Guest 9272
Stilo / Nuova Bravo - signalizacija airbag-a
Pozdrav, imam pitanje na slicnu temu
izvinite ako vec negde pise u predhodnim porukama, citao sam dok nisam odustao :)
U pitanju je grande punto 1.3 MJ  75ks, senzor suvozacevog pojasa
ne radi mi senzor za suvozacev pojas za vezivanje...kada se veze stoji na tabli da nije vezan, sto me apslolutno bas briga ,ali mi je palo na pamet, da li ce radi AIRBAG normalno?
da li signalizacija da nije vezan pojas gasi jastuk da ne udari suvozaca?
Da li to mogu nekako popravim? kontakt neki ili sta? verujem da je sitnica, ali ako pravi problem airbag-u uopste nije neozbiljno
Ovako ljudi prije par dana mi se upalila greska AIRBAG FAILURE STOP ENGINE i upalila se ona crvena lampica iznad pojasa. I tako gorala lapmica i greska piscala 3-4 dana nije se gasila nikako. I kad sam trebao odvuc majstoru auto taj dan se greska sama od sebe ugasi nije se palila. I majstor kaze da mu se na komp pokazalo to al da nije nikako mogao uc da vidi u cemu je prob. I reko da vozim dalje pa cemo vidjet u cemu je prob. Stilo 2003god.4vrata.Zna li iko sta bi moglo bit i zbog cega i jel neki kvar il obicna samo neka greska koja se upalila i ugasila. Pozz
Spojeno sa postojecom temom
Moras da procitas na dijagnostici na sta se odnosi greska.
Najcesce je problem OCS (osteti se folija u sedistu) i resenje je kupovina emulatora koji simulira zauzetost sedista.
Postoji jos nekoliko mogucih problema ali bez dijagnostike je sve nagadjanje.
I da, upalice se greska opet. Mozes da vozis bez problema dok ne resis, ne utice ni na sta (osim sto ne rade airbag-ovi).
Da ali mi mehanicar kaze da kad prikovca komp.da uopce ne moze uc na tu gresku sto mu izbaci nikako ne moze ic da vidi u cemu je problem al ta mi se greska ugasila sama i vise se nikako ne pali.
Ne citiraj prethodni post ;)
Problematika o kojoj se pise samo malo jace od deceniju ;) i na prethodnih 37 strana. Tako da je tema spojena sa postojecom, a mozes da procitas i dosadasnja iskustva, da ne ponavljamo po 1000 puta isto. Najbanalniji i najcesci kvar su losi ili kontakti koji oksidiraju (a osetljivi su na promene), kod verzija pre-restyle dodatno i OCS senzor, redje airbag centrala... Da se ne bi nagadjalo, najsigurnije je ocitati trenutnu gresku ili pogledati zapamcene. Sve se danas lako i jeftino resava, delovi za Stila su bagatela.
Da da druze razumijem te al mene koci sad to sto sam odvukao majstoru auto i brine me sto on na komp ne moze otkrit sta je to. Jer on mi kaze kad spoji komp pokaze tu gresku al ne moze u nju uc ne moze njoj pristupit. A greska mi se ugasila i ne pali se ima vec 5 dana sve super. Dal sad znaci to da je sve uredu da nema prob posto greska ne gori i ne pali se svako malo. Hvala na paznji Lp
Kojom dijagnostikom ocitava?
Ako nista ne prijavljuje na tabli, trenutno je sve OK. I ako ti nesto opet prijavi, problem uglavnom bude banalan i jeftino se resava. Da ne brines, nista strasno (tipa Stop Engine) - ali svakako treba odmah srediti, jer sa greskom ne radi airbag sistem. Mada imas i ne mali broj (po meni neodgovornih) ljudi, koji sa "trudnicom" na tabli voze godinama :) ...
Meni nije jasno kako se to ulazi u gresku, ako je video gresku treba da je protumaci, ako to ne zna postoje razni programi (npr. Autodata) koji ukazuju na moguce uzroke odredjene greske, ako nema takav ili takve programe onda moze da se posluzi internetom i da izgugla sta znaci odredjena greska. Npr. P0xxx znaci da je problem u eksplozivnom punjenju suvozacevog punjenja airbag-a a P0xyz znaci da je problem u senzoru u suvozacevom sedistu, pa onda on kao majstor zalegne pa proveri kontakte, pa proba da seda na sediste, pomera ga napred pozadi.....
