speedster
Fiat Stilo - podizači farova
Dakle kad sam uzeo auto radilo je bukvalno sve i nakon povratka iz Novog Sada starim, drndavim putem, prestalo je da mi radi podesavanje farova. Cuje se zujenje motora ali nista se ne desava. Da li je mnogo komplikovano doci do njih i pogledati sta se desilo i gde se oni nalaze?
P.S.
Da li stilo 3v 2002 ima pepeljaru za zadnju klupu
Guest 8751
Za podizace nisam strucan ali pepeljaru nema (barem moj) sto je po meni totalna glupost..
Guest 8751
Odes lepo u servis i poprave ti.. Ponekad homemade varijanta zna da bude skuplja.. :roll:
trebalo bi da su na zadnjem ili donjem delu fara? Ali ako se čuje zujanje čudno da ne radi. Stani uza zid pa probaj, al naravno sačekaj par sekundi posle pomeranja potenciometra za štelovanje visine.
e ovako!
motorcici za farove ti se nalaze u samim farovima.
danas sam menjao sijalicu na faru pa sam skidao ceo far i video sam
motor gde se nalazi!
dakle u FARU!
aj ovako....
skines farove,na njima ces naci neku kutijcu(u koju ulazi i sraf za podesavanje visine fara).Otvoris kutijcu i vdeces mehanizam sa sve potenciometrom.Najcesce se desava da se otkaci potenciometar.Zakacis ga ponovo i probas.Usput,ocisti sve to sto vidis.
Druga solucija,losija,je to da ti je nesto puklo,oblaznulo,....U tom slucaju ili se snadjes ili kupis drugi mehanizam
e ovako!
dakle u FARU!
kako je prosao zahvat? jesi li isao na opciju cupanja branika ili onu operaciju gde prvo oljustis svu kozu sa sake pa polako?
oljustio sam auto a ne kozu!
idi bre,to nije normalno,sve sam poskidao a izgleda da cu morati opet!
poceo i mene da zajebava motor za podesavanje farova!
sad kvrcnem far a on proradi bez pardona! moracu opet da cerupam sve.
sad znam kako ide i lako cu!
trebace mi oko sat vremena polaganog rada!
a posle kad se uverziram otvoricu radionicu za zamenu sijalica na stilu!
hahahhaha :joker: :surprise:
Guest 4236
Novi motorići za Alfu 147 u Delti koštaju oko 60?‚¬ po komadu. Verovatno je i za ostale slična cena.
ortak majstor/elektricar u sremcaji mi promenio sijalicu ( levu zaje**** ) po principu pincete ( 300 dingera mi naplatio )
e sad sto sijalica kada se pogleda ne stoji bas najbolje i sto baca toliko visoko da mi blicaju airbasovi i boingzi to je manje bitno :lool:
Guest 12224
Pozdrav svima,
Nedavno sam kupio Stilo 2004 Dynamic 1.9 JTD Karavan 2004. 115 KS
Prednji levi far je bacao svetlo u oblake, pa sam citajuci i ovaj forum, resio da se upustim u demontazu/montazu prednjeg fara. Uredno sam skinuo tocak, blatobran (plasticni deo odmah ispod karoserije), poklopac fara i dosao do sijalica :lol: .
Otkacio sam sijalicu H7 da vidim da li ona nije nesto lepo namestena. Video sam da nema rezervnih (pogresnih) polozaja te sam je vratio nazad.
Eh sad, da bih nivelisao svetlo (sto bi inace motorcic trebao da odradi), resio sam da ga skinem i da vidim kako radi. Skinuo sam ga i nakon skidanja gornjeg poklopca, video da je poluga izasla iz zupcanika - zbog cega nije ni hteo da
radi :rant:
Kompletno sam ga demontirao, vratio polugu nazad u zupcanik (poluga ima spoljasnji navoj a zupcanik ima unutrasnji navoj - cime se pretvara rotaciono kretanje zupcanika u pravolinijsko kretanje poluge) i kraj poluge spojio na klizac (verovatno davalac signala motoru za krajnje polozaje). Kad sam probam motorcic bez zupcanika, radio samo prede, kad ga ukumplujem sa zupanicima nece ni malo.
