hadrijan
111 -
Days Won
1
hadrijan last won the day on October 8 2017
hadrijan had the most liked content!
About hadrijan
2529 profile views
Dobar dan, opet. Da li neko mozda od forumasa iz Zrenjanina? Ili ne mora da bude iz grada, ali zna valjanog majstora za klimu u Zrenjaninu?
Bio sam jutros kod majstora. Sve proverio i rekao da je sve OK. Ovo je drugi majstor kod kojeg idem. Rekao mi je da odem u perionicu i da spreda, kroz one resetke opereme hladnjak, da je sigurno taj hladnjak zapusen. Da operem prvo toplom vodom, pa onda hladnom. Odem i uradim to. I ništa. Sve isto. Prelged mi je naplatio 2000 dinara, vratim se u servis, on kaze da ne zna sta je, kazem mu da sam platio pregled, on kaze da je on svoje uradio i naplatio i tako prica krene unedogled... Ostoa sam bez 2000 i bez resenja problema.
Hvala svima koji su se javili. Ocigledno me majstor zafrkava! Nema druge nego zamena hladnjaka! Javicu sam sam uradio i da li je vredelo... Pozdrav
Ne znam koliko su izmerili. Nisam se ni setio da pitam. Covek je merio, to sam video. Samo je rekao da je sve u redu. Razmisljam da opet sutra odem u servis. Ali da ne budem Stevo Zigon iz serije i da ispadnem bas totalno glup... Inace, vozio sam se malopre u sinovljevom Audiju, A3 ima. Kada je ukljucio klimu, stavio na 20 stepeni, bukvalno sam se smrzao. Iako je napolju preko 30. Kod mene u autu i ovo u Audiju je neuporedivo. Moja klima kao da ne radi...
Pozdrav, forumasi. Imam problem. Vozim FIAT 500 L, 1.4. Presao sam 148000 km. Kada sam pre dve nedelje prvi put ukljucio klimu, ukapirao sam da ne radi. Ukljuci se kompresor i odmah se iskljuci. Pretpostavio sam da nema freona. Odem u serivs klima uredjaja, oni ustanove isto, 2x testiraju sistem, kazu nema pustanja nigde. Potom mi napune klimu freonom. Danas, 33 stepena, ukljucim je i ona radi. Ali hladi jedva. Kada stavim na 3 i stavim ruku ne "ledi" ruku, sto mislim da bi trebalo da se desi. Hladi, ali to je mlako. Odem ponovo ui klima servis, oni provere pritisak u sistemu za hladjenje i kazu da je sve u redu. A meni i dalje klima jedva nesto rashladjuje. U cemu moze biti problem? Zamenio sam i filter kabine, koji jeste bio prljav i sa nekim sitnim liscem, iako ga redovno menjam.
Da, zaboravih glavno. Ne znam sta treba da kupim u ovom slucaju. Da li je problem BRAVA? Ili MIKROPREKIDAC?
Dobar dan opet. I dalje se zabavljam sa bravom gepeka. Danas sam uzeo tovatnu mast i DOBRO podmazao, gurnuo mast gde god sam mogao. I onda je brava prodarila. Čuo se lepo onaj zvuk otvaranja i zatvaranja i na prekidaču i na kljucu. Ali se jezicak sporo, odnosno nikako nije pomerao. Ostavio sam auto do malopre, to je bilo oko podne. I probam sada, racunam sve ce biti jos bolje, kad ono - NISTA. Ne cuje se onaj zvuk, nista se ne desava!!! Kako sada ovo? Ima li neko ideju?
Bouz, . Nisam nista prevozio. Izlazi iz ivicnog segmenta gd enije zasiveno inace, nego ima one kopce, sta li su. Nisam liznuo, jer ko zna sta je, , ali mi lici na sitnu plastiku. Da li je moguce da to stavljaju u sedista, ne znam. Ali i ako stavljaju sto bi odjednom pocelo da ispada. Slikacu, danas je brat otisao na selo sa autom, pa za koji dan kada se vrati...
Dobar dan. Odem danas da usisam auto, podizem zadnja sedišta da usisam ispod njih povremeno, podignem onaj manji deo, prebacim potpuno i pocne iz sedišta, uz ivicu da curi beli prasak kao so. Iscuri iz tog kraja sedišta nekih cetvrtina šake otprilike. Sitan beli prašak. Šta li je to? Podignem i drugo zadnje sediste, sve u redu. Pomislim, da nije mis usao i izgrickao unutrasnjost sedišta? Pregledam ceo auto detaljno, gepek, nema nigde izmeta od misa. Sta ovo moze biti? Da li se nekom ovo desilo?
Pozdrav. Pokušao danas sa unutrašnjim zaključavanjem - bezuspešno! Probaću sa Cleanerom, možda uspe... Ako je iko uspeo ovo da reši bez kupovine novog neka javi!
Ivane, hvala na javljanju! Nisam pokušao sa dugmetom za zaključavanje iz kabine. Probaću, pa javljam stanje. Probaću sa nekim kontakt klinerom, mozda uspe. Pozdrav
Dobar dan. POMOĆ! I ja imam problem. Ne mogu da zatvorim gepek. Prvo nisam mogao da ga otvorim, pa sam ga otvorio iznutra. Onda sam ga podmazao sprejem za podmazivanjm (da li sam dobro uradio?), tada se onaj jezicak pomerio. Sada taj jezicak ne mogu da vratim! Te gepek ne mogu da zatvorim. Brava i dalje ne reaguje na daljinac. Ima li neko resenje za vracanje tog jezicka? Vec sam gledao bravice, cena je 9000 dinara, sto mi je, posebno sada, preskupo!
Hvala na odgovoru! Pozdrav!
Dobro veče, forumašima. Verovatno će moje pitanje biti glupo, ali hajde... Imam FIAT 500L, benzinac 1.4. 2014. Problem je sledeći: Klima uredjaj (hlađenje) ne radi. Potrebna mi je kada se zamagle stakla. Ukjluči se na par sekundi i isključi se. Proletos sam je napunio, bila je potpuno prazna, proverili majstori da negde ne pušta, sve je bilo OK i celo leto je dobro hladila. Znači, na početku leta se ponašala kao i sada. Da li ove klime u 500L-u samo hlade? Ili i greju? Jer moja supruga kaže da ona uključuje klimu i kada je „na crvenom“, odnosno kada greje kabinu, da bolje ugreje. To je radila i prošle zime, kaže. Da li je ovo problem možda? Pitanje (glupavo?), da li klima sme da se uključuje kada se kabina greje?
