Guest 8465 Posted February 22, 2008 Interesuje me zamena sijalica na trecem stop svetlu na fiat bravi,koje idu sijalice i kako se menjaju,tj jel se sa unutrasnje strne petih vrata dolazi do njih? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted February 22, 2008 Mislim da se skine samo dva srafa sa maske i imas pristup.Jesi li pogledao na http://www.bravo-guide.co.uk/home.htm ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 8087 Posted February 25, 2008 moraš doći sa unutrašnje strane vrata...imaš četiri krstasta šarafa i dva inbusa ispod od onih gumica...kad skineš to, ispod imaš tri ručke koje odvrneš da bi skinuo stop svjetlo...e sad, ovo ti je sve mačji kašalj...problem je što je kućište od sijalica fiksirano i moraš ga razvaliti da bi došao do sijalica...plastika je sitno nitnovana, tako da to sve moraš rasturiti...sijalice idu male tzv. gnjide ili ubodne...kad skineš vidjećeš kakve su...e onda to sve nazad moraš zalijepiti, ali sa nekim dobrim ljepilom da ti drži kontakt sijalice... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 5450 Posted March 1, 2008 Ja sam kod sebe probao da skinem i polomim stop svjetlo.Ja ga odvrcao sa unutrasnje strane a plastika je toliko krta da se odlomila na nosacu svjetla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted March 1, 2008 Zao nas je sto to cujemo.Sad moz da ti pomogne samo oni Bison dvokomponentni lepak.Znaci,raskupusas,sredis,a onda sve slepis i turis na mesto i onda krenes po kolima i kuci da lepis sve sto dovatis da bi iskoristio situaciju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stavlada 0 Posted October 12, 2010 Vidim da je ovo davno pisano, ali da ipak stavim koju rec. Postoji varijanta i da se umesto gomile sijalicica stavi LED traka za 12V sa malo vecim diodama ili umesto sijalica naleme bele ili crvene diode sa odredjenim otporima. Ja sam kod sebe stavio oko 30cm trake, ali sa sitnim i prilicno jakim diodama, jer u tom trenutku sam samo njih imao. Nisam imao zivaca da sve ono cistim i trazim sijalicice, a posle nekog vremena sigurno bi se ponovo javila patina na bakarnim trakama. Traku sam bukvalno samo uvukao, kroz prorez koji sam napravio, izmedju reflektujuceg dela i spoljne plastike i tako ostavio. Moze to i bolje da se "namikeri", ali nisam imao vremena tada i tako je naravno ostalo.A veci deo problema nastaje jer se keder koji sprecava vodu da ulazi oko plastike raspadne posle 6-7-8 godina i tada pocnu problemi sa trecim stop svetlom.I taj keder napravih, jer ne verujem da bi to nasao da kupim, a i potrajalo bi.A LED tracice mogu da se dele na segmente i da se koriste za razne namene, od osvetljavanja kabine, polica, pozicija, umesto neonkica ispod pragova itd. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lokiiii 0 Posted March 27, 2012 Pozdrav svima...Imam problem sa stop svetlo ali ovo trece sto je na gepeku,skidao sam plastiku da bih dosao do sijalice nije bilo toliko tesko,promenio sam sijalice i vratio sve na svoje mesto i nece proverio sam da li dolazi struja na kontakt od gepeka sve je u redu ali i dalje nece da radi da li vi imate neko reselje...pozzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted March 28, 2012 Jesi li sve sijalice zamenio ili samo neke koje nisu radile? Quote Share this post Link to post Share on other sites
lokiiii 0 Posted March 28, 2012 Sve su zamenjene... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted March 28, 2012 Te sijalice su ulivene u podnožje i nisu predviđene da se menjaju. Vađenje sijalice znači zapravo njeno "čupanje" i od tog trćeg stop-svetla više nema ništa. Ostaje ti da kupiš drugo ili da na postojećem smisliš neku "zamenu" Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted March 28, 2012 Kao sto Dovla rece, sijalice su ulivene, i ne mogu da se zamene. Verovatno ti je pored sijalica otisla, pregorela i ona nit koja ih povezuje (kod mene je crkla od napona). Jedino resenje ti je da zamenis celu traku sa sijalicama, ali to je vec Sizifov posao, jer ja evo vec godinu dana trazim da kupim, ali niko nece da proda samo traku, vec samo sa celim gepekom ili celom sijalicom treceg svetla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted March 28, 2012 @Dusan Traži jače! Ja sam na par mesta video da ima samo traka da se proda (uglavnom slomljena stakla pa prodaju šta se prodati može). Inače, nije teško ubaciti par diodica ili provući nove niti i povezati sijalice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted March 28, 2012 tako je kao sto dovla kaze,gledaj da iskoristis, da ti prodaju i gde je pukla zadnja soferka svakako ce biti drugacija cena, a ako se potrudis mozes i sam da odradis Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted March 28, 2012 Ja sam obrnuo ceo Kg i okolinu, i nigde nisam nasao. Staru ne mogu da iskoristim jer su poreds trake izgorele i skoro sve sijalice, a sa LED-om nemam pojma da radim. Ajde ako neko naleti negde na traku neka javi gde ima, ili neka je uzme, dajem koliko je placena plus pice preko toga.