djomla 8386 Posted September 3, 2017 Kada se prvi put upali airbag failure, pretisni dugme menu, na delu gde se pale maglenke i sl, prema vozačevim vratima, posle par min će opet da zapisti, ti opet dugme i imaces upotrebljiv displej 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tex 0 Posted September 3, 2017 Mnogo hvala, probacu za par sati kada krenem!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tex 0 Posted September 10, 2017 Pokusao sam, postupak je pravi....display radi kako treba...nema punu funkcionalnos (ne mogu da se podesavaju parametri), ali pokazuje sve sto je potrbno za voznju. Mnogo, mnogo hvala za savet!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted September 10, 2017 Na koje parametre mislis? Ja mogu sve da podešavam, ako mislis kretanje kroz menu, sat, datum i sl? Nema na cemu. Tu smo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tex 0 Posted September 11, 2017 Da, na te parametre sam mislio...ne mogu nista da podesim, samo mogu da udjem u Menu i izadjem iz njega, svi oni parametri koji su se ranije javljali su nevidljivi. Nije mi to bilo uopste bitno, to ce se srediti kada sredim airbagove ovih dana. Ono sto je bilo bitno je da sam vozio normalno bez nerviranja sto ne mogu da vidim potrosnju goriva, predjenu kilometrazu i ostalo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17665 Posted September 11, 2017 Ne bi trebala ta greska da utice na prikaz stavki u meniju. Isklikce se kao sto ti je kolega iznad rekao i Menu nastavlja normalno da radi. Jedino sto se broj stavki smanji kada se vozilo krece, u mirovanju se mogu videti sve (kako bi se sprecilo igranje sa brojnim opcijama na boardu, u toku voznje). Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted September 11, 2017 +1 i javi kako i gde si resio airbag Quote Share this post Link to post Share on other sites
jure 6 Posted October 15, 2017 Menjam sedišta na Stilu i stavljam sedišta koja imaju na suvozačkom ocs senzor.Moj Stilo nema na tom sedištu taj senzor pa sam mislio jednostavno taj džek ne spojim pošto i nemam konektor na instalaciji iz poda.Da li ce to praviti problem tj signalizirati gresku ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17665 Posted October 15, 2017 Logicno je da ne bi trebalo, njegov konektor je sivi sa 3 linije. Greska se javi u obrnutoj situaciji, kada se na stariju verziju sa OCS stave sedista bez njega. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jure 6 Posted October 15, 2017 Tako sam i mislio ,ali ajde da pitam . Quote Share this post Link to post Share on other sites
dussannn 1 Posted November 8, 2017 Evo i ja sam sredio Puki i već 2 meseca je ok, da ne baksuziram. Izvadio sam Puki, kupio otpornike (cc 50din) i zalemio po šemi PUKI tj. kao da neko sedi na suvozačkom mestu. Najviše sam se namučio sa skidanjem plastike kako bi došao do kontakata. Posle lemljenja sa sve zalio silikonom da se nebi dodirivali otpornici. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cosic 1 Posted November 30, 2017 Pozdrav svima...i ja sam takodje imao tj imam i dalje problem sa Airbag-om nakon sto su mi odradili dubinsko pranje kola, ta lampica mi se upalila i nikako da nestane :D. (kapiram da nece sama od sebe:) )... e sad utvrdjeno je da je problem na suvozacevom sedistu...pa se nadam da su neki kontakti u pitanju samo... mene zanima, jer nikad nisam to radio, da li mogu da ih proverim bez da skidam sediste? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted November 30, 2017 Jel si imao problem i pre dubinskog? Ukoliko nisi - onda ce jedno samo prisanje gresaka sa multiEcu biti dovoljno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17665 Posted November 30, 2017 (edited) 44 minutes ago, Cosic said: pa se nadam da su neki kontakti u pitanju samo... mene zanima, jer nikad nisam to radio, da li mogu da ih proverim bez da skidam sediste? Mozes da se nadas da su kontakti (cesto je to slucaj, ali ima tu jos prilicno stvari u igri za paljenje lampice) - lako im se pristupa sa prednje strane sedista, povuces "postolje" na