marjanpg
12 -
About marjanpg
- Birthday 12/11/1981
Podgorica
Alfa 155 1.8 t.s Lancia lybra 1.9 jtd
Pozdrav narode.Treba mi pomoc.Imam lybru sa obicnim ozvucenjem a imam woofer sa pojacalom sony explode subbass 1300w koji mi spava u sobu.recite mi mize li se nekako uklopit taj woofer na lybrinu fabricku muziku ili mora bit original bose.hvala
samo SMAC i sve skida bez problema
Pozdrav narode, Imam problem na lybri na displeju mi ne pokazuje tacnu potrosnju kao ni prosjecnu brzinu ili trenutnu posto ne znam koja je.Uvjek cu sifre potrosnje 8.3-8.8 bilo da vozim u lokalu bilo da vozim na otvoreno.Prava potrosnja je kombinovano nekih 9 litara obzirom da sam na 17 tocak to je za ocekivati.Takodje ne pokazuje kao sto rekoh kilometrazu na displeju dodje do 26km/h i to je to.Inace ostalo sve radi sto se tice ICS znaci sve funkcije i alarm za speed limit i sve je kako treba.Sat datum stanice na radio sve je ok samo potrosnja i kilometraza nijesu.Moze li to bit zbog vrlicine tockova ili sl. Kako se ovo rijesava i moze li se uopste rijesiti zna li neko od vas.Hvala
skidas je lagano.imas prvo onaj poklopac dje nema lampi on ti je na zabice,kad njega skines imas dva sarafa sa strane na onaj drugi dio dje su lampe,i vidjeces posle samo ka poklopac na unutrasnji dio i zamijenis sijalice sve ukupno 5min posla.ja sam juce stavio bijele led na moju lybru.pozdrav samo lagano
Hvala na lijepim zeljama svima.bice brzo odradjeno poliranje farova i zmigavaca,chip tuning i ksenon.sto se ksenona tice cita sam ponesto nadam se da nije problem da se instaliraju
E ovako Prije par dana sam trgovao lybru posle moga fiata bravo 1.9 td dosla je na red utegnuta gospodja. Nemam puno komentara za ovaj auto jednostavno savrsenstvo za uzivanje u voznji.obzirom da je na gumam 215-45-17 i da takve imam na mojoj 155 mogu vam reci da prosto guta rupe i los asfalt Motor 1.9jtd 110ks jos koji dan pa cemo ga dic na 150 kod naseg druga Mija mogu vam reci da su performanse sasvim solidne. A sad par slika pa prosudite sami o cemu se radi...
Prelijepa lybra nema price, Ja sam prije 15-ak dana trgovao lybru 1.9 jtd 2002 god i mogu ti reci da sam prezadovoljan sa tim autom sa obzirom da sam na gume 215-45-17 izuzetno je udobna prosto guta rupe a 16-ice sam dobio sa zimskim gumama. Reci mi ksenon si ti stavlja ili si je tako kupio Pozdrav
Posle fiata brava 1.9td dosla je na redu lybra. Alfa 155 ce i dalje biti moja ljubimica tako da ce zauvjek ostati u mom vlasnistvu,ali ona je predstavljena na drugom nasem forumu. Kad je rijec o lybri okacicu slike pa molim za vase komentare,neg poz bilo kave kritike,savjete itd itd Model 2002god 81 kw
Pozdrav svima.Zovem se Marjan iz Podgorice sam imam 31 god.Komercijalista sam po zanimanju. Hobi mi je automobilizam.u garazi imam Fiat Bravo 1.9td 100ks i neodoljivu Alfu 155 1.8 8v. Toliko za pocetak
danas sam montirao nepovratni ventil izmedju rez.i filtera gore kod one drukalice. Opet ista prica na guranje pali iz prve a na kljuc ni da cuje.Opet vraca naftu tj.ona drukalica je prazna,mislim da je u pitanju nepovratni odvodni ventil na pumpi.totalno mi je nelogicno da na kljuc nece a na guranje oce da upali!!!
Evo danas sam kupio filter nafte pa cu ga zamijenit mozda je do njega ako ne bude bilo to onda cu drukalicu kupit ako opet ne bude sljakao onda ne znam sta da radim. Lukas pumpu sam reparira prosle godine sve dihtunge kod Boschiste odradio tako da stvarno ne znam sta moze biti problem! Eventualno jos da ocistim rezervoar! Imam jos jedan manji problem kad upalim auto to mi se desava kad sam moga da upalim da se zna izbaca mi dimi bijeli kao da ide visak nafte i trokira dok je ledan Posle par turiranja to prestaje! jeli moguce da neka od dizni ne radi kako treba ili sta!!!
Pozdrav svima Imam problem sa Fiat BRAVO 1.9TD 97 god naime auto nece nikako da upali tj.auto mi vraca naftu sve do one pumpice tj.drukalice tzv za naftu. Znaci nekako upalim auto adradi pa minuta ili podjem nedje.Posle toga kad ga ugasim i ne palim ga za 2, 3, 6 sati sva se nafta vrati i ona drukalica mi je potpuno prazna Da nije neko od vas imao slican problem i moze li to biti do filtera nafte koji sa kojim sam prosao 5000 km! Molim vas ako iko zna nesto o ovome problemu neka mi javi jer poludjeh vise! Pozdrav!!!