Auto dijagnostika nije svemoguca naprava koja se zakaci na obd dzek i popravi auto, nego samo majstoru olaksava pronalazenje kvara, ali svako ko da 20€ za dijagnostiku misli da je auto dijagnosticar ili auto mehanicar.....
Ali kao sto ti je vec kolega rekao ako ne svetli sada znaci da je greska bila trenutna-povremena a ne stalna i za sada je sve ok...
Hvala ti Ivane puno na paznji i na odgovorima. A nez kojom dijagnostikom ocitava vidio sam da je prikovco laptop i kaze da izbaci tu gresku al ne moze uc u nju da vidi tacno u cemu je prob ne moze njoj pristupit. To mi malo cudno bas. A u mn na board comp izbacilo airbag failure stop engine i tako greska radila 4dana nije se uopce gasila i non stop piscala i onda odjednom sama se greska ugasila i evo vec 5 dana ne pali nikako gresku ni na minut nikako je vise ne prijavljuje da postoji. Sta ti msl o ovom sad sto sam napisao. Lp
Ali kao sto ti je vec kolega rekao ako ne svetli sada znaci da je greska bila trenutna-povremena a ne stalna i za sada je sve ok....
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Da da Kuvalja tako je sa greskom auto radilo 4 dana i greska non stop gorala i piscala i onda odjednom se greska sama ugasila i evo vec 5 dana uopce se vise ta greska ne pali ni na minut nista sve uredu. Eh sad dal je to uredu sto je greska bila trenutna-privremena i sto sad ne prikazuje je. Dal to znaci da je sve oke mislim ono u po niceg upali gresku i ta greska 4 dana tako svijetli pisci ne gasi se i odjednom se ugasi i vise ni na sekund se ne upali. Hvala ti lp
Deluje kao nesto banalno, npr. kontakt ispod sedista... OCS bi se verovatno do sada opet javio.
Teraj tako i uzivaj, ako opet zapisti pogledajte nekom krstenom dijagnostikom, ako zatreba sifarnik gresaka imas i ovde kod nas na forumu u odgovarajucoj temi. A sve se lako i jeftino resava.
Edit: Evo i nas drugar Kuvalja ti je dopisao iznad, pa pogledaj ;) .
To je i mene zacudilo odjednom se ugasi greska, reko hajd upalit ce se opet za par minuta il u toku sat vremena al et kazem ti vec 5 dana nikako ne pali gresku nikako je ne prikazuje ni na minut pa cak ni na sekund ono da je pokaze i da ugasi nikako. Sve normala. Eh sad nadam se poslije tog svega te greske i gasenja da airbag radi kako treba da nebi trebalo sta zezat. Uglavnom hvala ti Ivane puno na misljenju i na odg na odvojenom vremenu.
Kao sto ti rekosmo, ako nista ne prijavljuje na tabli, trenutno je sve OK i radi, ne brini ;) .
Nema na cemu u ime svih koji pokusavamo da pripomognemo, slobodno iscitaj malo temu, sve je vec pisano X puta... I sta da uradis/popravis ako se eventualno ponovi.
Ako nista ne prijavljuje na tabli, trenutno je sve OK. I ako ti nesto opet prijavi, problem uglavnom bude banalan i jeftino se resava. Da ne brines, nista strasno (tipa Stop Engine) - ali svakako treba odmah srediti, jer sa greskom ne radi airbag sistem. Mada imas i ne mali broj (po meni neodgovornih) ljudi, koji sa "trudnicom" na tabli voze godinama ...
Eto, opet ce Mica da kuka kako ga ebemo.
Prva greška je osc senzor zauzeća suvozačevog sedišta.Il je senzor il loš kontakt.Ostale greške govore da su sva punjenja ispaljena jer je auto verovatno bio udaren ili su kontakti loši,što je malo verovatno za sve.Treba proveriti na examiner dijagnostici šta je u stvari tačno.
Sve je moguće. Al da baš sva punjenja nisu aktivna to je malo nemoguće. Kažem opet da je auto sigurno udaran pa je prethodni vlasnik iskopčao a Vi ste to pokrenuli.