kome su. Narandzasti konektor za Airbag, beli sa 2 linije za pojas i ako postoji OCS senzor, njegov je konektor samo u suvozackom sedistu, sivi sa 3 linije (nisi napisao koja je verzija Stila u pitanju). Nista te ne kosta da pokusas, ako je kontakt u pitanju verovatno nece biti potrebe za brisanjem greske posto sama nestaje. Ako ne uspe, ipak ce ti biti potrebna dijagnostika da iscitas gresku i utvrdis gde je problem. Cesto se desi da strucnjaci cisteci, kolenom izlome OCS senzor u sedistu. Ako je ona problem, a neki je drugi razlog za lomljenje OCS, onda ti je oprosteno . Edited November 30, 2017 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cosic 1 Posted November 30, 2017 (edited) Zahvaljujem na brzom odgovoru U pitanju je 1.9 JTD... 2004. godiste...imam WD-40 spreman u kolima.. posle posla cu da klecim pa sta mi Bog da Ako nesto ne budem umeo ili sta god... ja cu da slikam pa cu da trazim dalje instrukcije Hvala jos jednom:) Edited November 30, 2017 by Ivan Ne citiraj prethodni post Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted November 30, 2017 Kontakt sprej, ne WD-40 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cosic 1 Posted November 30, 2017 On 11/30/2017 at 10:20 AM, Milutin-NS said: Jel si imao problem i pre dubinskog? Ukoliko nisi - onda ce jedno samo prisanje gresaka sa multiEcu biti dovoljno Nisam imao problema pre dubinskog... pretpostavljam da su prilikom skidanja sedista nesto sjebali.... On 11/30/2017 at 10:52 AM, djomla said: Kontakt sprej, ne WD-40 Ok.. .hvala probacu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17665 Posted November 30, 2017 Nema na cemu, imas po forumu i slike kako to izgleda... Pitao sam te za verziju, pre ili posle restyle. Ako je posle, onda to olaksava situaciju, jer iz price izbacuje famozni OCS, za koji obicno ide simulator. Izbegavaj WD, jer ces samo kasnije zamastiti i zaprljati kontakte, za to se koristi kontakt sprej. Ne mogu da ti savetujem, zavisi od tvojih potreba i namera sa autom, vadjenjem sedista i sl. , ali ja sam odmah po kupovini isekao konektore i direktno prelemio zice (posto vozim 3 porte kome se suvozacko sediste cesce pomera). Nikada nisam imao ni jedan problem tog tipa za 10 godina. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jure 6 Posted November 30, 2017 On 11/30/2017 at 10:49 AM, Cosic said: Zahvaljujem na brzom odgovoru U pitanju je 1.9 JTD... 2004. godiste...imam WD-40 spreman u kolima.. posle posla cu da klecim pa sta mi Bog da Ako nesto ne budem umeo ili sta god... ja cu da slikam pa cu da trazim dalje instrukcije Hvala jos jednom:) Verovatnoca da su konektori je 90% posto od 2004. se ne ugradjuje OCS senzor,tako je i na mom autu istog godista iz 3. meseca te godine.Osim ako neko nije menjao sedista ili ostale delove aerbega, naj bolje resenje je da fizicki spojis kontakte lemljenjem ili presovanjem spojnica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17665 Posted November 30, 2017 Moze da zaje*ava i centrala airbag-a, neki od senzora (npr. na prsima), to je ono na sta se jos natrci u praksi. Ko zna sta su zakacili ili nakvasili, zato nikad i ne perem auto po perionicama. @jure A desi se da se auto vodi kao 2004. a ima OCS (ako ljudi gledaju papire, a ne ePer), mada restyle se lako prepozna. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted November 30, 2017 Meni stoji trudnjaca i dalje, pisti airbag, nikako da se nakanim da secem zice Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17665 Posted November 30, 2017 Mozes da se konsultujes sa @MS PK, on ima visegodisnje iskustvo sa tom lampicom . Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted November 30, 2017 Javiće se Mića već čudi me da nije do sad Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted November 30, 2017 Javljam se Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17665 Posted November 30, 2017 Pa napisi coveku malo detaljnije kako se to gaji i odrzava, sta si se stis'o sa informacijama, cuvas samo za sebe? Quote Share this post Link to post Share on other sites
