obrad74
11 -
About obrad74
Niš
Do pocetkom novembra mi se nije ukljucilo PREHEAT FAULT od dana kad sam napisao za taj problem, ali, evo ga opet . Struja dolazi do svakog grejaca, svi grejaci su ispravni... Na dno filtera je senzor vode u filteru, a tamo gde se srafi filter je grejac nafte. Tako sam barem ja razumeo majstora Mislis, PREHEAT FAULT . Greska je iskljucivo vezana za sistem grejaca: - sam grejac - njegova toplotna vrednost - los kontakt na instalaciji ili problem sa kablovima (obavezno ispitati otpornost, sve moze da sljaka ali ako otpornost i malo varira javice gresku, ovo je iz licnog iskustva - ako me staracko secanje ne vara treba da bude 1,2 Ohm na samom grejacu) - relej grejaca Sve se da lako ispitati i u kucnoj radinosti, a lako se i jeftino resava. I sam relej danas smesno kosta na otpadu. Apsolvirali smo jos pre par godina, pobice vas Nesa : http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=43109 Mislim
Kako da ispitam grejac goriva u gilteru? Inace imam Stila 1,9 JTD. Proverio sam sva cetiri grejaca, dobri su, i struja dolazi do sva cetiri kada dam kontakt. I dalje mi prijavljuje PREHELT DEFAULT. Sta a radim dalje?
Levi motorcic je pregoreo, a desni, koji je radio non-stop, je popravljen. Pregoreli motorcic, koga je majstor nazvao Pogorelic, je zamenjen drugim, koji je od SEAT-a, malo je majstor nesto obrusio, uvezao plasticnom obujmicom i sad radi bez problema. Hvala svima na savetima
Moji motorcici su pregoreli. Majstor mi je ugradio os SEAT-a. Malo je nesto obrusio, stegao plasticnim obujmicama i sad radi bez problema
Ivane, hvala na pomoci u vezi farova. Kad budem malo boljeg zdravlja , moram da resim na nacin koji si mi objasnio. Puno hvala jos jednom svima
Imam problem. Kada ukljucim svetla, nebitno da li su oborena ili su duga, na kontrolnoj tabli mi izbacuje na koliko su nastelovani farovi, to jest 1,2 ili 3, ni jedan podizac ne reaguje. Ali mi desni podizac fara neprestano radi, a kada iskljucim svetla i ukljucim farove za maglu, onda se necuje podizac, i opet ne reaguje na stelovanje farova iz kabine. Na sta da obratim paznju?
Stilo 1.9 JTD - ventilator i brisači rade bez kontakta?
obrad74 replied to obrad74's topic in Stilo/Nuova Bravo
Eureka. Pronasao sam kvar . Osiguraci i releji pored akumulatora, usla kondenzacija , i pravila kratak spoj. To je sastavljeno od cetiri sloja plastike, svaku sam izvadio i obrisao alkoholom od korozije. Malo smo se ja i moj majstor namucili dok smo sastavili. I sad vise me ne zeza Hvala svima na savetima -
Ivane, mogu da ih upalim bez problema. I meni je cudno -
Hvala Vam na savetima. Inace, do skoro sam vozio VW Polo karavana, ali sa 100 konja... Ide kao zmija. Ali je Stilo duplo veci i UDOBNIJI. Odavno sam merkao Stilaca, ali pusto nemanje. Od kako sam uspeo da ga kupim, svakog dana me sve vise odusevljava . Pozdrav . -
Posle nove godine sam kupio Stila 2003.godiste, 1.9jtd sa 85kw. Interesuje me jedna stvar, kada izvucem kontakt kljuc iz brave za paljenje, brisaci i ventilator grejanja, ako se desi da ih ne iskljucim rucno, i dalje rade. Proverio sam kod nekih Stlaca, kada se izvuce kljuc, nista ne radi. Neka mi neko pomogne.
