Guest 9272
Stilo / Nuova Bravo - signalizacija airbag-a
Pa postoji varijanta da stavis otpornike i sam napravis simulator, tj. umesto folije da stavis otpornike.Mnogo te jeftinije izadje.Imas semu ovde na forumu
Evo da ti skratim period trazenja :)
Sredjena slika
s tim sto bi trebalo da se napravi simulator za airbag
Da budemo precizni, ovo nije simulator za airbag, nego simulator OCS senzora u suvozackom sedistu.
O svemu, pa i o ovim pitanjima je pisano i ponavljano mnogo puta do sada. Kako u ovoj, tako i u odgovarajucoj temi za OCS senzor: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/29635-stilo-ocs-rear-fog/
Kako bi izbegli redudantnost i najbrze nasli odgovor na ono sto vas zanima, pre postavljanja pitanja ili otvaranja nove teme, koristiti pretragu foruma: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=54042
Gotovo je nemoguce postaviti pitanje za Stila na koje vec nismo odgovorili za ovih 6 godina.
Evo i ja da dopisem svoje iskustvo da posle dugog perioda "bip bip airbag failure" i čuvene crvene lampice problem rešen. Kao što je Ivan napisao u par postova iznad takodje je i moj problem bio u centrali airbag-a, zamenio centralu i sredio džekove ispod suvozačevog sedišta (zapravo žice pošto džekovi izvadjeni jos davno) jer se takodje oko njih pojavila jedna greška na dijagnostici tako da je sada tišina u autu.
Gde si nasao polovnu centralu i posto je?
Cisto da uporedimo sa ovim mojim troskom za flesovanje.
Ja se izvinjavam na prekidu i upadanju, ali, meni je majstor trazio 35e za centralu + ruke...Pa sam odustao od toga i stavio otpornike...
Kod jednog lika u Kragujevcu, 25€ je bila centrala, zamenio je centralu i sredio džekove, sve za tu cifru.
Meni se nešto ta varijanta sa tim otpornicima nije svidela iako su mi je svakojaki majstori nudili da mi je odrade i to za duplo veću kintu, tako da mi je ovo ispalio više nego povoljno... I kako šljakaju ti otpornici? Pali li se lampica po nekad?
Edited by M-a-r-k-o
Meni je mnogo bilo 35e + ruke, kad sa otpornicima sam prosao za 300-400 din.i to sam sam odradio.Sljaka sve super,onaj puki, tj onaj senzor ili sta je vec, sam zakacio za sediste sa dodnje strane,tako da pomeranje sedista nista ne remeti kod njega.Zalemio sam otpornike i posle presao tecnom plastikom kao zastitu.Evo vec 2-3 meseca otprilike super radi, ni jedanput mi se nije upalila lampica, nadam se da se nece ni u buduce paliti :)
Sve u svemu, jako sam zadovoljan rezultatima...
Angell, imao si srece da si mogao tako da resis. Desava se da se centrala zaglupi, tako da moras da resavas i simulator, a i centralu flesovanjem ili drugom polovnom centralom.
Pozdrav...
Da li je moguce da so to tako lose uradili pa da zeza.....
Kod mene nije strasno samo kad pomerim sediste napres onda mi se upali,pa ga onda par puta napred nazad i sve je ok... ili se nekad desi da sam ugasi....
Upravo tako.Nisam nikada imao problem sa airbag-om, a sto se tice lampice, palila se jednom u 2-3 meseca poslednjih godinu dana, ali bi se posle 2-3 min. gasila sama od sebe.Onda je dosao period od ned.dana kada je 2-3 puta bila upaljena lampica, bas je smaralo.Tad sam procitao ovde na forumu da moze da zaglupi pa reko, ajd da odradim to odmah.Tako je i bilo.Samo sto sam povezao otpornike po jednoj semi, i airbag se nije gasio.Isao sam na dijagnostiku i majstor rece da mora centrala da se menja.Onda odradim ponovo otpornike po drugoj semi i direktno povezem kablice...onda mi se lampica ugasila i nije se vise palila :D
Stvarno su to lose odradili, mislim da ce svaki stilo imati kad - tad problema sa tim senzorom u sedistu,pogotovo ovi stilici sa 3 vrata...
Ma mora da oce
Onaj koji ima bar :)
Stilo je napravljen da traaaajeeee...tako da ima vremena za sve
U pravu si Djole, nema vise light show sa lampicom i upozorenjem na ekranu za airbag :D
Edited by Angell
smor druze kad nema :D ja sam svoj lajt šou video cirka 5 6 puta za 7 godina i to sve sa živim ocs-om, i tad nije bio problem do ocsa nego do dzekova ispod sedišta
bas tako, kad su ga vec u'rali sa onom nesretnom narandzastom neka lampice sijaju da razbiju monotoniju :D
kada sam kupio stila, dijagnostika je ocitavala gresku senzora okupiranosti suvozacevog sedista... naravno, lampica sija i karakteristican zvuk pri paljenju auta :) problem sam resio posle godinu ipo dana tako sto je cip u centrali reprogramiran. Ubacen je softver koji prosto ne poznaje taj senzor. Gospodski odradjeno, bez otpornika i cuda, a procedura je brza i jednostavna. Za one koji imaju ovaj problem, a ima nas, svaka preporuka za majstora koji je meni resio problem.
063/306963 Dzoni, na Banjici radi. Ako nekome treba moze da posalje poruku i meni pa da urgiramo jer je u haosu od posla.
Koliko para je kod njega update firmware centrale airbag-a (iliti narodski receno, flesovanje :) )?
Razlike su prilicne od servisa do servisa...
