Jug 229 Posted February 5, 2015 Nista ne pokazuje na tabli, odnosno, nema Stila koji pri kontaktu nesto ne pokaze , ali kad kresne, ne pokazuje nista, ne brljavi, normalno sve. Takodje, nista na dijagnostici, takodje, leptir, odnosno map smo gledali - nije. ECU je na fabrickom mestu, ali mislim da bi se, da je ECU, cesce palio i gasio, cak i u toku same voznje, takodje ne bi hteo da upali iz prve, nego bi znao da zavergla, takodje, bi ludovao na tabli, pokazivao razne ludorije i greske. Ovaj je poceo prvo da varira, promeni rad motora na leru, padnu mu obrtaji, pa kazem veceras i da dobija te potrese, udare, jer toliko padne, ler, pa kao da se ponovo upali auto. Klapna gasa je i meni pala na pamet, izmedju ostalog. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted February 5, 2015 Da li si skoro menjao svecice?Kakvi su ti nosaci motora, menjaca? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted February 5, 2015 Pa razni simptomi se javljali za ecu za pocetak ga premesti, ima vec pisano o tome ovde. Skini klapnu ocisti je, i o tome ima teme jel kad promeni rad motora, radi kao na 3 cilindra ili? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted February 5, 2015 (edited) to bas moze sve da bude od ecu do pumpe Edited February 5, 2015 by Rile_bg Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted February 6, 2015 Na dijagnostici ne pokazuje nista. Ovde lezi i problem ali i resenje problema Na dijagnostici se sve vidi ali ako se zna sta da se gleda i ako se zna tumaciti to sto je vidjeno.To sto ne prijavljuje neku gresu ne znaci da auto nema problem kao sto se moze zakljuti iz tvog slucaja. Kada bi za svaki kvar auto napisao koja je greska i pri tom sugerisao na resenje onda bi vlasnici sami popravljali aute.Servisi ne bi ni trebali Na dijagnostici postoji mali milion parametara koji se mogu ocitati,porediti,tumaciti.Dobar majstor ce znati sta da gleda i da prepozna problem.Moj predlog je da odes kod nekog ko dobro radi svoj posao.A do tada mozes procitati par slicnih tema i doneti neki zakljucak: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/42891-stilo-16-16v-naglo-padaju-obrtaji-kad-se-izbaci-u-ler/http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/42871-stilo-16-14-16v-gubi-gas-na-malim-obrtajima/http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/44044-fiat-stilo-16-16v-12-16v-slabo-prima-gas-ne-prima-gas/http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/35576-stilo-18-16-16v-gasi-se/http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/43499-stilo-16-16v-klapna-gasa/http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/20877-stilo-12-16v-16-16v-18-16v-varira-ler/http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/40221-stilo-16-16v-problem-sa-leptir-gasom/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jug 229 Posted February 6, 2015 Angell, svecice su ok, gledali ih, nosaci motora isto, spone, stabilizatori, sve ok. @Buca Tipo Dante, normalno je isao, otkako mu se to desava, lepo ubrzavao, primao gas, na visim obrtajima, jedino u drugoj je znao malo tromije da primi gas, narocito sad kad je bilo hadnije. E sinoc sam primetio, da slabije povlaci, kao da ne radi punom parom motor. ECU nisam premestao, mada sam nesto nacuo vec ovde da to sljaka, da tako kazem. @Dante, hvala, jasna stvar, majstor bi trebao da prokljuvi sta je, ako je dobar. Quote Share this post Link to post Share on other sites
maxi13 0 Posted February 6, 2015 Resio sam problem variranja lera na stilu 1.6 ciscenjem lambda sonde (gornje). Nekih dva do tri minuta sam je prskao sa vd40. I sad je vec tri meseca bez problema, naci sonda je za zamenu..Mada pre svega toga sam premestio ecu, pa cistio leptir, pa cistio map senzor, pa promenuo svecice, pa promenuo donji nosac motora (svejedno je trebalo). I nista nije pomoglo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jug 229 Posted February 6, 2015 Jel radi neko to ovde, premestanje ECU-a, a da je NS, okolina NS? Znam otprilike kako to ide, ali ne bih sam da babram.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 6, 2015 Pogledaj ovu temu, imaš u njoj iskustva, slike, kako premestiti, gde:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/48755-fiat-stilo-16-16v-preme%C5%A1tanje-ecu-a-nov-ili-reparacija/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
