Guest 7859
Punto mk.2 1.9D - brisač
Guest 7859
Juce po onoj kisi prestao mi je da radi desni brisac,levi radi normalno a desni ne,kada ga rukom okrecem vrti u prazno,matica je pricvrscena za metlicu tako da je iskljuceno da je ona proslajfovala,znaci brisac se okrece oko svoje ose bez ikakvog otpora.da lije neko imao slicno iskustvo i sta mi predlazete?
Guest 2463
Verovatno ti se otkacila poluga koja pokrece 2. brisac... Skines oba brisaca, skines plastiku ispod njih, vratis polugu, ucvrstis je i ponovis kontra proceduru...
to je cesti kvar na II ako imas malo talenta mozes samda resis poluge ili na otpad
To je to sigurno, samo sto kod Punta 2 ne moras da skidas plastiku, vec otvoris haubu i odozdo namestis. Ja sam krkno i jedan zeger prsten (tj. nesto slicno) odozdo, da mi ne spadne opet.
upravo tako, ne mora da se skida ni brisac ni plastika, samo se nabaci poluga na onu vodjicu i odozdo zavrne jedna shelna... gotov pos'o! :D
aj ovo malo pojasni, fotkama ako moze... Meni se ista stvar desila pre jedno mesec dana, naravno, provalio sam sam sta je i vratio sve na mesto, ali bih rado resio da se to vise nikad ne desi, tj, da ne moram kisnuti namestajuci glupi brisac :D
nece da moze, meni se raskacilo na kolenu gde se mehanizam preklapa... Znaci kao dugme u koje sam jednostavno vratio, kako da kazem... Muski deo druge poluge koja ide s levog brisaca...
Guest 9703
Slicna stvar mi se desila na Stilu - pukla je "kapa", na mehanizmu suvozecevog brisaca, koja drzi polugu koja ide od motora do brisaca sa suvozaceve strane...
Skinuli komplet sve (mora da se skine i zastitna plastika), probusili rupu na mehanizmu suvozacevog brisaca, vratili sve, namestili polugu na njeno mesto i ubacili rascepku u rupu kako bi drzala polugu...
Sve uradjeno za cca 1.5 sat...
Zao mi sto nisam slikao, pa da i ja (po)stavim neko uputstvo ;)
Ja sam uradio nesto slicno ovome sto je manfred opisao, samo sam stavio nesto poput seger prstena (uze od vodjice, rasirio i natako), drzi vec godinu dana.
Mislim da bi se moglo nabudziti, razbusi ovaj dio gornji pa provuci saraf , sa druge strane osiguraj maticom i gotovo! Mislim da su tako neki ljudi sa engleskog fiatforuma rijesili isti problem. Mozda ce i neko od nasih kolega sa foruma imati nesto da doda.
najbolje dodji sutra na skup pa ces videti kako sam odradio,ili samo napravi 3 mala flaha i na krajevima izbusi rupe npr,za srafove 5ice i onda stavi te flahice oko zgloba,ali nemoj skroz da ih zatezas jer zglob naravno radi i na kraju stavi kontra matice,srafovi treba da budu najmanje oko 50mm
evo ovako sam ja odradio problematicni zglob na puntu,a to je problem skoro kod svakog punta.moze svako da odradi nije tezak posao,kod mene funkcionise bez problema godinu dana :welcome:
Spojio sam temu o brisacu sa starom temom o istom problemu.
imao sam taj problem pre 2 dana. isto kao i ti. Problem je u tome sto ti se pojela jabucica sto spaja desni brisac. Idi kod majstora da ti stavi sajbnu i zavari to.
Isti sam problem imao jutros, i po onom snegu sam morao da stajem i da se zezam sa glupim brisacem, hvala na savetima, ovaj mi se cini kao najlaksi i najjednostavniji. http://img254.imageshack.us/i/pic0681.jpg/ Mada ako neko ima jos neku ideju nek je iznese, svaka nova ideja je dobrodosla. :D