Imam problem,izbacuje mi airbag failure i to me jako nervira,gledo sam onaj konektor ispod sedista suvozaca dobar je,stavio sam ga na kompjuter nisu mogli gresku da mi maknu,da nije mozda neki osigurac pregoreo?
Spojeno
@Skocko
Tema je spojena sa postojecom, pa mozes da procitas iskustva na prethodnih 37 strana. Tipican problem, pogotovo na pre-restyle Stilu, moze da bude od banalnog kontakta pa nadalje sve do airbag centrale. Ukoliko je problem do OCS senzora/folije/simulatora, imamo i ovu temu: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/29635-stilo-ocs-rear-fog/
Najbolje iscitaj koju tacno gresku prijavljuje na dijagnostici, pa ces znati gde tacno da trazis, ovako je uglavnom samo nagadjanje. Apropo kontakata/dzekova ispod sedista - osetljivi cak i na male promene otpornosti. Tako da moze da ti deluje na oko dobro, a da u stvari nije. Ako je kupe u pitanju, najbolje ih je prelemiti i resen problem (bar sa tim kontaktima) dok je auto kod tebe.
Pozdrav svima,
Proslog vikenda mi se desilo da se tokom voznje javi airbag failure i pocne kilometraza da blinka(trepti).
Sto se tice airbag failure pojavile su se greske "trudnica", za pojas i ispod trudnice onaj za x2 airbag i oni konstantno svetle i nikad se ne gase. Oterao sam kola kod elektricara i on mi kaze da je crkla centrala airbega i da treba nova. Molim vas da podelite svoja iskustva ako je neko imao slicnih problema sa ovim?
Inace vlasnik sam vec 3 godine i nisam imao nikakvih problema do sada.
Najveci problem je sto imam neku seriju centrale airbega koju ne mogu da nadjem zvao sam od Indjije do Sapca preko Bg-a al niko nema trenutno na stanju. U pitanju je sledeca centrala airbega Siemens VDO 5WK43641 Made in Romania D220 12V..
Da li mora bas ta ista centrala airbega da se poklope modeli proizvodjac onda zemlja porekla serijski broj ili moze i neka druga?
Edited by neshaoct
spojeno
@Erol
Oko blinkanja kilometraže ide sve u posebnu (drugu) temu, pogledaj ovde:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/41988-fiat-stilo-trepće-broj-pređenih-kilometara/
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/66252-nuova-bravo-problem-sa-blueme-praćen-blinkanjem-kilometraže-na-boardu/
Oko centrale airbag-a, možda može tvoja da se sredi (popravi) ako je već ustanovljeno da je sigurno do nje problem. Evo tebi najbliži, pozovi i pitaj:
http://www.ecuservis.rs/
Trebalo bi da se poklope po serijskom. Takodje se radi i flesovanje centrale, pitanje je samo da li je moguce i koliko je isplativo.
U smislu da je, npr., standardna centrala za Stilo bila nepunih hiljadu din u Indjiji, a flesovanje je bilo 40-70 EUR (sa mogucnoscu da se problem, ako postoji, opet ponovi).
Oterao bih to prvo na neku krstenu dijagnostiku da mi tacno iscitaju greske (mozda nije do centrale, ako ti nista konkretno nisu rekli), cesto bas za centralu javlja "Internal Error". Pisalo se dosta za Stilo, a napravio sam i tutorial za zamenu:
@neshaoct
Hvala ti, pozvacu coveka pa cu se raspitati. Za ovo blinkanje sam dobio odgovor da je do toga da je neki od delova na automobilu nije ispravan(centrala airbega) pa zato blinka(trepti) kilometraza.
@Ivan
Hvala na brzom odgovoru. Pa i jeste bio na krstenoj dijagnostici, covek je za svaku pohvalu bas radi kola caletu i njegovim drugarima i uvek je fer, korektan i sto je najbitnije zna posao. Ivane da li mozda znas gde bih mogao da pogledam/pozovem ili mozda porucim ko uvozi ili radi sa delovima iz Italije/Nemacke pronadje deo(centralu airbega)? Mozda neko poznaje nekog ko to radi pa neka ostavi kontakt ako nije problem :) .
Skinuti nepotrebni citati, sredjen format