diefaust 0 Posted February 10, 2015 Pozdrav ljudi, potrebna mi je pomoc.... Sve navedeno mi se desava.... Varira ler gas, kad stisnem kvacilo obrtaji prilicno brzo padnu, na nekih 2000-2200 obrtaj auto "trza" i tako, bas se lepo druzimo...Najveci problem koji mi se desava jeste hladan start. Skroz cudno ponasanje. Upalim automobil odmah, na pola kljuca, onda neko vreme radi (malo dok se greje 30-60 sekundi) i onda se ugasi. Onda pali-gasi, pali-gasi u nedogled dok se skani da pocne da radi... Posle toga radi sve najnormalnije (izuzev variranja obrataja i trzanja) tada mogu da vozim gde god, da palim, gasimi najnormalnije vozim auto.... Sve dok se ne ohladi (potpuno- dakle nakon4-5-6 sati) onda ide sve iz pocetka... Zamenio sam bobinu koja nije bila dobra, a pre 3-4 dana zamenio i senzor radilice koji brljavi vec neko vreme... Ali problem hladnog starta je i dalje aktuelan... Jedina dva dana kada sam bio miran sto se tice toga je kada sam sam ocistio klapnu gasa, ali problem je bio resen samo na dva dana... Ono sto nisam uradio je to "kodiranje" klapne, posto mi i dalje nije jasno kako to da uradim... Ako imate neku ideju, molim vas za pomoc, posto strpljenja i zivaca imam sve manje, a zelje da kolima nanesem teske telesne sve vise.... Inace automobil je fiat stilo 1.6 16v 2002 godiste. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted February 10, 2015 (edited) Zagrej auto. Raskači korektor klapne i okreni ključ u MAR poziciju. To bi trebalo da aktivira signalnu lampicu. Vrati komentor, startuj auro i pritiskaj papučicu gasa na preko 4000o/min par puta. Treba da ugasi lampicu.Proveri i sredi inercioni prekidač. Edited February 10, 2015 by Mijailović P. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted February 10, 2015 (edited) Imas ovde na forumu temu o ciscenju leptir gasa, pa tu ti pise i kako se vrsi kalibracija posle.Pronasao bih ti ja i okacio ovde vrlo rado,da mi ovaj mrtvi tapa talk ne izbacuje"radim i kucu gradim i ford focus" i ako sam upisao tacan naziv teme -.-Sve u svemu, objasnjeno ti je u temi sta i kako, cak imas i slike.Srecno Edited February 10, 2015 by Angell Quote Share this post Link to post Share on other sites
diefaust 0 Posted February 10, 2015 Ljudi, hvala vam puno Danas sam uradio ono sto ste savetovali i veceras, kad sam krenuo kuci, sa posla (u prevodu, auto je stajao 10h na parkingu) upalio je i ponasao se kao pre. Najnormalnije...pustio sam ga da radi neki minut i krenuo bez ikakvih problema. HVALA Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jug 229 Posted February 16, 2015 Molio bih za pomoc, i savet, ali bas. Naime, pisao sam da mi je varirao ler gas, samo to i jedino to, auto isao super, nista nije pokazivao od lampica i cuda, takodje ni na dijagnostici, niti se gasio, sve normalno, jedino, nekad, ne uvek, varirao ler gas, odnosno obrtaji, nekad tek malo, nekad je znao bas da brljavi, da gore dole, ali se ne ugasi nikad, nego tako uzme pa smara. Fiat Stilo, 1.6 benzinac je u pitanju. I, tako, gleda majstor svecice, kao ok, su, cistio Map, kao ok je, bobine kao ok, kaze covek, stelovao i leptir gasa, podesavao, kaze ok.Dijagnostika nije nista pokazivala, pa ga i kapiram negde. Medjutim, ler je i dalje nastavio, nakon toga - ponekad, dakle ne uvek, da varira, ali za nijansu manje. E sad, danas nakon duze voznje, stignem kuci, ugasim ga. I kada sam nakon pola sata ponovo hteo da ga upalim, verglao mi je, nece da upali. Ponovo dam kontakt i upali, nakon kraceg verglanja., ali izbaci mi na bordu engine fault, a tamo kod obrataja upali onu zutu lampicu, kako to vec ide, medjutim, ja nastavim da ga vozim, nakon takvog paljenja, cisto da vidim, i radio sve normalno, dapace super Ugasim ga, proslo je nekih po sata, e onda ka ponovo kresnem, kao ajd da vidim, i on uhvati na prvu, i bez one lampice, i engine fault greske, prosto nije ponovo izbacivao. Sad me zanima, moze li biti ovo verglanje i engine fault greska u vezi sa onim variranjem od ranije? Odnosno, da li je to povezano, i da li je samo variranje doslo od necega, sto je danas uzrokovalo ovo verglanje, pa lampicu, jer i premda je ranije varirao na laeru, nikad se nije gasio, i uvek je palio na prvi zub, ko metak, bez obzira na temperaturu. Eto, misljenje i pomoc bi dobro dosla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted February 16, 2015 Odes na dijagnostiku,greska je ostala zabelezena u memoriji i vidis o cemu se radi.Nema drugog nacina da saznas sta je u pitanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jug 229 Posted February 17, 2015 Povodom dijagnostike, bio, dijagnostika pokazuje neku gresku : nepoznati kod, tako je pisalo. Auto normalno ide, obrtaji variraju ponajvise kad nije zagrejan, kada dostigne radnu temperaturu, kad se zakuca na sredini, radi ravnomernije. I tako, usput, mehanicar jos skonta da je curi hladnjak. Medjutim, to variranje ler gasa, i juce ono verglanje, pa izbacivanje greske na bordu, samo jednom koje vise nema, ni jednom posle toga, ostalo je enigma. Stilo je jedna velika enigma Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 19, 2015 Nema nepoznate greške, nego taj majstor nema odgovarajuću dijagnostiku, zato nije mogao da je vidi (očita). