14 -
About Shonesha
- Birthday 12/02/1987
Stilo 1.6
Da li je neko stavljao led sijalice na mesto sijalica za tablice? Imao sam i u prednjim farovima i na mestu za tablice (one sa hladnjakom), kupljene u Arrow Soft-u, ali je posle skoro dve godine počeo da prijavljuje grešku da ne radi stop svetlo iako ono najnormalnije radi. Nedavno mi se dešavalo da pokazuje grešku da ne radi prednji desni far a onda sam primetio da desne pozicije ostaju da ''tinjaju'' po gašenu auta još neko vreme. Sve sijalice zamenjene za obične, nestala greška sa prednjim desnim farom, ali se povremeno ponovo javlja greška da ne radi stop svetlo, najčešće pri prvom jutarnjem paljenju. Da li led za tablice mogu da naprave problem, obzirom da sam čuo da sve ide preko body računara? Pozz
Hvala puno na odgovoru i pomoći. Nešto sam uspeo danas da proverim sa majstorima, posao za elektroničara. Prikazuje grešku ''centralne jedinice servo upravljača'', a kako sam razumeo (možda i pogrešno), sistem nije identičan kao na Puntu (i sa njim sam ranije imao problem), tj on umesto senzora pozicije volana kao kod Punta, ima neke malo drugačije, optičke senzore koji se strašno teško kvare. Svakako od ponedeljka na popravci, do tada još par konsultacija sa još majstora.Neki bi da menjaju ceo volan, neki bi da popravljaju, s'tim što su cene popravke vrlo različite i kreću se u rasponu od 50 do 150€. Savet je što pre, obzirom da kako kažu tuda ide jaka struja koja može da varniči i napravi neki veći problem. U ovaj deo se stvarno slabo razumem pa delimično pripisujem i majstorskoj ''navlakuši'', obzirom da idu letovanja.... Ukoliko nekome zatrebaju kontakti, to bar sada imam, pa neka cimne ako zatreba. Pozz
Pozdrav svima, Kao što i sama tema kaže, problem je sa servo volanom, Fiat Stilo 1.6 16v, 2002 god. U toku vožnje, po ravnom bez skretanja, isključi servo, upali lampicu i upozorenje tipa ''power steering power problem''...ili nešto slično. Posle dva gašenja i paljenja auta je greška ponovoljena, tj vraćala se, i sada nikako ne može da se poništi čak i uz gašenje auta, volan tvrd, greška stoji... Akumultor nov, star par meseci, ''alternator puni normalno na leru'', bar kako majstor kaže.... Pre izvesnog vremena prijavljivao grešku da prednje desne pozicije i stop svetlo ne rade, iako realno rade, a pri gašenju auta, zadržavao je prednje desne pozicije da ''tinjaju'' još neko vreme (bile su led pozicije). Zamenjene sve sijalice, pozicije, stop svetla (sve normalne sijalice, bez led), i više ne prijavljuje grešku da prednje pozicije ne rade, samo povremeno da stop svetlo ne radi (sa onim trouglićem), koje se pri sledećem paljenju poništava. Zimus sam primetio i da na mrazu malo kasnije pali migavce i duga svetla, kao da blokira ablender, i povremeno sam čuo kao neko ''češanje'' o plastiku unutar volana. Pre par meseci, pre nego što je zamenjen akumulator, auto je paljen na kablove posle čega je servo normalno radio Poenta priče, sličan problem sam imao davno sa Puntom i rešio sam kod majstora u Zemunu, mislim u Ugrinovačkoj, čiji broj više nemam. Da li neko iz svega izloženog, ima predstavu šta je u pitanju, koliko košta i ko to popravlja... Majstori kojima sam se obraćao su full i ne mogu da prime auto pre sredine sledeće nedelje, a to mi je već kasno jer mi je auto neophodan svaki dan iz zdravstvenih razloga... Ako znate nekoga ko je imao ili ima sličan problem, kako i gde rešiti. Hvala unapred....
