kokan 0 Posted October 13, 2012 Pozdrav ljudi. Ja imam malo drugaciji problem. Meni radi trece stop svetlo ali mi ne rade ova dva osnovna i zadnji brisac (ne znam da li ima veze i brisac sa njima ali ne radi). Menjao sam sijalice, proveravao i osigurace, sve ispravno ali i dalje ne radi. Jel imao neko ovakav problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted October 13, 2012 Što se tiče sijalica, jel' stiže 12v u njihovo kućište? Za brisač moraš skinuti jednu malu plastičnu kutijicu u kojoj su kontakti za motor brisača pa videti da li je ona crkla, ili su se samo kontakti odvojili Quote Share this post Link to post Share on other sites
kokan 0 Posted October 13, 2012 ne dolazi 12v za stop svetla, ostale sijalicice rade (pozicija, migavci....), osiguraci ispravni, proveravao sam i automat kod papucice za kocnicu, pretpostavljam da on radi, posto mi radi trece stop svetlo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted October 14, 2012 Probaj da iskljucis trece stop svetlo, pa onda vidi da li ti rade stopovi na kolima. Ja sam imao taj problem pre nego sto mi je izgorelo trece stop svetlo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kokan 0 Posted October 28, 2012 iskljucio sam trece stop svetlo i nista, ova dva i dalje ne rade. Moracu da posetim elektricara, jer mi i zadnji brisac ne radi a to je verovatno prouzrokovano sto mi je voda ulazila kroz soferku i kapala na osigurace, posto sam zamenio soferku a majstori je "lepo" zalepili. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gogha 0 Posted October 31, 2012 Do sada sam vozio da ne slazem jedno 8 Brave i nigde nije radilo to famozno trece stop svetlo..A sto se vode tice,ako ti je ulazila kroz otvor za brisac obavezno proveri motor zadnjeg brisaca jer je on na udaru te vode koja ulazi...Osiguraj ga najlonom za svaki slucaj..to im je VELIKA mana...Pooz Quote Share this post Link to post Share on other sites
culecus 0 Posted January 10, 2013 da, a moje radi samo kad operem kola ili kad pada kisa kad udje voda sta da radim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
~eon~ 2 Posted February 5, 2013 meni crklo trce stop svijetlo prije pola godine naravno ovdje nisam naso da kupim i ja ga rastavim izvadim tablu sa sijalicama prosirim kuciste i ubacim 3 vece sijalice i provuko zice na postojeci dzek i extra jos radi Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted April 6, 2013 Evo kako sam ja to resio...Duze vreme mi je bilo sumnjivo zasto mi je tepih u gepeku mokar i posle malo zagledanja vidim da je trece stop svetlo puklo na oko 5-10cm sa leve strane i da tu postoji rupica 1-2mm i da tu verovatno ulazi voda u gepek.Najlakse je bilo to silikonirati ali posto stop svetlo vec odavno ne radi nikako resio sam da ga vratim u funkciju.Prvi problem na koji sam naisao je skidanje samog svetla.Drze ga cini mi se tri matice sa zadnje strane na kojim su kao plasticne navlake radi lakseg odvrtanja ali jedna matica nije mogla da se odvrne to jest sve se kompletno okrece i jedini nacin skidanja je bilo lomljenje stop svetla i cupanje napolje.Naravno pre toga sam smislio kako su to da odradim jer ne bi bilo bas lepo voziti sa rupom na gepeku Nasao sam plekisiglasa 4mm debljine,ocrtao konture oblika stop svetla na karbon foliju,to je skenirano na skeneru,malo obradjeno u Corelu od strane drugara strucnjaka za graficke programe (usput pozdrav za njega koji je inace fiatovac i pasivni ucesnik foruma ) i onda mi je drugi drugar taj komad isekao na laseru za secenje i graviranje koji je usput strucnjak za te stvari. U medjuvremenu sam od kineza narucio 25 komada crvenih led diode 10mm precnika 4000mcd i 100 komada crvenih led 5mm 4000mcd sa vrlo uskim snopom svetlosti,oko 25 stepeni.Ledice su inace bezbojne to jest providne ali sijaju crvenu svetlost,mogle su se staviti i bas crvene ali mislim da je ovo bolja kombinacija.Prvi sablon stop svetla koji mi je drugar isekao bio je nacrtan bez rupa za diode i nakon pokusaja busenja rucnom busilicom komad