nebriga 0 Posted December 15, 2012 Pozdrav svima, interesuje me mogu li ja kako da izgasim lampicu od airbega i ako je neispravan, ovdje u CG nema niko pojma o tome a i jedan sto zna mjesecima me vrti kao narucio je dio....izludje me pistanje!!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted December 15, 2012 Stavis simulator. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17447 Posted December 16, 2012 Ili malo procesljas temu i jos par slicnih , sve je vec godinama unazad apsolvirano i provereno u praksi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nebriga 0 Posted December 17, 2012 Mislio sam samo da ugasim lampicu, nemam vise volje da trcim od majstora do majstora, eto ako ima da se neka zica prekine ili nesto slicno samo da mi ne pisti.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted December 17, 2012 (edited) Lampicu mozes da ugasis,otvoris tablu i odlemis diodu,koja osvetljava air bag . Ali ce te i dalje smarati ono pistanje i pokazivanje na display-uJedini lek ti je simulator,to je moje misljenje Edited December 17, 2012 by srkiv Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shonesha 0 Posted December 17, 2012 Pozz svima.Obzirom da sam sve i svašta ovde pročitao i da mi sada sve i nije i jeste jasno, moje pitanje je sledeće...Imam Stilo 1.6 16v 2001, i od juče prijavljuje airbag failure, (mislim da se radi o suvozačevom), a obzirom da sam čuo da je najčešće upravo on problem.Kada niko ne sedi na tom sedištu, greške nema!!!Kako ne volim baš sam da se čačkam oko tih stvai jer sam svestan da nisam baš za te stvari stručan, moje pitanje je jako prosto i glasi....zna li neko nekog majstora koji ovaj kvar popravlja?Hvala unapred.Pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2823 Posted December 17, 2012 Goran sa Altine, meni je rešen problem za 1000 dinara, ali ne znam da li je ista stvar kao i kod tebe jer je moj 2004.godište Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shonesha 0 Posted December 17, 2012 Hvala Igore, da nemaš slučajno neki broj telefona?Ako si i ti imao slične ''simptome'', moguće da se radi o istom problemu.Slušao sam da im je to mana, da se to kod njih dešava, da je najčešće problem u suvozačevom sedištu...itd..... Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2823 Posted December 17, 2012 Kod mene ima samo konektor, ako ti je u tome problem to možep lagano sam da rešiš. Zavuci ruku ispod sedišta, negde u kraju imaš plastiku koja izgleda kao plosnati utikač. Podigneš je blago na gore i izvučeš. Na njoj će biti jedna pločica i narandžasti konektor. Raskači taj konektor, naprskaj kontakt sprejom ,vrati sve nazad i ako prestane da pišti uveži izolir trakom da se ne odvoji više. 5min posla najviše Evo ti link za Gorana, a često je i na forumu pa možeš i ovako da se dogovoriš sa njim.http://www.fiatservis.rs/I još jedan sjajan majstor i čovek, ja kod nejga održavam Stila i prezadovoljan samhttp://www.autoservisnesaas.com/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shonesha 0 Posted December 17, 2012 Hvala Igore, pokušaću i sam to što si napisao, možda i rešim problem.ako ništa, servise memorišem, zatrebaće...nekada sam prethodni fiat održavao u Žarkovu, kod Lakija, ali dobro je imati preporuku još nekih servisa.Javiću šta sam uradio, za sada sve čeka vikend, zbog poslovnih obaveza....Hvala još jednom... Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2823 Posted December 17, 2012 Važi, ako je samo problem u tom konektoru to ćeš lagano rešiti, a ono što majstori urade je da iseku taj konektor, stave buksnicu i to lepo drži, ali je malo zeznuto jer opet mora sve da se seče ako skidaš seditšte. Ta intervencija je oko 1000 dinara. Inače, ako si blizu Zemuna preporučujem ti Nešu, pisao sam nekoliko puta da je ispao maksimalno korektan prema meni, čak i kad se nismo znali izašao mi je u susret nekoliko puta i pomogao mi da rešim problem na kolima. Konkretan primer je što sam planirao da menjam pločice na zadnjim kočnicama i primećeno je kada je sve skinuto da čeljusti puštaju ulje i da treba da se repariraju. Neša nije hteo da mi stavi nove čeljusti da ih ne bi ulje i oštećena čeljust pojeli, već je stavio svoje polovne i rekao mi da vozim tako dok ne skupim pare za reparaciju čeljusti i da će mi tek onda staviti nove pločice.Zaboravih da napišem, ako imaš elm327 ili kkl prikači ga i vidi na kom sedištu prijavljuje, može da se desi da čačkaš suvozačevo, a da je problem u vozačevom ili jednostavno uradi ovo na oba sedišta, neće škoditi Pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted December 17, 2012 Tema o servisima je ovde:http://www.fiat-lanc...?showtopic=5125@ ShoneshZar nije lakše kliknuti par puta po forumu i saznaš sve što te zanima? Npr. pogledaš početnu stranu foruma, za to ti treba između 5 i 15 sekundi. I, onda tu lepo vidiš da ima deo za opšte priče, preporuke servisa i svega ostalog, pa vidiš da ima deo za partnere Kluba, pa i sam baner na svakoj stranici foruma za baš taj servis čiji kontakt si tražio...sve ti to stoji pred očima, a ti gubiš vreme kuckajući, pitajući.Sreća je pa Igora nije smaralo da odgovori po ko zna koji put, ali smoriće ga jednog dana...plus što ti ne bi saznao odgovore za par sati, nego za par minuta. Ne pišem ovo zato što se nešto ljutim, nemoj