Fiat Stilo 1.6 - low oil pressure/pritisak ulja
Shonesha replied to aleksandar denic's topic in Stilo/Nuova Bravo
probacu sve pomenuto pa cemo videti sta se desava. iskreno se nadam da je neki bag, jedan od karakteristicnih za Stila... -
ok, hvala. -
Promenjen možda pre 5000km. Sve ostalo ok, potrošio 200ml ulja za 5000km, nema nikakve promene u radu, zvuku, snazi...sve ok. Nema nikakvu drugu grešku, samo sada počeo povremeno da izbacuje pomenutu. -
Pitanje za sve koji su se susretali sa ovim problemom, da li vam se ova greska desavala samo pri paljenju ili i u toku voznje? U poslednjih par dana je i mene napala ova ''greška'', i to baš po ovim vrućinama. Nikada u vožnji, samo pri paljenju, posle malo duže vožnje. Nivo ulja na maksimumu, ima još par hiljada do servisa, a ulje je 10W 40, Motrio, jer je to i bilo u njemu kad je auto kupljen, servis provereno urađen 300km pre nego što je kod mene stigao auto. Pozdrav -
ok, hvala momci, pokusacu i to.
misliš na konektor u prednjem delu vrata, bliže krilu, kao crna savitljiva ''cev''?
Kod mene se dešavaju neke slične stvari. Sva vrata se otključavaju i zaključavaju i mogu se otvoriti i spolja i iznutra, ali povremeno (čitaj, u poslednje vreme jako često) se dešava da suvozačeva vrata jednostavno ne reaguju. Naime, kada se otvore iznutra, ne pali se svetlo u kabini niti ono svetlo na samim vratima, a ako se otvore spolja ponovo se ne pali svetlo i nakon određenog vremena se sama zaključavaju, jednostavno ne registruje da su vrata otvorena. Posle nekog vremena znaju i sama da ''prorade'', odnosno počne da se pali svetlo u kabini. Jako čudan auto sa čudnim simptomima, pa me interesuje da li neko ima sličan problem i kako ga rešiti. Pokušavao sam po forumu da nađem sličnu temu, ali za sada bez uspeha.... Pokušavao sam prskanjem kontakt spreja u samu bravu, jer je to jednom prijatelju pomoglo, ali kod mene ni to ne radi radnju...
@neshaoct Prijatelju, kao što ja mogu da vidim, nisi ni ti baš najbolje pročitao baš sve šta sam ja napisao, ali dobro, nije mesto za ubeđivanja i slične stvari. Kao što sam već napisao, od silnih komentara mi sve nije i jeste jasno, pa je sasvim logičan potez da u temi o kojoj se raspravlja i problemu koji imam, postavim pitanje da li neko može da taj problem reši, a moraćeš da se složiš da nisam jedini koji je to uradio (takođe, možeš da pogledaš monitor i prethodne postove) . U svakom slučaju,hvala tebi na iscrpnim informacijama, nadam se da ćeš i ubuduće pomoći, ako budem imao neki problem.
Hvala Igore, pokušaću i sam to što si napisao, možda i rešim problem. ako ništa, servise memorišem, zatrebaće... nekada sam prethodni fiat održavao u Žarkovu, kod Lakija, ali dobro je imati preporuku još nekih servisa. Javiću šta sam uradio, za sada sve čeka vikend, zbog poslovnih obaveza.... Hvala još jednom...
Hvala Igore, da nemaš slučajno neki broj telefona? Ako si i ti imao slične ''simptome'', moguće da se radi o istom problemu. Slušao sam da im je to mana, da se to kod njih dešava, da je najčešće problem u suvozačevom sedištu...itd.....
Pozz svima. Obzirom da sam sve i svašta ovde pročitao i da mi sada sve i nije i jeste jasno, moje pitanje je sledeće... Imam Stilo 1.6 16v 2001, i od juče prijavljuje airbag failure, (mislim da se radi o suvozačevom), a obzirom da sam čuo da je najčešće upravo on problem. Kada niko ne sedi na tom sedištu, greške nema!!! Kako ne volim baš sam da se čačkam oko tih stvai jer sam svestan da nisam baš za te stvari stručan, moje pitanje je jako prosto i glasi....zna li neko nekog majstora koji ovaj kvar popravlja? Hvala unapred. Pozz
