marcony 0 Posted November 22, 2011 Meni se cuo taj zubor ispod zadnjeg sedista ali se i osecao benzi u kabini.Epilog je bio da je pukla plastika na kucistu pumpe pa se benzin izlivao.Proveri prvo to, to je makar lako. Digni zadnje sediste i skini poklopac ka pumpi pa onda daj kontakt i vidi sta se desava! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Phikret 0 Posted November 22, 2011 ok, prvo ću da probam to što ste sugerisali, pa se javljam opet. Jutros sam primetio da se taj žubor čuje i kad sam u prvoj i dodam gas pri kretanju Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 249 Posted November 22, 2011 Obrati pažnju da taj žubor nije ispod kasete kod suvozača, to bi značilo da imaš vazduha u sistemu za hlađenje i to može biti opasno, ako se sistem ne može ozračiti onda ti je možda dihtung glave otišao, ali polako, redom, bez paranoje Pročitaj ovo: Ozračivanje sistema za hlađenje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Phikret 0 Posted November 22, 2011 Oktopod, bojim se da baš odatle dolazi . Idem da čitam ovu temu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 249 Posted November 22, 2011 Nema šta da se bojiš, samo lagano Proveri nivo antifriza, skini čep hladnjaka, otvori MAAAALKO ove dve slavinice, doli tečnost preko maksimuma, kad krene da izlazi zatvori ovu iza motora, doli još po potrebi, zatvori ovu na hladnjaku i ćao zdravo..ako ne uspe onda uradi kao u temi što kaže, sa zagrejanim motorom dok radi u mestu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto16v 0 Posted July 27, 2012 I meni se dešava kada npr krećem i dajem gas da se čuje žuborenje vode, da li je to normalno? Auto nema nikakvih problema, ide kako treba, pa me zanima da li je to normalna pojava ili ne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardvet 2 Posted July 27, 2012 Sta mislis da li je normalno?Nije, naravno. Imas vazduha u sistemu za hladjenje motora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted July 27, 2012 ili ti je ne ozracen sistem ili si bio iznad neke sahte kada si cuo to zuborenje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto16v 0 Posted July 27, 2012 Nisam bio iznad sahte, ponekad se tako cuje, ne uvek. Npr kretao danas na semaforu i ono se cuje kako zubori voda kada sam dao gas da krenem.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 529 Posted July 27, 2012 ne moze da ti se cuje zuborenje ako ti nije pusteno grejanje tj ako nije otvorena slavina grejaca a cisto sumnjam da palis grejanje leti Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto16v 0 Posted July 27, 2012 Sve je ugaseno i grejanje i klima, nista nije upaljeno, a cuje se zuborenje. Ne cuje se to bas svaki put, ali ponekad da. Uglavnom slusam muziku pa i ne primetim, ali danas sam bas primetio da se culo, a sve je bilo pogaseno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 529 Posted July 27, 2012 Ne znam kako moze da se cuje ako je zatvorena cirkulacija vode kroz mali hladnjak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardvet 2 Posted July 27, 2012 Moze... Kod mene na 8v se culo posle velikog servisa i to u sred leta ( ovog ).Grejanje nisam uklkjucivao, normalno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted July 28, 2012 Ras. tečnost non-stop cirkuliše kroz mali hladnjak, nema više slavina samo postoji klapna. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3263 Posted July 28, 2012 Si siguran?Ovo je onda nesto novo za mene! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardvet 2 Posted July 28, 2012 Tako je 100 posto. Imaju klapnu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7482 Posted July 28, 2012 Samo klapna regulise smer vazduha da lice proci kroz hladnjak ili zaobici, nema slavine Quote Share this post Link to post Share on other sites
SvetiAtila 1 Posted January 17, 2016 Znam da "obožavate" kada se stare teme dignu iz mrtvih, jer su ljudi koji su započeli temu ovo verovatno odavno rešili, ali ću napisati zbog ljudi koji sada imaju slične probleme.Kod Punta i LancieY postoji još jedna stvar koja dovodi do klokotanja, a to je obično lišće koje zapuši odvod koji se nalazi ispod brisača. Kada je ta rupa zapušena, u kanalu može da se nađe nekoliko litara vode koja ide levo desno, bućka i grgoće. Quote Share this post Link to post Share on other sites
