dexterhack88 0 Posted March 31, 2011 pozdrav, hocu i ja da pokusam da rijesim ovaj problem, pa me interesuje jesu li ovi otpornici 1/4 Whttp://arhiva.elitesecurity.org/t85967-racunanje-otpornika-prema-bojamapomoci ce ti , pa sa slike gledaj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3434 Posted April 1, 2011 Hm, iskreno ne vidim ovde neko olaksanje. Kao amater mislim da su dovoljni i od 1/8 W ! Za svaki slucaj , zbog pregrevanja, staviti 1/4 W ! Predlazem, mozda neko ima logicnije objasnjenje?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
senna021 0 Posted April 4, 2011 skinuo sam onu foliju ispod sedišta oznaka je 5WK43101E, onda još ima i 04-313887NAT.Nije mi jedino jasna ona žuta lampica koja treperi kad neko sedne i onda se ugasi. Koliko samja ukapirao to je lampica od te folije koja registruje da li je neko seo (?). E sad ina kod mene kada neko sedne treperi i ugasi se, ali lampica za airbag i dalje gori crveno. I sad kad sam izvadio folijukad dam kontakt isto se dešava...nadam se da je kvar u toj foliji... Quote Share this post Link to post Share on other sites
LordMarcus 0 Posted April 4, 2011 (edited) ona zuta sto treperi je lamica za suvozacev airbag, ako se tako ponasala onda je moguce da je OCS OK, jer cim detektuje prisutnost suvozaca pali taj airbag, tj gasi lampicu (neka me neko ispravi ako gresim)..kada ugasis manuleno suvozacev airbag ta zuta lamica stalno sija... a posto ti se prvo javljanje airbag-a desilo nakon pranja, ipak mislim da ti je negde problem u kontaktu..ja sam imao problema sa OCS-om, uradio simulator i sve sljaka ok, posle jednog pranja i malo vlage upalio mi je opet lampicu, ostavio sam tu noc, ujutru uzeo fen, raskopcao kontakte , poprskao kontakt sprejem i vratio, lampica je nestala...tako da bi prvo mozda bilo bolje da si dobro pregledao kontakte pre nego sto si izvadio OCS..a da ako je kvar u foliji, tj OCS-u nista ne bi ni mogao dobiti samim vadjenjem senzora, potrebno je uraditi simulator...ako ti je zgodno vidi ko ti je u blizini a ima simulator uradjen pa probaj, ako ti je zgodno mozes doci do mene..mada opet kazem, cini mi se da ti nije OCS problem Edited April 4, 2011 by Lord Markus Quote Share this post Link to post Share on other sites
senna021 0 Posted April 4, 2011 Ljudi, ocs uradjen....airbag lampica ne gori više (pojavi se samo dok se da kontakt),žute lampice za prisustvo na sedištu zatrepere i onda se ugase....sve su svemu OK.postaviću malo kasnije i slike...posao uradio moj tast rtv mehaničar... Quote Share this post Link to post Share on other sites
LordMarcus 0 Posted April 4, 2011 super, ipak je znaci kao po defoltu problem pravio OCS.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
senna021 0 Posted April 4, 2011 evo par fotki prepravke : Quote Share this post Link to post Share on other sites
prekidac 0 Posted April 5, 2011 Koji sam ha baksuz, jedino meni ne radi taj simulator... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nsgaghy 0 Posted April 5, 2011 Da li sme da se vozi auto ako ja izvadim tu plocicu iz sedista da prepravljam taj simulator?Znaci pitam da li moze biti nekih problema (citaj nezeljenih iskakanja airbag-a), ako se vozi bez plocice?Posto sam ga vec jednom namestao, a sad se verovatno nesto otkacilo ili savilo pa spojilo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivick 2 Posted April 5, 2011 Slobodno mozesh da ga izvadish nista se nece desiti. Ekvivalentno kao i da ne radi sto se tice racunara. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokistilo16v 1 Posted April 22, 2011 slobodno teraj, imeni je to crklo, vozio sam dva dana dok nisam napravio simulator. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djbarac 0 Posted June 11, 2011 Jel probao neko taj OBD simulator sto je linkovan-utisci? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kAcA 0 Posted June 13, 2011 Odlucio sam se i ja na pravljenje simulatora. Izvadih ga iz sjedista po uputstvu na forumu i zalemih otpronike. Medjutim, greska se i dalje pojavljuje. Da li treba otici na dijagnostiku za resetovanje ili? Quote Share this post Link to post Share on other sites