me shvatiti pogrešno, ali...jednostavno mi je čudno da neko ne gleda monitor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shonesha 0 Posted December 18, 2012 @neshaoctPrijatelju, kao što ja mogu da vidim, nisi ni ti baš najbolje pročitao baš sve šta sam ja napisao, ali dobro, nije mesto za ubeđivanja i slične stvari.Kao što sam već napisao, od silnih komentara mi sve nije i jeste jasno, pa je sasvim logičan potez da u temi o kojoj se raspravlja i problemu koji imam, postavim pitanje da li neko može da taj problem reši, a moraćeš da se složiš da nisam jedini koji je to uradio (takođe, možeš da pogledaš monitor i prethodne postove) .U svakom slučaju,hvala tebi na iscrpnim informacijama, nadam se da ćeš i ubuduće pomoći, ako budem imao neki problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted December 19, 2012 ...postavim pitanje da li neko može da taj problem reši, a moraćeš da se složiš da nisam jedini koji je to uradio (takođe, možeš da pogledaš monitor i prethodne postove) .Možeš sam da rešiš, piše na ovoj temi kako, treba ti lemilica i nešto otpornika, ima i šema.Možeš da odeš u servis, piše na temi u kojim sve servisima su ljudi to rešavali, a opštu temu o iskustivma sa servisima takođe imaš. Kontakt za servis koji si tražio na temi ne treba bilo ko da ti piše (da čekaš dok to neko ne uradi), nego samo klik na baner koji stoji malo gore... i brže saznaš ono što te zanima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stilo jtd 1 Posted January 15, 2013 NIkako ne uspijevam da rijesim problem sa airbagom i pistanjem! Poskidao sam dzekove ispod sjedista i prespojio zice ali 2 greske mi stalno ostaju!0E-detonator bocnog zracnog jastuka,vozaca vrijednost prevelika1B-eksplozivno punjenje zracnog jastuka vozaca,2.stadij vrijednost je previsoka.Ima neko ideju sta bi ovo moglo biti i kako rijesiti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mario-stilo 0 Posted January 15, 2013 da li neko zna kako moze trajno da se iskljuci lampica air bega na stilu? danas sam imao nezgodu sleteo sam sa puta i otvorili su se bocni desni jastuci iz stuba i sedista.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted January 15, 2013 ...detonator bocnog zracnog jastuka,vozaca Konektor je u gepeku, ne ispod sedišta.Usput, treba imati u vidu da nakon ispucavanja jastuka nema gašenja lampice dok se ne zameni centrala airbag-a. Ovde samo pričamo o varijantama kada do ispucavanja nije došlo, a prijavljuje grešku jer ima problem sa konektorima ili sa senzorom u suvozačkom sedištu. Kada se jastuci (jastuk) ispuca mora da se menja centrala, odnosno komp airbag-a. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stilo jtd 1 Posted January 15, 2013 Ma nisu ispucani jastuci tu su,nego imam te dvije greske koje ne mogu da ugasim ako si na mene mislio! A taj u gepeku sam pokusavam da naprscem kontakte ali nije ugasio! Jedino da i njega skinem konektora i spojim! I sta bi moglo biti ovo eksplozivno punjenje zracnog jastuka vozaca 2 stadij..to jedino dzek onaj na airbagu volana da zeza! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted January 15, 2013 ...Jedino da i njega skinem konektora i spojim!Tako je urađeno na mom Stilu i više nije pištao....sta bi moglo biti ovo eksplozivno punjenje zracnog jastuka vozaca 2 stadij..to jedino dzek onaj na airbagu volana da zeza!Da, verovatno ta špulna. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stilo jtd 1 Posted January 15, 2013 Jesi preletovao ili samo onako spojio? A moram probati skinuti jastuk pa kontakte naprskati,nesto mora zezat neka glupost tu! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted January 15, 2013 Lemilica, a onda izolacija preko spojeva. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted January 20, 2013 Kome treba popravka senzora zauzetosti suvozačkog sedištahttp://www.rschiptuning.com/na-akciji Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stilo115 0 Posted January 21, 2013 (edited) Pozdrav,imam stila 2002 godiste i imam problem sa airbag lampicom,cackao sam nesto sa desne strane gde se ukljucuje i iskljucuje airbag i kada sam ukljucio na on,pokazivalo je da je iskljucen i dalje,da li mi mozete reci sta to moze da bude? Edited January 22, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
cobra11 1 Posted January 30, 2013 Ja sam se zalio na Airbag lampicu, ipak je bio OCS. Odneo sam shemu, otpornike i plocicu . Tv serviser kaze da to radi na moju odgovornost: Reko mu samo seckaj i lemi, i onako ne radi ili cu ga baciti ili ce proraditi. I eto hvala Bogu, bez lampice airbaga... Samo mi nije jasno zasto je moj ELM 327 pokazivao sasvim druge i tudje vrednosti i greske??/ Pa me to zamotalo...@ Stilo115 probaj vise puta da okreces kljuc, meni se to jednom desilo nije hteo ugasiti lampicu, kad sam ga vratio u normalu- vise ga ne diram...Probaj stavi na ON ugasi kontakt i daj opet, mozes i 2x da das kontakt... Ako ne pomogne pitaj i dalje nekog ko vise zna... Ili konektore procesljaj ako ne dijagnostika... Quote Share this post Link to post Share on other sites
zivancevicn@gmail.com 0 Posted January 30, 2013 Evo broj telefona ako nekome zatreba 0642995985 (Goran Rajkov Čurug), "senzor prisutnosti suvozača" 50 eura. Quote Share this post Link to post Share on other sites
