neshaoct 9592 Posted August 14, 2011 Sada kada su spojene teme, pogledaj je od početka i videćeš gde je i kako se menja filter kabine. Ostali filteri nisu za ovu temu, što znači pogledaš li ima li teme o njima, ako nema, otvaraš je ti. A, kako to sve da uradiš, gde da pogledaš, kako da pretražiš forum, imaš objašnjeno ovde:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showforum=104 Quote Share this post Link to post Share on other sites
yarhead 1 Posted April 8, 2012 ej ljudi da vas pitam prije 2 dana sam izvadio filter klime ili polen filter i trenutno vozim bez njega jer ne mogu nigdje da ga nabavim u ovoj glupoj tuzli a i sire prije sam koristio mann filter i kostao je 26€ zanima me da li cu sta bitnije pokvariti bez tog filtera u narednim 15tak dana jer tad ce mi drugar donijeti filter iz HRhvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
cosa 0 Posted April 8, 2012 zemljak nevjerujem da nema nigdje pogledaj malo po servisima mora biti 100% a mislim da je dosta jeftinije nego taj sto si placao od 26€ mislim da je cca 7-8 € ( nezam tacno ja sam dobio gratis od majstora jer nevjerujem bas da bi mi ga dao dzabe da je tako skup ) moj ti je savjet radije vrati taj stari dok ne uzmes novi nego bez... ja sam ostavio skoro auto 2-3 dana ispod bora i malo poslije toga sam htio da provjerim u kakvom je stanju filter i kad sam otvorio imao sam sta i da vidim borovih iglica je bilo nasve strane pod nogama bukvalno ko da je neko istreso usisvo sam jedno 15 min... tako da mozes samo da pretopostavljas cega bi sve bilo i gdje bi sve pozapadalo u sistemu da nije bilo filtera ... pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted April 8, 2012 [quote name=stilo 1.9 JTD sivi ' timestamp='1333909200' post='808140]mislim da je dosta jeftinije nego taj sto si placao od 26€ mislim da je cca 7-8 €Ti od 7-8 EUR su oni najjeftiniji papirni, zamenski. Svi kvalitetniji (sa aktivnim ugljem) se vrte oko tih 25 EUR.I ja ti savetujem da taj stari samo ocistis i vratis na mesto (ukoliko ga nisi bacio) dok ne kupis novi. Nije neki dug period koji si planirao da vozis bez filtera ali svakakvog djubreta zna da se nakupi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
yarhead 1 Posted April 8, 2012 ma onaj je kas zivi ne znam kako tako al je problem sto mi po ovoj kisi magle stakla i skoro nikako ne duva ventilacija ni na 4 a sutra idem u sarajevo pa cu tamo potraziti po prodavnicamahvala jos jednom na odgovorima pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cojara 0 Posted May 28, 2014 Izvadio sam stari filter ali novi nikako ne mogu da stavim :S Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted May 28, 2014 Mora malo da se "zguzva", tj. pritisne sa donje i gornje strane. Posto je ulaz u kuciste manje visine od visine samog lezista filtera unutar kutije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cojara 0 Posted May 28, 2014 Sredio sam i ubacio, sad duva k'o tornado Pozz i hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted May 28, 2014 Nema na cemu, pozdrav i za tebe .Nadam se da si obratio paznju na "Air Flow" smer na filteru (tj. nadam se da neces vaditi filter da proveris ) . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cojara 0 Posted May 28, 2014 Obratio sam, stavio sam ga isto kao sto je stari stajao Quote Share this post Link to post Share on other sites
tatamata 2 Posted July 8, 2014 upravo zamenjen filter. Ono što nisam video na slikama niti na uputstvu sa filterom a možda je do verzije auta(moj je 2002) je da se poklopac skida tako što se gurne prema motoru.Ja sam po ranijim slikama mislio da je na žabicama i da ga treba povući prema suvozačevim vratima... možda nekome pomogne Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted July 9, 2014 Poklopac filtera je na klizacima, a koliko se secam ima i 2 plasticne kopce (zuba).Svlaci se bas tako kako si opisao. Uglavnom, vidi se sve kad se zaroni . Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted July 9, 2014 Kod mene ima i srafce Quote Share this post Link to post Share on other sites
tatamata 2 Posted July 9, 2014 Ima i šrafče i te dve kopče al ja nisam mogao baš toliko zaroniti da vidim gde ide nego sam probao na sve strane umerenom silom i tek tada otkrio da je na klizačima.Za ubuduće znam a kao što rekoh možda nekome i pomogne, ne smeta, mora da koristi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted July 9, 2014 Apsolutno se slazem . Quote Share this post Link to post Share on other sites
M-a-r-k-o 3 Posted October 25, 2014 Jel' u svoje Stiliće stavljate obične papirne filtere klime ili filtere klime sa aktivnim ugljem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted October 25, 2014 Sve jedno a i isto ti se hvata, kao kvalitetniji je sa ugljem ali brate kad napolju smrdi ono smredi bio ugalj ili ne A prasinu i sl ce oba zaustaviti 1 bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted October 25, 2014 Ja obican i menjam na 6 meseci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
M-a-r-k-o 3 Posted October 25, 2014 Ja ga uvek na malom servisu menjam kad menjam ulje i sve filtere i njega promenim a uskoro trebam da odradim mali servis pa mi pre par dana u radnji ponudiše kao neki kvalitetniji sa aktivnim ugljem 850 din a sad vidim iz teme da original sa aktivnim ugljem košta oko 3000 din pa čisto informacije radi ništa više... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted October 25, 2014 Pa i ja menjam na malom servisu i jos jednom na pola intervala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dinja 0 Posted May 8, 2015 zamenih filter klime,bilo je tu dosta smeca koje je izaslo sa filterom,a i sam filter je bio crn kao odzak...no ja ne bih bio ja da nesto ne prehebem...skidamja lagano plastiku iza kojee je filter (ona kodsuvozacevih nogu) sve ide lepo do onog poslednjegsrafa tj nesto na fazon srafa samo sto jezabica,ima ih 2 kom pa cete znati po tome o cemupricam,i vuci,secaj,guraj,ni 1mm da podje,nastavimja da vucem,i normalno ne ispadne zabica vecpukne plastika iznutra... :-(e sad,ja sam to parce plastike vratio na mesto,ilepo se uklopilo,bas se dobro drzi,a ispod njega jenesto sto je oblozeno kao nekim sundjerom,da li cemu smetati da ostane tako,ili da ga po sastavunalijem super lepkom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
M 0 Posted April 5, 2016 Ja sam danas skinuo sa fiat bravo 2007, na istom mestu se nalazi. Pomogla mi je ona slika, da se plasticni deo vuce ka motoru. Inace drzi se na jednom srafu i onim zabicama. Filter sam pokusao da ocistim, usisam, cak i kompresorom da produvam ali bezuspesno. Narucio sam neki Valeo sa ugljem nabavna cena nesto ispod 700din. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mc Shok 0 Posted May 18, 2016 Pozdrav ljudi. Ja sam danas ocistio,tj oprao filter kabine. bilo mi mrsko maksuz da idem da kupujem drugi pa sam ga oprao pod pritiskom pa kako mu bude Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted May 18, 2016 Sta mislis, dal si za zacementirao sad Quote Share this post Link to post Share on other sites
