica od air bag ,posto su zice povezane direktno da li ima svrhe tj da li bi pomoglo da se ubaci osc emulator i da li zna neko gde moze da se nabavi da se naruci ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17638 Posted September 3, 2018 Umesto bilo kakvog nagadjanja i eventualnog bespotrebnog bacanja para - licno bih prvo na dijagnostici proverio gde je problem. Pa ako se ispostavi da je OCS - ako si vican da sam majstorises i lemis, imas ovde na forumu semu i mozes da napravis emulator za par desetina dindzi. Ili da pazaris gotov, imas na netu prilicno ponude. A svakako bih dijagnostikom prvo proverio da nije nesto banalno u pitanju - jeste cest problemcic ali nisu konektori ispod sedista jedina stavka za airbag . Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 937 Posted September 10, 2018 Danas tek pogledao... Kod ovog stila od čitave instalacije ostalo samo ovo... Buni me ona mala žičica gola, da nije od negde ispala, uglavnom ništa ne znam oko toga, biće verovatno kod majstora za koji dan, ako ovde neko nema koju pametnu Da ne ide ova plava sa crvenom, ovo je prekopčan onaj beli utikač. Verovatno je samo to ispalo sudeći po onim sličicama od gore, da ljubičasta ide sa crnom, a plava sa crvenom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17638 Posted September 10, 2018 (edited) Ako je tu sve sto jeste, po kablovima bih rekao da je verzija posle restyle? Tj. bez OCS senzora. Konektor Airbag-a ti je ovaj veliki narandzasti i tu je sve fabricki povezano. Moze da se desi da ti i tu pravi problem sa kontaktomu samom dzeku, pa mozes da ocistis sa nekim kontakt sprejem (pre toga pozeljno raskaciti kleme). A ono sto vidim kao problem je da ti je pokidana jedna linija (od 2 postojece) konektora za pojaseve. Fabricki je beli konektor koji je ovde isecen i prevezan - zasto nemam pojma, posto on bas retko pravi problem. Obicno se prevezuju taj narandzasti (Airbag) i sivi trolinijski za OCS (koji kod tebe izgleda ne postoji). Da se vratim na problemcic - konektor pojasa na jednoj strani ima ljubicastu i zelenu zicu. A na drugoj strani crnu i crvenu. Koje su povezane tim redom - ljubicasta/crna i zelena/crvena. Tebi ovde koliko vidim stoji raskacena veza zelene i crvene, koje treba ponovo da spojis. Druga veza ljubicasta/crna je OK. Bar koliko ja vidim sa ovih malih slika. EDIT: Posto si dodao na prethodni post, ispod slike - upravo ovo sto sam ti i ja napisao . Edited September 10, 2018 by Ivan 1 bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 937 Posted September 10, 2018 Pa da, trebala mi je potvrda, a onaj narandžasti sam raskačio pregledao izgleda mi ok, konektori se sijaju. Ko god da je menjao beli konektor, nema blage veze o spajanju žica... Uzeo je neke konektore i tako spojio, umesto direktno pertlajući žicu sa žicom i uz malo lema.. Hvala ivane. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17638 Posted September 10, 2018 (edited) Nema na cemu. Prelemi ljudski to sto su kasapili, a kad vec radis oko toga - narandzasti dzek slobodno mozes dobro da naprskas i ocistis nekim kontakt sprejom (ne WD i sl.). Iako su ti pinovi na oko OK (sijaju se, sto ti kazes) - vremenom od vlage dolazi do oksidacije najcesce na spoju zice i pina i to stvara drugaciju otpornost koju sistem zbog osetljivosti registruje kao gresku i kao takvu prijavljuje na tabli. Slicni problemcici su cesci kod trovratnih, gde pogotovo suvozacko sediste stalno ide napred/nazad. Cesto ljudi to sve prevezu direktno ako ima potrebe (licno sam na svom prethodnom 3 Porte Stilu to uradio vec na prvo pistanje zbog konektora i nadalje za 10 godina nisam imao ni jedan problem sa tim glupostima). Kada se sprej dobro osusi i zalemis ovo iskidano, nakaci kleme nazad i proveri imas li gresku posle 2-3 kontakta i cekiranja sistema. Pa pisi da vidimo ima li rezultata i sta eventualno dalje . Edited September 10, 2018 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 937 Posted September 11, 2018 Rešeno, prelemljeno, ne pišti, ne pokazuje grešku. To je to bilo, zelena je ispala iz veze sa crvenom. Kao što i napisah, narandžasti konektor je u dobrom stanju, privezao sam i te žice plastičnom spojkom za nosač, tako da sada nemaju kud. Inače sva sedišta su tvrda, očigledno je da prethodni vozači nisu imali preko 65-70kg, verovatno i manje od toga. 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17638 Posted September 11, 2018 Super, dobro je da banalno i da je problemcic lako sredjen . Da nije proslo, sledeca i najsigurnija opcija bi bila iscitavanje greske dijagnostikom, pa onda na osnovu toga dalje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
deyoooooo 3 Posted November 4, 2018 Uzeo sam druga sedista za stila u pitanju je karavan 1.9 2004.g. Danas sam ih ubacio i izbacio mi je gresku airbag-a (trudnjaca). Sa starima nisam imao problem te vrste. E sad kad sam ubacio suvozacevo sediste zaboravio sam spojiti dzekove vratio sam kleme i upalio auto. Kad je izbacio gresku setim se da nisam to spojio i sad se greska ne sklanja. Da li je uopste moguce da je to problem, da ne moze sam da ponisti gresku ili stvarno sa sedistem nije nesto u redu. Inace imam samo dva dzeka narandzasti i beli koji su spojeni a crni nije ni bio spojen sa starim a nemam gde ni na nova sedista da spojim. Pomagaj te da li da probam negde da mi opniste gresku ili to nema vajde . Pozdrav svima Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasadoncic02 24 Posted November 4, 2018 Ja ću od strane fiat multiple da dam predlog,pretpostavljam da je to isto.Imao sam problema stalno sa tim kontaktima dok ih nisam sve izbacio,prelemio i izolovao.Ako je neki kontakt u džeku labav,sijalica airbaga se nekad sama ugasi,a nekad neće dok ne mrdnem te džekove ispod sedišta.I posle desetak sekundi se gasila.To je bilo moje iskustvo pre lemljenja.PozdravПослато са SM-J710F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
deyoooooo 3 Posted November 5, 2018 Ja sam prebacio dzekove sa starih sedista na nova tako da znam da je dzek ok radio pola sata pre nego mi se pojavila greska sa novim sedistima. Samo me interesuje da li je moguce da iako je ok sediste on ne moze sam da ukloni gresku kad je jednom detektovana. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7731 Posted November 5, 2018 Ili ce sam da izbrise gresku posle X paljenja ili ti je los kontakt u dzeku ili ti je los senzor u sedistu.Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
deyoooooo 3 Posted November 5, 2018 Samo pritisci MENU tu gde se pale maglenke i podesava osvetljenje table, dok se ne skloni upozorenje na gresku. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