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jug 229 Posted February 22, 2015 U pravu si, imao sam telefonski poziv dok je on ocitavao dijagnostiku, pa nisam ispratio taj deo. Ja zavrsim, on kaze, nepoznati kod, odnosno nepoznata greska, a zapravo je koristio Delfi dijagnostiku, ne Fijatovu, a to bas i nije precizno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjoleKG 0 Posted March 31, 2015 (edited) Evo i ja da podelim iskustvo sa varirajucim lerom gasa, auto je poceo da zeza samo kad dodje do radne temperature tako sto bi pri izbacivanju iz brzine ili spustanja u nizu brzinu, obrtaji motora bi pali na nekih 100 200 obrtaja i onda bi se vratili na normalu od 850, ponekad bi se auto i ugasio. Problem resen karbon klinerom(sprej za karburatore), dovede se auto na radnu temperaturu, upali se motor i ubrizgava se sprej u leptir gasa, sve vreme ubrizgavanja potrebno je da jedna osoba drzi auto na 3000 obrtaja i ako auto pocne da se gusi onda se dodaje gas da se spreci gasenje auta. edit: crevo usisa koje ide na leptir gasa je obezbedjeno nekom cudnom (verovatno. fabrickom) selnom koja kad se raskaci tesko se vraca i ne steze nesto sjajno tako da sam kupio obicnu selnu 80-100 mm i namontirao nju umesto ove prve Edited March 31, 2015 by DjoleKG Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 31, 2015 Neces skidati klapnu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjoleKG 0 Posted March 31, 2015 (edited) Skidam kad odem u selo, ne mogu u gradu, tamo mi je sav alat a i lakse mi da radim to u garazi nego na parkingu ispred zgrade, ovo sad samo za prvu pomoc uradio mada se bas odlicno pokazalo, kad radim downshift tacno na 850 zakuca, sta mislis da zamenim i filter vazduha kad budem skidao klapnu, da bude cista klapna i nov filter? Edited March 31, 2015 by DjoleKG Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted March 31, 2015 Jednom godišnje zameniš vazdušni f. Mada kažu da može na svako drugo menjanje ulja,tj na 20000km. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjoleKG 0 Posted March 31, 2015 znam za to gile, nego cisto kad radim skidanje klapne, reko mozda da zamenim i filter, kol'ko uopste filter moze da utice na zaprljanost klapne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
goran_stilo 0 Posted May 23, 2015 (edited) Zdravo...Danas sam vozio 170 km bez pauze sto nije neka kilometraza i od jednom mi pokaze low oil press i da vidim sta se desava stao sam. Obrtaji su varirali od 800 do 0 motor se tresao kao da ugasi i obrtaji variraju i ugasi mi kola. Probam da startujem, ugasi opet odjednom, bez ni sekunde rada, i opet. Opet upalim, drzim gas 1 milimetar da krene obrtaje radi, pustim gas i opet trese u ler i ugasi se, opet low oil press.Kazu za je neki map senzor. Startovao i nista nekih 20 kilometara nista se ne pojavljuje. izvadio sam kapak na motoru, vazduh filter, i sve to kazu da se moze ocistiti.Da li se to moze cistiti onako amaterski sprejom, ili mozda je nesto drugo. Jedan covek mi rece da mi je ulje za promenu, da je izgubio viskozitet pa da ga pumpa ne moze ispumpati zato sto sam vozio duze, razredilo se od temperature. Ali, ulje (Selenia) je menjano pre 11 meseci i prosao 6000. Fiat stilo 1.2 2002 benzin.Svecice manjane pre 3 meseci. Druga stvar (to mi se desilo pre 3 meseci) menjao sam svecice i nema problema do sad. Od kad sam ga uzeo (3 godine) obrtaji variraju na kazaljci gore-dole dva milimetar. Od elektronike nista nisam dirao do danas.Je l ovo MAP: Pozdrav Goran Edited May 24, 2015 by neshaoct Sredio šta sam mogao. Nigde nije bilo tačke, zareza, novog reda, velikog slova... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted May 23, 2015 To je MAP sensor I mozes ga ocistiti brake cleanerom i sl. Ali tebi se senzor za pritisak ulja javlja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