je pukao posto je precnik rupe preveliki na tako maloj sirini a i ruka nije 100% mirna,pleksiglas krt,burgija malo kriva,tupa...pokusaj osudjen na propast ali na greskama se uci Sledeci put sam mu odneo crtez u Corelu sa vec nacrtanim rupama za led diode kao i samog oblika stop svetla (sreca pa sam imao veci komad pleksiglasa za popravni ).Tako izbusen i isecen komad plekisiglasa sam odneo kod drugara autolimara koji ga je ofarbao u boju auta i preko toga lak (imao sam malo originalne boje od prosle godine).Nakon toga je sledilo 1-2 sata preciznog lemljenja dioda i otpornika.Ukupno sam uspeo da uglavim 20 komada led dioda od 10mm i svaka ima svoj otpornik i radi nezavisno jedna od druge a moglo se spojiti i po 3-4 redno (lakse spajanje) ali mana te vrste spoja je ako je jedna dioda u prekidu ne rade ni ostale na toj grani,ovako radi svaka za sebe.Nakon spajanja svih dioda,privremeno sam pored svake diode kapnuo po malo super lepka da bi to sve stojanlo na mestu dok se sve ne zalije vrucom plastikom.Za montiranje na gepek sam nasao neka dva alumijumska lim sarafa debljine oko 2-3mm koje sam sa zadnje strane zavrnuo u isecene plocice od pleksiglasa otprilike 2cm sa 1cm velicine.Pre samog montiranja sam mesto na gepeku gde ce doci stop svetlo namazao sa nekim silikonskim lepilom i na brzinu pricvstio stop svetlo posto je neko brzo lepilo i pocelo je da se stvrdnjava za par minuta i nas trojica smo jedva stigli da to uglavimo,zavrnemo i donekle ucentriramo dok se nije skroz osusilo.naravno ostali su tragovi viska lepila koje sad moram lagano da uklonim i dodatno zadihtam bezbojnom masom za dihtovanje sto je trebalo odmah da uradim umesto tog belog lepka ali nemoze covek uvek sve da ima pri ruci kada se radi ovako u hodu.Na kraj krajeva to i nije ispalo toliko lose ni estetski ni sto se tice funkcionalnosti a troskovi su relativno mali :25 komada dioda sa otpornicima -oko 3.5 euraPleksiglas -uzet neki komad kod stakloresca u vrednosti 2 pive Secenje laserom - drugar odradio gratisFarbanje -drugar odradio gratis,ponovo Bezbojna vodotesna masa - 3 euraUtroseno vreme -par sati efektivno,par dana u praksi Sve u svemu ja sam zadovoljan sa obzirom da sam trazio po otpadima to stop svetlo i naci to ispravno i citavo je skoro ravno trazenju praseta u Teheranu a o ceni da ne govorimo,za napuknuto i sa pola sijalica u funkciji su mi trazili 15-20 eura.Ovako sam se malo potsetio lemljenja (citaj ocoravio) ali vredi zadovoljstva videti kako to radi na kraju.Da ne duzim vise evo slika da se vidi kako to izgleda a ako se ko odluci mozda da ovo pravi neka mi se javi na pp da mu posaljem narct u Corelu u prirodnoj velicini ili za bilo kakva druga pitanja.Ps:imam viska 100 komada ledica 5mm pa ako kome treba a da je blizu...One bi mogle ici u 2 reda po 15-20 komada i to bi jos lepse izgledalo samo jos vise lemljenja a ne verujem da bi lepo bilo onima koji stanu iza auta na semaforu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted April 6, 2013 Ovo je stvarno majstorski odradjeno. Sve pohvale ! Jedno pitanje, iako nije mesto al' nisam mogao da ne primetim. Kako se snalazis bez zadnjeg brisaca ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted April 7, 2013 Hvala za pohvale! Ne vidi se na slikama ali sam ga skinuo i zatvorio rupu kad sam postavljao ovo svetlo posto je motoric naravno crkao davno.Razmisljao sam da namontiram drugi koji sam nasao ali bi i on crkao najverovatnije cim bi ga upalio nekad u sred zime posto su bas slabi i najmanji otpor mu smeta i zaustavlja ga.A nisam nikad imao auto sa zadnjim brisacem pa i nemam tu naviku da brisem zadnje staklo,samo zimi od snega i to rucno,najsigurnije a sto se tice parkiranja ubacio sam parking senzore pa mi za to ne treba neka vidljivost a bocni retrovizori rade posao. Ps:pozdrav za zr,ziveo sam tamo 8 god Quote Share this post Link to post Share on other sites