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted March 29, 2012 ja sam hteo da kupim zadnji stop pre 5-6 godina od prilike u ap sportu,bio je oko 4500 din naravno nisam kupio,kupio sam diode ,zamenio,i eno danas ne rade samo par komada posle toliko godina Quote Share this post Link to post Share on other sites
miksony 0 Posted April 1, 2012 Menjao sam ja par puta, ubacivao sve i svasta u plastiku od stopa na kraju sam polomio plastiku i resih da potrazim novu stopaljku da kupim. Kao sto je neko spomenuo, unutra se nalazi stap sa diodama, tj sijalicama koje nisu perdvidjene za pojedinacno menjanje, prvi put sam sam pravio traku sa sve otpornicima i diodama, nije izaslo na dobro, radilo je samo par meseci, ali sam bar pogodio da pase na rupe (ko bude otvarao znace o cemu se radi) trajalo je svega 2 meseca, drugi put sam uspeo da umetnem led traku u samu stopaljku ali ni to nije bilo preterano dugog veka, morao sam lepo da odlepim stopaljku i da je sastavljam i u medjuvremenu mi je pukla posto je veoma pipljiva i krhka plastika. Alternativa, kupi negde novu ili dooobro, dobro ocuvanu, komplet, samo je nakacis, ili lepo brate zatvori rupu i pravi se da si iz zemlje Srbije gde pola ljudi nema neparan broj stop svetala NAPOMENA: ko god bude otvarao, neka obrati paznju kod dva velika srafa sa unutrasnje strane na samim krajevima, vremenom se plastika stopi sa metalom i pri odvrtanju to puca.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DoX 0 Posted August 23, 2012 (edited) Primetio sam na dosta ovih automobila da je stop svetlo na petim vratima napuklo na jednoj strani, kao i kod mene.. I rade mi samo 3 diode a ne sve.. Pa sam hteo pitati kako je moguce da se zameni komplet svetlo jer sam cuo da je to vrlo nezgodan posao zbog obloge gepeka koja kad se jednom skine tesko moze da se vrati..Valjda puknu neke plastikice sto je drze ili nesto... Ima neko iskustva sa tim? Edited August 23, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted August 23, 2012 Nije teška zamena, teže je platiti 50€ za drugo svetlo Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted August 23, 2012 nije problem skinuti i vratiti...skidao sam i vracao radi zamjene sijalicica...vidjecu da nesto iskombinujem kad budem imao vremena jer je i meni na cosku puklo...jbg puno je dat 30-40e za polovan stop Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vule 789 Posted August 23, 2012 Skidao sam i ja jer sam mislio da su pocrkale sve sijalice, ništa mi nije radilo, skine se onaj tapacirung gepeka iznutra i sa dva odvrnuta šrafa lako silazi sve, ali sam na kraju shvatio da je oksidirala i zarđala cela ploča na koju se ubadaju sijalice, tako da je jedino rešenje bilo nov/polovan deo, a pošto su cene takve kakve jesu, izabrao sam da su mi dovoljna i ova dva standardna Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted August 23, 2012 ja sam meni ubacio traku sa LEDicama i radi to fino sada...ali kao sto rekoh puklo mi je...lijepo izgleda kad se makne i kad se zatvori rupa i prelakira...samo je to jos vise para od stopa Quote Share this post Link to post Share on other sites
DoX 0 Posted August 24, 2012 Stop svetlo 30+ evra ?? .. Ne verujem.. iritira me sto ne rade sve sijalicice, Bilo bi dobro da postoji neka jeftinija fix varijanta... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted August 24, 2012 nadji ga jeftinije i mozda bi ga i ja uzeo Quote Share this post Link to post Share on other sites
DoX 0 Posted September 15, 2012 Odradio za 700 din kod majstora pre neki dan. Skinuli oblogu gepeka, otvorili komplet plastiku sa sijalicama malim, sijalice narucene, on ih je licno povezao paralelno nakon sto je rastavio sve (sat-dva posla) i prikacio ponovo nazad.. A problem polomljene plastike delimicno resili lemljenjem .. Tako da je sad sve ispravno i nije skupo iznelo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
