borkostar
    17
About borkostar
    starcevo
    zafira
1544 profile views
  1. Ja misli da on tebi vrati gorivo. Zamenio bi taj nepovratni ventil.
  2. Pedji koliko sam ja razumeo spada crevo u rezervoaru a ne ovo spolja. Ja bi to svakako, da lije ovo malo unutrasnje ili ovo spoljasnje stegao plasticnom vezicom.
  3. Ja sam 2 puta odvajao i obe matice su pukle, i od jos par ljudi sam cuo da postoji alat za to i da je na puntu mk2 nekako matica zakacena u dnu i da puca dok na mk1 ide normalno, Ja sam sa plasticnim vezicama spojio u krug i drzi matica kao nova
  4. jel moze PP sa radetovim brojem telefona Hvala
  5. Ne volim te protektirane ali sam danas slucajno gledao bas te gume i mislio da su to nove ali sam se setio ove teme od juce. Ja sam stvarno iznenadjen kako dobro te gume izgledaju, ne moze se provaliti da nije nova. Licno bih pre dodao jos malo i kupio novu gumu
  6. Mozda je prosli izbacivao na auspuh preko gumica, turbine i slicno. Obicno kada ulje predje neku kilometrazu od recimo 6,7 k km krece po malo da duva.
  7. izraz duva se odnosi na to da dimi, posto neko i vazduh bez dima naziva da duva, a to nije isto. Znaci ako dimi nije dobro
  8. Daj boze da je prljav hladnjak spolja ali ja sumnjam ili na slabo otvaranje termostata ili na smanjen protok kroz hladnjak
  9. Trebao si staviti neki predmet pored toga da bi se mogla proceniti velicina- Ja nemam predstavu koje je to velicine, dal 1cm ili 10 cm Da nisu to cepovi koji se nalaze na fabrickim rupama po patosima? Neki auto to imaju, ne znam da li Stilo to ima
  10. Ima jedna parfimerija Stelina nudi "probnu voznju" ecig, potrazi na ecig forumima
  11. termostat nije nesto našta imas garanciju i nema vek trajanja. Na tebi je da odlucis ali ako tako nije bilo ranije a sistem nema vazduha i pun je vode ja bi krenuo od termostata. Jer iako je snimak los vidi se da temperatura raste do neke granice odakle pocinje da opada(otvorio termostat) zatim vruca voda dolazi do hladnjaka(termoprekidaca) i ukljucuje se ventilator na par sekundi (ako se to cuje ventilator)
  12. ventilator se pali kada je temperatura vode u hladnjaku na odredjenoj temperaturi, npr 90 stepeni. Termostat odredjuje temperaturu vode u bloku motora i ta temperatura se ocitava na instrumentu u kabini. Kada se termostat otvori vruca voda iz motora se mesa sa vodom u hladnjaku (na kome se nalazi termoprekidac) i termoprekidac ukljucuje ventilator. Ako ti ovo nije bilo i ranije ovako moguce da termostat zaglavljuje i kasnije otvara.
  13. borkostar
    Corner Light
    A sta se desava kada upalis maglenke? Jel svetle i zmigavci tada?
