Mijailović P. 3396 Posted October 1, 2014 Ne verujem, mada se to može utvrditi na licu mesta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MrFisherman 0 Posted March 24, 2015 (edited) Pozdrav svima,Imao sam blaze ostecenje izmedju ostalog i levog fara.Far nije pukao ali je slobodan u lezistu tj. verovatno su mu nosaci popucali. Pitanje je da li moram da menjam far ili se mogu srediti nosaci da ne kupujem novi far. Prednji nosac se vidi i to je ok ali kako srediti nosac na cosku fara koji ulazi kod krila? Da li moram skidati nesto od delova ili nedaj Boze krilo? Svaka sugestija mi je znacajna , posto nisam pri parama. Hvala u napred Edited March 26, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted March 24, 2015 Skines branik i onda skines far i nosace koji su popucali, i odneses kod ljudi koji vare branike, plastiku...oni rade i nosace farova i odradice ti to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MrFisherman 0 Posted March 24, 2015 Hvala druze , tako cu i uraditi . Nasao sam na forumu proceduru skidanja branika i to bi bilo to. Hvala jos jednom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted March 24, 2015 Nema na cemu, srecan rad.ima i na youtube snimak kada neki lik menja farove na stilu pa mozda i to da potrazis pa ti olaksa posao.evo nasao sam, pa ti mozda pomogne Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skorpion 27 Posted March 27, 2015 Samo da se nadovezem, kod mene u stilo kad hocu manuelno da podesem far nista se ne desava.... Moguce je da su te nosaci ili ima neka druga muka.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17445 Posted March 28, 2015 Podesavanje nema veze sa nosacima fara, koji su fiksni i usrafljeni za karoseriju.I manuelni i elektro sistem za podesavanje fara su unutar njega. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skorpion 27 Posted March 28, 2015 Znaci da trazim neko ko bi rasklopio farove i popravi ako moze :/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
vuki 0 Posted December 18, 2017 Da li je normalno kada izvadite motoric da se celo socivo sa sijalicama unutar fara mrda kao da mozes blago da ga klatis? I meni se na motoricu slomila ona drskica na kliznom senzoru mogu li da zabijem i zalepim nesto d4uko tipa cackalicu? I treba mi pomoc u kom polozaju treba da bude osovina motorica kada je stelovanje farova u 0 ,da li treba da bude skroz izbacena ili skroz uvucena ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17445 Posted December 18, 2017 Koliko se secam kada sam kod sebe sredjivao (a i po logici), posto je motoric u donjem delu fara - kada se far obara, trebalo bi da se uvlaci poluga. Tj. pocetni polozaj "0" (bez opterecenja) -> maksimalno izvucena poluga. Po secanju, u tom polozaju je najlakse i za montazu nazad, znam da sam se malo namucio i morao da obradim kuglu, u polozaju pre zakretanja, kako bi lakse "sela" u onaj poprecni nosac. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vuki 0 Posted December 18, 2017 (edited) Da li mogu rucno da odvrnem tj. da izvucem vani osovinu ako ne radi motoric ,ja sam pokusavao kada je uvucem u zupcanik da zavrcem da izadje napred osovina ali nece ni da mrdne. Bitno mi je da stavim u tom polozaju bez obzira sto neradi da bi bacao far u 0 poziciju da ga onda mogu stelovati . Edited December 18, 2017 by vuki Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17445 Posted December 18, 2017 Mozes sigurno ako je otvoren. Ako ga popravis - ja sam jednostavno konektovao motoric na dzek iz fara, upalio srednje svetlo i preko elektronike (prekidacem iz kabine) ga podesio na maksimalno izvucen polozaj. Onda raskacio i montirao, posto mi je sve zivo bilo rastureno , sa skinutim farom i branikom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vuki 0 Posted December 18, 2017 Aj probacu tako posto rucno nece da mrdne ili ja ne znam kako ,moracu i potenciometar rucno da spustim Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17445 Posted December 18, 2017 Pa ako si rasturio motoric, izvuci sve napolje, podesi polugu na maksimalni polozaj i spakuj sve nazad u kuciste. A varijanta 2 (preko elektronike) je moguca naravno samo ako je motorcic popravljen/ispravan, to sam napisao u slucaju vracanja. Mada ako si vec dosao do vadjenja motorica - ili ga popravi ili nadji negde ispravan (cene su sada bagatela), previse se vremena i zivaca izgubi da to 2 puta namestas (ako naravno planiras da nivelacija radi ). Quote Share this post Link to post Share on other sites
vuki 0 Posted December 18, 2017 Probacu da izvadim sve iz motorica pa da vratim da spakujem ,ali moram da vidim na koju foru se vadi plocica iz kucista . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17445 Posted December 18, 2017 Sve ti je na zabice, samo vodi racuna da vuces plocu sa mehanizmom i elektromotor zajedno napolje, "u paketu". Ako radis napolju pazi na plastike, posto je hladnije. Nazalost, nestale su fotke iz DIY teme o popravci motorica za nivelaciju, imas kod mene na temi cisto informativno kako ploca izgleda, videces i kako se kaci: Probao si da okreces osovinu elektromotora (ako hoces samo da izvuces polugu)? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted April 13, 2019 (edited) Pozdrav drugari, imam problem sto se tice fara. Prilikom zamene hladnjaka, od guranja ruka polomio sam onaj plasticni beo deo za stelovanje svetala. Da li neko zna, moze li se to naci posebno ili kako vec? Nisam znao gde da postavim pitanje pri kojoj temi pa rekoh ajde ovde. Izvinite na tome. Edited April 15, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted April 13, 2019 Ne verujem da moze kao peseban deo. Potrudi se da nadjes negde slomljen far pa izvadi, dace ti dzabe neko to 1 Lazar357 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted April 14, 2019 To sam i razmisljao, moracu tako Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted April 14, 2019 Ali da bi to zamenio moras da otvaras far... 1 1 Lazar357 and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted April 14, 2019 Ipak sam drugacije uradio posto je ostao krug samo, izbusio sam manjom burgijom 2mm, krst tako da ulazi krstasti srafciger. Tj nastavak za gedoru . Pa cu morati tako najisplatljivije mi je. Hvala 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
sibonios 43 Posted January 18, 2022 Sa ovog konektora ka motoru za podesavanje visine fara idu crvena zica sa pina 6, plava zica sa pina 7 i crna zica sa pina 8. Ako nekome zatreba ova informacija. Quote Share this post Link to post Share on other sites