dulebravo 0 Posted July 10, 2013 Koje sijalice idu u stop svetla posto su mi oba crkla u pitanju je fiat bravo hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted July 10, 2013 Idu obicne sijalice 21w. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sremac 0 Posted November 25, 2013 Evo kako sam ja to resio...Duze vreme mi je bilo sumnjivo zasto mi je tepih u gepeku mokar i posle malo zagledanja vidim da je trece stop svetlo puklo na oko 5-10cm sa leve strane i da tu postoji rupica 1-2mm i da tu verovatno ulazi voda u gepek.Najlakse je bilo to silikonirati ali posto stop svetlo vec odavno ne radi nikako resio sam da ga vratim u funkciju.Prvi problem na koji sam naisao je skidanje samog svetla.Drze ga cini mi se tri matice sa zadnje strane na kojim su kao plasticne navlake radi lakseg odvrtanja ali jedna matica nije mogla da se odvrne to jest sve se kompletno okrece i jedini nacin skidanja je bilo lomljenje stop svetla i cupanje napolje.Naravno pre toga sam smislio kako su to da odradim jer ne bi bilo bas lepo voziti sa rupom na gepeku Nasao sam plekisiglasa 4mm debljine,ocrtao konture oblika stop svetla na karbon foliju,to je skenirano na skeneru,malo obradjeno u Corelu od strane drugara strucnjaka za graficke programe (usput pozdrav za njega koji je inace fiatovac i pasivni ucesnik foruma ) i onda mi je drugi drugar taj komad isekao na laseru za secenje i graviranje koji je usput strucnjak za te stvari. U medjuvremenu sam od kineza narucio 25 komada crvenih led diode 10mm precnika 4000mcd i 100 komada crvenih led 5mm 4000mcd sa vrlo uskim snopom svetlosti,oko 25 stepeni.Ledice su inace bezbojne to jest providne ali sijaju crvenu svetlost,mogle su se staviti i bas crvene ali mislim da je ovo bolja kombinacija.Prvi sablon stop svetla koji mi je drugar isekao bio je nacrtan bez rupa za diode i nakon pokusaja busenja rucnom busilicom komad je pukao posto je precnik rupe preveliki na tako maloj sirini a i ruka nije 100% mirna,pleksiglas krt,burgija malo kriva,tupa...pokusaj osudjen na propast ali na greskama se uci Sledeci put sam mu odneo crtez u Corelu sa vec nacrtanim rupama za led diode kao i samog oblika stop svetla (sreca pa sam imao veci komad pleksiglasa za popravni ).Tako izbusen i isecen komad plekisiglasa sam odneo kod drugara autolimara koji ga je ofarbao u boju auta i preko toga lak (imao sam malo originalne boje od prosle godine).Nakon toga je sledilo 1-2 sata preciznog lemljenja dioda i otpornika.Ukupno sam uspeo da uglavim 20 komada led dioda od 10mm i svaka ima svoj otpornik i radi nezavisno jedna od druge a moglo se spojiti i po 3-4 redno (lakse spajanje) ali mana te vrste spoja je ako je jedna dioda u prekidu ne rade ni ostale na toj grani,ovako radi svaka za sebe.Nakon spajanja svih dioda,privremeno sam pored svake diode kapnuo po malo super lepka da bi to sve stojanlo na mestu dok se sve ne zalije vrucom plastikom.Za montiranje na gepek sam nasao neka dva alumijumska lim sarafa debljine oko 2-3mm koje sam sa zadnje strane zavrnuo u isecene plocice od pleksiglasa otprilike 2cm sa 1cm velicine.Pre samog montiranja sam mesto na gepeku gde ce doci stop svetlo namazao sa nekim silikonskim lepilom i na brzinu pricvstio stop svetlo posto je neko brzo lepilo i pocelo je da se stvrdnjava za par minuta i nas trojica smo jedva stigli da to uglavimo,zavrnemo i donekle ucentriramo dok se nije skroz osusilo.naravno ostali su tragovi viska lepila koje sad moram lagano da uklonim i dodatno zadihtam bezbojnom masom za dihtovanje sto je trebalo odmah da uradim umesto tog belog lepka ali nemoze covek uvek sve da ima pri ruci kada se radi ovako u hodu.Na kraj krajeva to i nije ispalo toliko lose ni estetski ni sto se tice funkcionalnosti a troskovi su relativno mali :25 komada dioda sa otpornicima -oko 3.5 euraPleksiglas -uzet neki komad kod stakloresca u vrednosti 2 pive Secenje laserom - drugar odradio gratisFarbanje -drugar odradio gratis,ponovo Bezbojna vodotesna masa - 3 euraUtroseno vreme -par sati efektivno,par dana u praksi Sve u svemu ja sam zadovoljan sa obzirom da sam trazio po otpadima to stop svetlo i naci to ispravno