marija12 0 Posted June 13, 2011 Jel probao neko taj OBD simulator sto je linkovan-utisci??Gde si ti vedeo taj OBD simulator.Odlucio sam se i ja na pravljenje simulatora. Izvadih ga iz sjedista po uputstvu na forumu i zalemih otpronike. Medjutim, greska se i dalje pojavljuje. Da li treba otici na dijagnostiku za resetovanje ili?Ako je samo OCS ne treba da se briše dijagnostikom ali bi ti svakako pomogla da lociraš i ostale probleme sa ABS-om. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zaki 0 Posted June 13, 2011 Resih i ja problem sa senzorom, hvala Lord Markusu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kAcA 0 Posted June 13, 2011 (edited) Bravo JTD mora da si me pomijesao sa nekim Nemam nikakvih problema sa ABS-om. Nego, i nakon pravljenja simulatora mi prijavljuje gresku Airbag failure?Zuta lampica (za prisustvo suvozaca) pocne da treperi na pocetku ali onda odmah izbaci gresku...edit: tek sad vidjeh da jos neki imaju iste probleme. valjda ce se naci neko rjesenje Edited June 13, 2011 by FIAT driver Quote Share this post Link to post Share on other sites
marija12 0 Posted June 14, 2011 Greška u kucanju mislio sam na airbag. Hoću da ti kažem da ne mora da znači da ti je samo ocs problem, zato bi dijagnostika dobro došla. Ako si siguran da si napravio simulator kako treba onda uzmi kontakt sprej pa lepo pretresi sve džekove ispod vozačevog i suvozačevog sedišta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djbarac 0 Posted June 14, 2011 (edited) Jel probao neko taj OBD simulator sto je linkovan-utisci??Gde si ti vedeo taj OBD simulator.Odlucio sam se i ja na pravljenje simulatora. Izvadih ga iz sjedista po uputstvu na forumu i zalemih otpronike. Medjutim, greska se i dalje pojavljuje. Da li treba otici na dijagnostiku za resetovanje ili?Ako je samo OCS ne treba da se briše dijagnostikom ali bi ti svakako pomogla da lociraš i ostale probleme sa ABS-om.http://www.obd.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=115Ovo sam nasao negde u tredu, 20 eura, nego ne znam da li sljaka i da li bi sam umeo da ga montiram.. Edited June 14, 2011 by djbarac Quote Share this post Link to post Share on other sites
marija12 0 Posted June 14, 2011 To ti je isto to što si ti napravio samo malo lepše upakovano. Ova shema što je više puta pominjana u ovoj temi je OK, ako si bio sposoban da po njoj napravi emulator onda si sposoban i ovaj da zalemiš. Ali opet kažem čemu bacaš pare kad si već počeo sam da radiš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zaki 0 Posted July 4, 2011 Da li smem da ovezem direktno zice na zice na onom spoju Ocs-a i borda, da li cu time zeznuti nesto?Gubi mi kontak na tom dzeku, valjda. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 0 Posted July 4, 2011 Da li smem da ovezem direktno zice na zice na onom spoju Ocs-a i borda, da li cu time zeznuti nesto?Gubi mi kontak na tom dzeku, valjda.Mozes direktno vezati zice, jedno od efikasnijih resenja je da se umesto tog konektora montira jedna klema (narodski receno luster klema) u koju lepo ubacis kablice sa jedne i druge strane i lepo zavrnes srafove i to extra drzi kontakt i nece vise zazati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stilo jtd 1 Posted July 23, 2011 Evo danas radjena dijagnostika sa FiatEcuscan posto se opet upalila lampica od airbaga i ne gasi se nikako! Izbacio je sledece greske! 08-eksplozivno punjenje vozacevog airbaga1B-drugi stupanj eksplozivnog punjenja vozacevog airbagaKada smo pokusali ponistiti ostala je ova druga,tacnije ugasila se bila ali se opet nakon par minuta upalila! Zamolio bi za savjete sta bi to moglo da bude i sta da pokusam da to rijesim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
marija12 0 Posted July 23, 2011 (edited) Trebalo bi da je problem u kontaktima na volanu. Šrafovi su sa zadnje strane, skini poprskaj kontakt sprejom, vrati pa onda probaj da obrišeš grešku.Inače taj prevod na HR sa EN je dosta loš pa može da zbunjuje, bolje se drži EN verzije. Edited July 23, 2011 by Bravo JTD Quote Share this post Link to post Share on other sites
stilo jtd 1 Posted July 23, 2011 Ok hvala pokusacu pa javim sta sam uradio! Quote Share this post Link to post Share on other sites
mirx 1 Posted July 24, 2011 Meni je neki klinac u perionici posle usisavanja poremetio kontakte i pojavljivala se ista greska. Samo sam malo konektore sa zicama isklju/ukljuc ispod suvozacevog sedista i ista je nestala. Probaj... Quote Share this post Link to post Share on other sites