Onako smoren, sklopio sam motorcic nazad, i stavio ga u far, jer mi je auto trebao. Ako neko ima bilo kakv savet kako da resim problem - motorcici da rade, molim za pomoc sta dalje da preduzmem.
P.S. Ni desni motorcic ne radi ( ne znam zbog cega).
Izgleda da imas problem sa mehanikom posto motorcic na prazno radi a kad se uzubi onda nece.Pogledaj jos jednom to ozubljenje,spoljasnji i unutrasnji navoj,probaj rucno jel ide,da se nije nesto zaglavilo!Pokusaj rucno da simuliras rad motora i vidi sta bi i gde trebalo da se krece i jel sve na svome mestu. Mozes da odes i do nekog otpada i pogledaj jel imaju,pa ako imaju uzmi i pogledaj ga malo kao fol da vidis jel' isti, i dal' ti odgovara...
Verovatno se zaglavila ona bela osovina sa navojem (spoljni zupcanik kako ti kazes). Dobro pogledaj kako funkcionise ta mehanika, i malo ocisti promenljivi otpornik koji salje signal polozaja farova... Imao sam isti problem, pa kada sam sve rasturio, i sastavio proradilo je bez problema... Verovatno je mehanicki problem... Probaj malo da podmazes te zupcanike nekom finom mascu...
ma verovatno su ti crkli motori ili se izvukle polugice iz njih ne znam koliko ti to treba ali na 93,2% stila to ne radi :)
Ima li nacina da se i rucno podignu/spuste farovi na Stilu i kako?
Radi mi ovaj motoric, ali i kad je na 0 nisko bacaju. Vidio sam da imaju neka 2 "sarafa" bijele boje, je li oni sluze za to stelovanje?
Naravno da ima nacina :whistle:
Gedorica 8 ili 9 cini mi se.Auto ispred zida i vrti sraf.Pratis da li se spusta snop ili dize .Provozas auto,da vidis da li ti odgovara,pa onda drugi far...
Naravno mozes i u bilo koju garazu tehnickog pregleda da nasteluju na uredjajima ali samo moze biti problem da ono sto je njima dobro nije za tebe jer ce opet da baca suvise malo ispred auta....
Slika,da vidis koji "saraf" da vrtis......
I samo polako vrti,da ne zalomis beli sraf...samo polako...
Uploaded with ImageShack.us
Edited by sasha015
Ja sam probao ali bezuspjesno :wallbash:
Je li ovaj sto je na kraju fara (manje pristupacan) za podesavanje visine? Meni lijevo nisko baca, a tome sarafu mogu prici jedino kad skinem akumulator, tako da cu vjerovatno jos da coram, tj. da cekam da crkne sijalica za lijevo srednje... :veryangry:
Za popravku polugica ćeš morati da skineš ceo far.
Tj. prvo branik, pa onda far...
Unutra postoji klizni potenciometar za koji je zakačena žabicom polugica koju gura motor. Ta polugica hoće da se otkači od potenciometra, odnosno ako uđe vlaga i potenciometar "omane" u otpornosti, motorić neće stati kada treba i polugica će ispasti iz ležišta...
Nije nikakva specijalna nauka, jedino što mora da se skida branik... Sem ako stvarno nije crkao motorić.
Probaj da daš kontakt ključem, ali nemoj paliti motor, da bi bila tišina. Upali kratka svetla i probaj da ih pomeraš dole-gore na dugmence iz kabine, oslušni da li zuji motorić. Neka ti neko pomogne da stiska dugmence dok ti osluškuješ...
Pozdrav.