i citavo je skoro ravno trazenju praseta u Teheranu a o ceni da ne govorimo,za napuknuto i sa pola sijalica u funkciji su mi trazili 15-20 eura.Ovako sam se malo potsetio lemljenja (citaj ocoravio) ali vredi zadovoljstva videti kako to radi na kraju.Da ne duzim vise evo slika da se vidi kako to izgleda a ako se ko odluci mozda da ovo pravi neka mi se javi na pp da mu posaljem narct u Corelu u prirodnoj velicini ili za bilo kakva druga pitanja.Ps:imam viska 100 komada ledica 5mm pa ako kome treba a da je blizu...One bi mogle ici u 2 reda po 15-20 komada i to bi jos lepse izgledalo samo jos vise lemljenja a ne verujem da bi lepo bilo onima koji stanu iza auta na semaforu. cao ja imam isti problem sa trecom stopaljkom.svidja mi se ovo tvoje resenje, pa sam hteo da te zamolim ako bi mogao da mi posaljes na mail ( sremac.milos@yahoo.com ) taj crtez u corel formatu, ako ne trazim puno . unapred zahvalan milos . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted November 25, 2013 Zar nije lakše/lepše uzeti već postojeću štopku i na njoj direktno dodati ove diode? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted November 25, 2013 Evo sad trazio po racunaru i ne mogu da nadjem fajl ali sutra cu videti kod drugara koji mi je to crtao u Corelu pa cu ti poslati link. @dovlaBilo bi lakse u svakom slucaju samo ubaciti led umesto sijalica a da sve ostane isto ali kod mene je stop pukao skroz plus sto nisam mogao da odvrnem sraf koji ga drzi da bi ga izvadio u komadu vec sam morao da ga polomim da bi ga izvadio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sremac 0 Posted November 26, 2013 ja sam pazario auto sa polomljenom stopaljkom pa sam hteo prvo da kupim drugu, ali mi se svidja ovo sta si ti napravio pa bi pokusao i ja, ako ne uspem ici ce nova tj. plovna... ako uspes da nadjes to bi bilo super, hvala u napred Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted November 26, 2013 Ako mozes, postavi sliku ovde, ima nas vise koji bi hteli da odradimo to trece stop svetlo koje svima pravi probleme... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sremac 0 Posted November 28, 2013 Evo sad trazio po racunaru i ne mogu da nadjem fajl ali sutra cu videti kod drugara koji mi je to crtao u Corelu pa cu ti poslati link. @dovlaBilo bi lakse u svakom slucaju samo ubaciti led umesto sijalica a da sve ostane isto ali kod mene je stop pukao skroz plus sto nisam mogao da odvrnem sraf koji ga drzi da bi ga izvadio u komadu vec sam morao da ga polomim da bi ga izvadio.Druze jel si uspeo naci crtez? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted November 28, 2013 (edited) Jutros mi kaze da je poslao,sad gledam nema nista na mailu. Posto mu je to na poslu na racunaru moram ga odmah ujutro napomenuti ponovo. Obicno kad obecam nesto to je sigurno ali ovo je visa sila Uglavnom,sutra sigurno postavljam u toku dana,ne znam tacno kad jer sam u nekoj guzvi na poslu. Pozdravedit: E,moja greska,stigao mail samo nisam sacekao da se skine fajl pa sam odmah okrivio drugog Evo u rar-u imaju 3 fajla istog crteza,u PDF-u,Adobe ilustratoru i Corelu.Ako imas nekog da ti ovo sece laserom za njih najbolje odgovara Corel fajl to jest moze svaki samo se mora prebaciti u Corel posto se iz njega direktno pusta na laser. http://www.sendspace.com/file/hwswkj Edited November 28, 2013 by tox Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sremac 0 Posted November 28, 2013 hvala ti puno Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted November 28, 2013 Ma nema frke,sto mogu da pomognem,tu sam Pozdrav Ps:hajde postavi svoje slike kad uradis,mozda postignes neko poboljsanje u odnosu na moju verziju 1.0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted March 25, 2016 naprslo mi je stop svetlo, i sad pukla je samo plastika a vidim da ispod nje ima jos neka, i sad kad bi skinuo tu prvo da l bi moglo tako primetio sam da je ispod bas lepo bez te? da nece ulaziti voda i td? Quote Share this post Link to post Share on other sites
